Una bestia con el rombo en la trompa!!!
Poco se sabe ose ha hablado en el foro del safrane, les cuanto que es un auto que me rompe la bocha, en particular este modelo, que ya lo tengo agendado para el futuro, antes del fluence.... toda la vida.
Ya ls voy a traer mas info como acostumbro, pero queiro que vean esto, fijense que tiene prendida la luz del service, y el kilometraje, y disfruten del resto!!!.
[youtube:s29hnu01]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/youtube:s29hnu01]
Un abrazo
Un abrazo
Re: Una bestia con el rombo en la trompa!!!
Tremendo como treepa es aguja!!!!
Igual mira que debe ir a 240+ no a 260+.
Linda bestia :nx:
Muy buena maquina,yo maneje un v6 :ok: anda lindo,mucho confort y muy espacioso :bien:
Saludos :chau:
impresionante!!! igual me parece que entre 260 y 270 agarró una bajadita de la ruta...jajajaja
Pisalo un poco cuando tengas ganas!!
MAMITAAA!!
Saluudos!!
Ficha tecnica
Marca: RENAULT SAFRANE BITURBO
Año de fabricación: 1993
País: Francia
Motor: V6 biturbo de 2963 cc y 12 válvulas en posición delantera
Potencia: 268 HP a 5500 rpm
Torque (máximo): 370 Nm a 2500 rpm
Transmisión: Caja de cambios manual de cinco velocidades. Tracción posterior
Velocidad final: 250 km/h
Aceleración (0-100 km/h): 5.9"
Frenos: Discos ventilados adelante y discos atrás
Peso: 1675 kg
Relación peso/potencia: 6.25 kg/HP
El mismo maneje :ok:
Un abrazo
1) Bueno, por lo que decís, me parece, (si me equivoco pido perdón) que no sabés que el Renault Safrane se vende en la Argentina. El tema pasa, por la estrategia de Renault de llamar a algunos de sus autos, por un nombre distinto según la ubicación geográfica, y en este caso, este auto se vende en el mundo con 3 nombres a saber :
RENAULT SAFRANE
SAMSUNG SM5
NISSAN TEANA
2) Esa performance no me llama la atención hoy en día. Mi auto común de calle, llegó por velocímetro a esos 270 km/h., pero el GPS marcó 241km/h., con sólo 1.200 km., 4 personas arriba, climatizador prendido y por si faltaba algo, tuve que cortar cuando seguía levantando, porque se me terminaba la recta en el autódromo. Hoy en día, en Europa cualquier auto ya anda en esas velocidades locas.
Bueno, la buena noticia es que al que le gusta y dispone de la tela necesaria, se puede comprar el Safrane ( Teana ).
Esta publicación ya tiene 2 años.
http://www.mundoautomotor.com.ar/web/20 ... t-safrane/
EL SAFRANE ES PARA EL ARROZ!!! este es Renault y en mas rapido que el Safrane!!!! :risa::risa:
[youtube:326c8d2z]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube:326c8d2z]
Fuera del chiste, el Safrane es un terrible auto, hay que tener en cuenta que fue un auto de produccion y del 93!!! y ahora que veo la aceleracion en la tabla que subio Meganero mas me gusta!!!
Otro chiche que no debe faltar en el garage de un holgado en dinero!! :twisted:
Che, pero es puro ruido!!!!!!!!!!!!!!! No se movió ni 10 cm. :risa::risa::risa::risa: Salu2.
ES VERDAD!!! :nose: con esto se verifica el dicho de perro que ladra no muerde!!! :risa::risa::risa:
Hace un tiempo deje un poco de info del nuevo safrane viewtopic.php?f=39&t=3502
Che... Lo que se ve atras del Twingo es una garrafa pinchada??? Si le salia fuego azul me la creia, porque no movio ni 2 cm... :risa::risa::risa::risa:
RENAULT SAFRANE
SAMSUNG SM5
NISSAN TEANA
Petra el safrane que cito en el video es modelo 93!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sí, ya sé, si en el post está toda la información técnica. Fijate que para llegar a esa potencia necesitó un V6 de 3 litros y dos turbos. Hoy ya lo logran con un 4 cilindros, 2.0 Litros y un turbo. y Más, lo manejé. No sé si era exactamente la misma mecánica, ya no me acuerdo, ni siquiera el año exacto, pero en Centroautomotores (No me acuerdo si ya se llamaba Centroautomotores ó Rombo Sur) me quisieron vender uno usado, que según me dijeron ( No sé si era verdad ó nó ) era de Manuel Antelo. Me quedó grabado un detalle que me llamó mucho la atención en aquel momento: la regulación de la butaca, estaba en la parte superior del cojín, es decir en el mismo lugar que apoyás la cola, pero sobre un lateral, al lado de la pierna. Mucho no me gustó, en aquella época, yo era más joven, y los autos grandes mucho no me llamaban la atención, prefería medianitos y ágiles, que doblen y piquen, y hoy, ya más viejo, prefiero autos grandes, cómodos, suspensión blanda, que no hagan ruido y que no me sacudan.
Y te digo algo más: me parece más meritorio todavía, la cupé Renault 17 que tenía un vecino, y que fué la única que ví en mi vida, era 1973 y tenía un motor de 1.565 cm3 y ¡¡ 108 C.V. !!
si petra, ahora entiendo a lo que te referias, obviamente la tecnologia aumento muchisimo, y es innegable el avance de la ciencia y tecnologia aplicada a los motores de hoy en dia. Mas alla de eso fijate que tenia una culata de dos valvulas por cilindro, lejos de las 24 que despues tuvo el laguna de la segunda fase. Sin embargo , te soy totalmente sincero por lo menos en mi opinion, a los autos de hoy les falta carisma, alma, no transmiten nada mas alla de lo conocido, este auto entre otros ( me refiero al safrane bi turbo) de solo mirarlos me da escalofrios, es otra cosa, no se como explicarlo con palabras, pewro es lo mismo que me produce un willy, mi qp, la 16s que supiste tener, es otra cosa.
Por ejemplo si hoy me das a elejir entre un vento 2.0 turbo de 200cv que reales son 211, y un laguna v6 3.0 24v de 192cv, me quedo no una 100 veces con el laguna, mas alla de las comparaciones en prestaciones , consumo, o lo que se preste. El laguna tiene alma, a ver lo resumo es vieja escuela!!!!!!
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, te entiendo hasta cierto punto, o mejor dicho hasta ciertos años... :risa::risa::risa::risa:
Cuando ya te ponés viejito ( Si tuvieras el doble de edad, todavía no me alcanzarías ) te dejás de joder con el sentimentalismo y buscás un auto cómodo y sobre todo, que no rompa las pelotas. Ya no pensás en hacerle cosas, cambiarle lo que trae de fábrica, para limpiarle el vidrio vas al lavadero, y si tiene en el tablero un marcador de nivel de aceite, ¡¡ mejor !!, no te ensuciás con la varilla. Y ojo, que cuando yo era joven, mis autos creo que ni la marca era original, les hacía de todo, con mis propias manos. Ahora, priorizás otras cosas, pero por sobretodo, el correcto funcionamiento de todo el auto, y ni que hablar de la facilidad de conducirlo. Por todo esto, en esa comparación que hacés entre esos dos autos ( Que los pusistes porque sí ó porque sabés que yo los tengo ) te contesto : huuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Daría para charlarlo horas, y no sé si alcanzaría. Salu2.
  • 1 año después...
[youtube:1p5to6jz]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/youtube:1p5to6jz]
Un abrazo
No les parece que hay algo raro en el odometro parcial del auto?... :no no: si observan en detalle, este tiene casi la misma variaciòn entre la màxima velocidad y los 150 Km/h. Deberìa ir mas lento a menor velocidad, no?... :stop:
Jajaja...tranqui el pibe...lo que de!
Papá, que fierro impresionante Luchito! Ese era un autazo y esos sí que los contás con los dedos de las manos los que llegaron al país... Me acuerdo que antes de comprar al Turco estaba buscando un Laguna II 3.0 V6. Me importaban un joraca los repuestos y el consumo, pero eso sí que debía tener alma! :oh: Las cosas hicieron que finalmente me quedara con el Mega II, pero entiendo la sensación de la que hablás, que es la misma que te produce un Willy cuando lo ves en la calle. Te mando un abrazo e impresionante el video,
Seba! :bien:
Seba! :bien:
