hola muchachos como estan?? consulto lo siguiente, desde hace un tiempo me pasa que,  estando detenido en alguna calle en desnivel, y con el pedal de freno apretado, de a poco se va al fondo y tengo que usar el freno de mano. Revise si le faltaba liquido y estaba en su nivel. Las pastillas se las cambie hace 10.000 km. Que opinan? Gracias x la data. Saludos desde Avellaneda!!
8 hours ago, palangana dijo:
Infiero que verificaste ausencia de fugas de fluido, podría ser gastadas las "sopapas",  "cubetas" o empaquetaduras (use algunos de los nombres que aparecen en manuales) de la bomba de freno, debes solucionarlo porque es progresivo. De los frenos podría depender tu vida o la de terceros!
hola jrazutro, si, verifique y no tiene perdida de liquido. Y de seguro que esta semana lo meto a taller. Gracias x la data.
On 7/11/2020 at 0:24, palangana dijo:
Con el pedal sostenido, si se va a fondo; buscarìa directamente el problema por el lado de la bomba de frenos.
Cordiales saludos.
MGM
hola Martin, asi es, con pedal sostenido se va al fondo. Gracias x la data.
Hugo: el siguiente video podría ayudarte:
