Hola buen dia, alguien tuvo problemas con el maf, les cuento me gasta mucho aceite y consume mal, a vees me tira humo gris, cuando voy a hacer el diagnostico en un Bosch me dicen que puede ser el maf, perdio potencia, pero el original me sale como $35000 y hay italianos que salen $ 9000.- Alguin tuvo algun problema similar? Gracias.
13 hours ago, JUAN JOSE CORRALES dijo:
Hola Juan José!
 "El caudalímetro, sensor de flujo másico de aire o MAF (Mass Air Flow) es un dispositivo cuya misión es medir cuánto aire está entrando al motor, y por tanto, qué cantidad de oxígeno llega a los cilindros con la ayuda de otros datos como la temperatura o presión de ese aire." (Google dixit).
Según la cantidad de oxígeno que ingresa al motor, la computadora (ECU) determina la cantidad de combustible que debe inyectar.
Si hay desgaste de aros o guías de válvulas, el motor consume aceite, que es combustible no controlado por la ECU, por ese motivo tira humo (la combustión es imperfecta, le falta oxígeno)
Reemplazando el sensor MAF no solucionas el problema de raíz, creo debes realizar una inversión en reparar el motor!
Saludos. José Luis.
Como indica el amigo Josè Luis, el consumo de aceite y el humo azulado, no estàn relacionados con el MAF.
Pensarìa en tener una segunda opiniòn con respecto a èste punto.
Por otro lado, cuànto consumo de lubricante estàs teniendo?
Es representativo?
Ojo que el consumo de lubricante tambièn puede estar por el lado del turbo y que no sea un tema de motor.
Cuàntos kilòmetros tiene tu auto?
Cordiales saludos.
MGM
Gracias por sus respuestas. la cantidad de km 328000 Km. desde que le hicieron las valvulas el auto no fue el mismo. El diagnostico fue hecho en un centro Bosch, ahi me dijieron que debia cambiar el MAF y ver que pasaba. Lo que pasa es que cuando me presupuesto el MAF BOSCH salia $ 35000, esto a principio de este año. Hay italianos y creo nacionales a $ 8000 $9000. Al no conocer, es mi pregunta.El turbo se cambio , se dejo la misma base y se cambio el resto. Le hice de todo para ver que pasaba. Pense que estaba fuera de punto y esta a punto ... Se del desgaste. pero previo al corte de cadena de distribucion el auto no humeaba. Que se yo... Espero cambiando el MAF mejore , pero se que debo ver el motor.
Perdon lo edite para comentar que tengo mucho consumo de aceite y combustible
Gracias nuevamente por sus respuestas. Juan.
Editado por JUAN JOSE CORRALES
20 hours ago, JUAN JOSE CORRALES dijo:
Juan, con ese kilometraje, es posible que consuma aceite y largue humo por el escape.
La tapa la hiciste por alguna recalentada?
Si la respuesta es afirmativa, quizàs se resintiò algùn aro en la calentada?
Con respecto al MAF, por lo que leì acà en el foro, los repuestos chinos no duran nada y carecen de confiabilidad.
Justamente la semana pasada estuve consultando por un MAF....
El precio de lista de Renault es de unos $ 70.000.... Impagable.
En ML podès conseguir el original en caja por unos $ 38.000
De todos modos, esperarìa a tener una segunda opiniòn con respecto a si el MAF està relacionado con el consumo de lubricante y la humeada azul por el escape.
Cordiales saludos.
MGM
