Administrador Publicado 29 Marzo Publicado 29 Marzo Con mas de 57.000 temas en el foro, la comunidad del Club Megane Argentina tiene documentados practicamente todos los problemas que puede tener un Megane. Aca recopilamos los mas frecuentes con las soluciones que funcionaron. Resumen de problemas más comunes ProblemaMotor/ModeloSíntomaSolución habitual UCH defectuosaTodosLuces erráticas, cierre no funcionaVerificar fusibles maestros primero — reparar o reemplazar UCH BobinasF3R (2.0 8v)Falla de encendido, tironesReemplazar bobinas + bujías Compuerta sin corrienteMegane 1 Fase 2Baúl sin luz, sin trabaRevisar conector de goma del portón Temperatura motorK4M (1.6 16v)Sube temperatura, pierde refrigeranteTermostato + junta tapa válvulas Se ahoga al acelerarF3R (2.0 8v)Motor se ahoga al pisar fondoSensor CKP, bobinas, cables de bujía Fallas H4M/HR16DEMegane IIIConsumo aceite, cadena estiradaMonitorear nivel aceite, cambio cadena Depósito rebalsaTodosPierde refrigerante a alta velocidadTapa de depósito, bomba de agua, termostato Compresor A/CTodosA/C no enfría, ruido correaRecall OTS Renault — verificar compresor + correa Poli V Problemas electricos UCH (Unidad Central del Habitaculo) El problema electrico mas reportado en Megane 1 y 2. Sintomas: Tick-tick-tick al abrir la puerta, no funcionan limpiaparabrisas, alzavidrios, luces, desempanador. Solucion rapida: Sacar el fusible COUPE CONSO o ALIM BIC para detener el ruido. IMPORTANTE: Muchas veces el diagnostico de UCH rota es incorrecto. El problema real pueden ser fusibles maestros sulfatados junto a la bateria. Antes de gastar en una UCH nueva, revisar los fusibles de 60A. → Caso real: no era UCH, eran fusibles maestros (5.100+ vistas, 58 respuestas) → Problemas con UCH Megane 1 (8.800+ vistas) Bobinas Megane Fase 1 (F3R) Sintomas: Cuesta arrancar, falla en bajas y altas RPM, tironeo. Solucion: Cambiar bobina de encendido. Es el problema mas documentado del motor F3R en el foro. → Mega-thread bobinas F3R (11.300+ vistas, 102 respuestas) Compuerta trasera sin corriente (Megane 1 Fase 2) Sintomas: No funciona lavaparabrisas trasero, desempanador, luz de stop, cierre centralizado de la compuerta. Causa: Cables cortados en la bisagra de la compuerta por fatiga mecanica. → Problema corriente compuerta (14.200+ vistas) Problemas de motor Motor K4M (1.6 16v) — Temperatura Sintomas: Aguja de temperatura llega a 3/4 de la escala al quedar detenido en trafico. Causas comunes: Electroventilador que no arranca (funciona solo con A/C pero no solo), termostato pegado, nivel de refrigerante bajo. Dato del foro: Cambio de refrigerante recomendado a los 80.000 km. → Temperatura K4M y problemas comunes (10.500+ vistas, 26 respuestas) Motor F3R (2.0 8v) — Se ahoga al acelerar Sintomas: Falta de potencia, se ahoga al pisar el acelerador, ralenti inestable. Causas comunes: Bobina, cuerpo mariposa sucio, paso a paso, inyectores. → Falla al acelerar 2.0 8v (15.400+ vistas, 16 respuestas) Motor H4M/HR16DE (Megane III) — Fallas documentadas Problemas reportados: Silbido de correa del alternador, rele unidad de encendido (recall oficial de Renault), dificultad de arranque en frio extremo. Distribucion: Cadena con vida util de 200.000-250.000 km. → Motor H4M: fallas y mantenimiento (11.900+ vistas) Problemas de refrigeracion Deposito que rebalsa a alta velocidad Sintomas: A mas de 130 km/h el deposito de refrigerante rebalsa, pero la temperatura no sube. Causa frecuente: Tapa del deposito incorrecta. La tapa correcta para Megane 1 es la marron, no azul ni negra. Cada tapa tiene diferente presion de apertura. Otras causas: Bomba de agua, termostato, junta de tapa de cilindros (verificar que el aceite este limpio y el agua sin aceite). → Deposito que rebalsa (9.200+ vistas, 39 respuestas) Problemas de aire acondicionado Compresor + Correa Poli V (recall OTS Renault) Sintomas: Ruido fuerte del motor, correa poli V se sale o se rompe, A/C deja de funcionar. Causa: Compresor de A/C se destruye internamente, particulas de aluminio contaminan todo el circuito. Renault reconocio el problema (OTS/recall) y en algunos casos cambio tensor, correa y polea de ciguenal. → Falla compresor + poli V con recall (12.700+ vistas, 22 respuestas) Problemas con GNC El tema mas visto de la seccion de problemas del foro (22.400+ vistas, 103 respuestas). Los problemas mas comunes con GNC en Megane incluyen: Tironeo al andar con gas Medidor de GNC que marca mal Fallas de temperatura con GNC de fabrica → Problemas con GNC en Megane II (22.400+ vistas, 103 respuestas) Preguntas Frecuentes sobre Problemas del Renault Mégane ¿Cuáles son los problemas más comunes del Renault Mégane? Los más reportados por los usuarios del club son: fallas de la tarjeta/llave y el sistema antiarranque, bobinas de encendido en los motores naftero K4M y F4R, botadores hidráulicos ruidosos en el K4M, válvula EGR sucia en los diésel K9K, y problemas de tironeo en equipos de GNC. La mayoría tiene solución conocida y documentada en el foro. ¿Qué fallas tiene el Renault Mégane II? En el Mégane II las consultas más frecuentes son la tarjeta keycard (pila CR2025 agotada o lectura intermitente), el síntoma de "se apaga en caliente y arranca al rato" asociado al sensor de cigüeñal, y el mantenimiento de la caja automática DP0. Cada uno tiene su guía técnica dedicada en la sección de Manuales. ¿El Renault Mégane es un auto confiable? Con mantenimiento al día es un auto confiable y muy usado en Argentina. La clave es respetar los intervalos de la correa de distribución, atender a tiempo las fallas eléctricas y usar repuestos de calidad. La ventaja es que comparte mecánica con muchos otros Renault, así que los repuestos se consiguen y los problemas ya están resueltos por la comunidad. ¿Conviene comprar un Renault Mégane usado? Sí, siempre que se revise bien antes de comprar: estado de la correa de distribución, funcionamiento de la tarjeta/llave, ausencia de ruidos de botadores en frío, y que el equipo de GNC (si lo tiene) esté bien calibrado. Pedir el historial de service y hacer un scanner para ver códigos de error guardados. ¿Dónde encuentro la solución a un problema puntual de mi Mégane? Con más de 57.000 temas, lo más probable es que tu falla ya esté resuelta. Buscá la falla por su síntoma o por su código de error en el foro, y si no aparece, abrí un tema nuevo en la sección que corresponda con todos los datos del vehículo. Tenes un problema que no esta aca? Con mas de 57.000 temas, es muy probable que alguien del club ya lo haya resuelto. Busca en el foro o pregunta en la seccion que corresponda. Citar
