christian prado Publicado 23 de Agosto del 2020 Publicado 23 de Agosto del 2020 Buenas,les cuent lo que ocurre; Iba circulando sin problemas y se paro¡ solo funcionan las balisas y las cosas que no necesitan que el auto este en contacto. Le doy arranque y nada...como si no estubiera conectada la bateria.Le hago puente con otra y es lo mismo. Los fusibles estan bien. Exploto la compu???? gracias por su ayuda Citar
altascumbias Publicado 23 de Agosto del 2020 Publicado 23 de Agosto del 2020 Buenos días, la luz del inmovilizador está encendida? Revisa también los maxi fusibles de la fusibles que está en el motor. Citar
christian prado Publicado 23 de Agosto del 2020 Autor Publicado 23 de Agosto del 2020 1 hour ago, altascumbias dijo: Buenos días, la luz del inmovilizador está encendida? Revisa también los maxi fusibles de la fusibles que está en el motor. gracias por tu respuesta. la luz del inmovilizador se apaga,como siempre. revise los fusibles que estan debajo del tablero y los que estan detras de la bateria.todos ok. los del motor,donde estan? gracias Citar
altascumbias Publicado 23 de Agosto del 2020 Publicado 23 de Agosto del 2020 Buenas noches, los del motor están en la fusiblera de adelante, no me acuerdo si son de 40 o 60 amperes, también podría ser el relee de encendido, es uno de esos negritos rectangulares que están adelante. Revisa también los fusibles de la uch. Lleva creo que 5, según la uch de cada modelo. La uch suele estar por detrás de la fusiblera de adentro tenés que sacar la fusiblera y se ve desde ahí. 1 Citar
christian prado Publicado 23 de Agosto del 2020 Autor Publicado 23 de Agosto del 2020 2 minutes ago, altascumbias dijo: Buenas noches, los del motor están en la fusiblera de adelante, no me acuerdo si son de 40 o 60 amperes, también podría ser el relee de encendido, es uno de esos negritos rectangulares que están adelante. Revisa también los fusibles de la uch. Lleva creo que 5, según la uch de cada modelo. La uch suele estar por detrás de la fusiblera de adentro tenés que sacar la fusiblera y se ve desde ahí. gracias. mañana reviso y comento. Citar
coneltiempo Publicado 24 de Agosto del 2020 Publicado 24 de Agosto del 2020 18 hours ago, christian prado dijo: gracias por tu respuesta. la luz del inmovilizador se apaga,como siempre. revise los fusibles que estan debajo del tablero y los que estan detras de la bateria.todos ok. los del motor,donde estan? gracias Cuando pones contacto que hace? sentis la bomba de nafta? testigos del tablero? etc. Cuando le das arranque que hace? Se intenta mover el burro? que pasa con los testigos? etc. Esos de la caja negra que esta al costado de la bateria y la bisagra del capot, revisa que eso no este aislado y que el cable de bateria a chasis haga buena masa. Citar
