icosena Publicado 3 de Octubre del 2020 Publicado 3 de Octubre del 2020 Hola! Mi Megane esta con este problema. Empezo fallando en frio, teniendo que ayudarlo con el acelerador hasta que calentaba (calculo que hasta ese punto, puede ser otra razon). Tengo un scanner de estos chinos, ELM327, y me marca que la posicion del acelerador esta en 10% cuando no lo toco, asi que me enfoque en el sensor TPS, lo saque y medi la señal alimentandolo con 5V y me da 2v de salida sin mover el potenciometro, y al moverlo la lectura es erratica, aunque puede haber estado mal medido, pero el caso es que se lo cambio y sigue igual. Mi pregunta es, primero, es normal que marque 10% (8.6% es lo menos que puedo dejarlo moviendo un poco el sensor)? no deberia ser 0% ya que mido en vivo y me da una lectura de 0.5V el TPS con el acelerador en reposo. Y segundo, le estoy errando el vizcachazo con el TPS? Sera otra cosa? Gracias. Citar
altascumbias Publicado 3 de Octubre del 2020 Publicado 3 de Octubre del 2020 Buenas noches, me suena a falta de aire, podrías probar programar de nuevo el paso a paso. Tenés que poner contacto 10 segundos, sacarlo, esperar 5 segundos y repetir esto 4 veces y después darle arranque. A veces queda bien de una, y a veces hay que repetirlo. El filtro de aire está bien? Lo otro que podría ser es la bomba de NAFTA, podrías llevar el auto a un taller para que te midan la presión, creo que debería tener 3 bar de presión. Citar
icosena Publicado 3 de Octubre del 2020 Autor Publicado 3 de Octubre del 2020 Hoy le revise las bujías y en un momento encuentro un pedazo de goma dentro del saca bujías que no estaba cuando empecé. Supongo que cuando cambie las bobinas habra caído ahi y probablemente causara mala chispa (si es que salió de ahi). Cuestión que limpie las bujías que estaban medio tiznadas y enciende y regula, no se apaga, aunque humea algo en ralentí y si lo acelero aumenta el humo. Les dejo lo que es relativamente nuevo: Bobinas las 4 Bujías las 4 TPS Motor paso a paso Sensor RPM Bomba de nafta Filtro aire y nafta. También limpié el cuerpo de aceleración. Mañana pruebo el reset ese, aunque no me parece que sea el motor paso a paso, si estoy de acuerdo que puede estar en el aire el problema. Gracias. Citar
jrazutro Publicado 4 de Octubre del 2020 Publicado 4 de Octubre del 2020 3 hours ago, icosena dijo: ... encuentro un pedazo de goma dentro del saca bujías... . Los sacabujias tienen un anillo de goma que "atrapa" la bujia para retirarla de su alojamiento. Citar
altascumbias Publicado 4 de Octubre del 2020 Publicado 4 de Octubre del 2020 Buenas tardes, ese pedazo de goma puede ser el oring que trae la bobina. Citar
