Bueno paso a contar mí odisea lo tengo hace 2 años lo compre fallando porq estaba muy lindo de cara como dice el título el Mégane es 1.6 16v motor k4m tengo un mecánico amigo q ahora me lo venía toqueteando pero nunca quedó del todo bien. Lo primero q hicimos fue cambiar 4 bujías 4 bobinas y un inyector q no era de el (era de un gol) mejoró un poco pero persistía el problema de la potencia así q lo pusimos en el escáner y acuso la sonda , la cambiamos y bajo el consumo un poco pero persiste la falla cambiamos paso a paso limpieza de mariposa y nada , cambiamos sensor tps y map y nada es más si desconecto el map el auto mejora mucho su andar recupera algo de potencia pero sigue inestable alguien me puede orientar un poco q más puedo hacer porq llevo como 30lucas gastadas y sigo en la misma
Buenas tardes, revisaste la junta del múltiple de escape? Yo tengo ahora el mismo problema que vos y es ese el problema. La sonda Lee mal los valores de oxígeno por lo que entra por la junta y te varía el ralentí y pierde potencia. Lo otro que podría ser es que tengas el catalizador tapado.
Algo que me olvidé de comentar es que el auto en frío anda bien los primeros 10 minutos , una vez que entra en temperatura de trabajo empieza el problema o los días de lluvia cuando el auto está muy mojado casi no se persibe la falla
3 hours ago, Andrés Moreno dijo:
Este comentario me induce a pensar que el problema podría estar en el/los lazo/s de medición de temperatura (agua de refrigeración y aire en el múltiple de admisión). Antes de reemplazar el/los sensores, podrías chequearlos, creo haber visto en los manuales de mantenimiento la tabla de las temperaturas y las resistencias correspondientes.
  • 1 año después...
Solucionaste? Que falla te hace en ralenti?
  • 1 año después...
el mismo sintoma pero en el megana fase 1 motor k7m 1.6 8v. con GNC. la falla es mas notoria en gas. pero con el tiempo se empezo a notar en nafta tambien. sospecho que el sensor MAP esta jugando sucio. por eso estoy en la busqueda de dos cosas: el escaner para este modelo de auto, o las notas para verificar con multimero...
