Hola a todos, a ver si me pueden ayudar.
desde hace un tiempo me frena muy poco el freno de mano, de hecho no paso la VTV. Le hice cambiar las pastillas traseras pensando que podia ser eso, y ahora no frena nada de nada.
Vi que el mecanismo que tira el cable de acero funciona, pero no frena. a alguno le paso algo asi?
muchas gracias por lo que me puedan ayudar!
Buenas noches, todavía nunca tuve que revisar esa parte pero por ahí estén estirados los cables, fíjate si no tienen algún regulador como el de los cables de bici.
Hola gracias por la respuesta!
ayer estuve viendo, y el problema evidentemente no esta en el cable. Tiene en la masa una especie de traba que cuando tiras el cable gira y eso empuja el disco segun entiendo.
en ambos lados mueve muy muy poco, evidentemente algo para ahi adentro pero no se exactamente como funciona. voy a tener que seguir viendo
Buenas tardes, viste si tiene algún regulador? Creo que esa palanca que decís mueve el cilindro del caliper.
Fijate en youtube, hay videoos de como se ajusta el freno de mano. Hay un regulador debajo de la palanca. Es necesario quitar la cobertura plástica.
gracias si, pero no es un tema de ajuste, de hecho lo hice y es lo mismo. esta fallando el mecanismo en las ruedas, porque el cable lo que hace es tirar una palanquita, si lo hago con una pinza pasa lo mismo, el recorrido es minimo y no empuja la pastilla como deberia.
Buenas noches, fíjate que si las pastillas se gastaron mucho antes del cambio se pudieron haber desenroscado los cilindros. Los cilindros de atrás si mal no recuerdo tienen una rosca por dentro que enroscan en el mecanismo del la palanca del freno de mano en el caliper. Ahora recuerdo que cuando cambie un cilindro de atrás ese se enroscaba en un eje que sale desde ese mecanismo, por ahí ese sea tu problema. Agarra el cilindro con una pico de loro y giralo hasta que haga tope y después bombea el freno para que se acomode al pedal. Hace lo mismo de los dos lados y proba a ver si mejora.
Teniendo discos de freno trasero, imagino que es muy similar al Clio Sport.
En èste modelo, se detectò en un par de casos que el "fierrito" con forma de "L" se pasa del recorrido; seguramente tengas algo de desgaste en el sistema.
Para poder aprobar la VTV, probà con hacerle palanca al fierrito en forma de L, hacia la parte trasera del auto.
Cordiales saludos.
MGM
