Scenic 2.0 16v con chip (155CV)
Gente, paseando por la net, di con esta Scenic que con ciertos cambios en la ECU, dice conseguir 155CV y alcanzar lo 250 km/h de tablero. Para que quede demostrado, aca les dejo un video.
[youtube:30qt8otw]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=VPpn6CFJ3ZE&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=VPpn6CFJ3ZE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube:30qt8otw]
Que quede claro que esto se deberia conseguir en cualquier F4R, y con mayor rendimiento si es un Megane.
Re: Scenic 2.0 16v con chip (155CV)
Ya pediste turno??? :oh:
Gonza lo dudo, realmente, pero de tablero talvez puede ser, ahora seguramente chip no debe ser lo unico que tiene. eso telo aseguro.
Un abrazo.
Pd: cuanto marca de tablero el sportway en el fondieu???
A la mier... es mucho que haya ganado 15hp solo con chip debe tener otras cositas mas :ok:
Segun este test subido en la seccion "test megane" la vel final de la scenic F4R es de 185km http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... ew&iden=21 no hay forma que solo con chip consiga 65km mas de vel final :no no::no no:
Que tenga 15 mas está bien porque el chip aumenta un 10%, de 140 a 155, pero que con 10% mas de potencia llegue a 250 km/h lo veo dificil
esa no es la famosa Scenic con 250 CV ????
con 155 hp y esa carrocería no llega ni en pedo a +250 km/h...
acá hay gato encerrado...
Cabe aclarar que es pobable que junto al remapeo, le han chipeado el velocimetro.... :risa:
Hablando en serio, puede que el velocimetro tenga muchisimo error, pero creo que supera los 200 (al menos) facil. Llega muy rapido a esa velocidad, y la relacion de la 5ta le da tranquilo para llegar a 220.
Un conocido que tenia una campus (mismo motor, sin chipear) en un viaje a bariloche, con la chata cargada y 5 personas arriba la puso a 215km/h de tablero sin problema alguno y dijo que se la bancaba re bien, que solo en una curva muy leve noto que se tumbaba un poco para la derecha, pero dijo que levanto muy facil 215 y que se porto muy noblemente. Medio arriesgado de todas formas, pero el chocho con la campus y sus 215km/h.
Saluudos!
Saluudos!
Esto parece historia de pescadores...
No crean cualquier cosa....Una Scenic con 140 C.V. no pasa de 195 km/h. 10 km/h menos que un Megane II por aerodinamia. Si llegara a tener reales 155 C.V., con mucha suerte llegaría a 205 km/h. Un Clio Williams con 147 C.V. llegaba a 214 km/h reales, y mirá la diferencia de peso y aerodinamia. El Laguna con 170 C.V. no llega a los 230 km/h. Si querés llegar a 250 km/h REALES, no menos de 220 C.V. Ahora si van a creer todas las historias........hay muchas. Salu2.
a ver a ver para los ingenieros del foro...
en el segundo 0:25 si hacen pausa van a ver que el velocímetro marca aprox. 195 km/h y en el segundo 0:26 se ve un flash del tacómetro que no marca nada por arriba de 4500 rpm!!!
es decir se supone que está a casi 200 km/h con 4400 rpm con un motor naftero...
alguien que sepa hacer la cuenta para saber que relación tiene esa 5º (4º no lo creo posible) porque se la quiero poner a mi auto!!! ó capaz no le andaba el tacómetro :no no:
Tan boludo no soy.
1) El tacómetro no se vé nunca marcando las RPM.
2) Nunca hay ruido de motor. Sólo música.
3) El marcador de nafta marca casi 1/4 de tanque, que a 60litros, marca +/- que tiene 15litros.
4) La autonomía marca 150 km.
5) O sea que a 250 km/h consume 10l/100km.
6) Está girando sobre rodillos con el motor apagado.
UHHHHH....... me adhiero a los muchachos, en un toque se ve parte del tacometro y esta mas muerto ...... :no no:
Para el detalle del consumo promedio hay que tener en cuenta que quiza antes de pisarla a fondo, este individuo circuló de manera tranquila, haciendo que el calculo del consumo sea errado para esa velocidad.
Que sea una mentira.... porque no ? :chau:
Perdon, consulta, en el video en el segundo treinta no aparece un cartel que dice Scenic 2.0 16V Chipada de 140 para 255CV?.
Por lo que dice el video son 255 CV y no 155 como dice el titulo.
En fin raro todo :nose:
La Scenic no se mancha! :no no:
Si todos dudan tanto... el domingo les hago una tiradita dentro de Wal Mart con mi Scenic y los vuá dejar a todos despeinados y girando como trompos, como en los dibujitos! :risa::risa::risa:
esto es un diparate,Losei mejor mira esto a vos que te gusta 4x4,climatizador,cuero,doble teccho,calienta asientos,es lo mas
[youtube:34x7csr4]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube:34x7csr4]
...mejor mira esto a vos que te gusta 4x4,climatizador,cuero,doble teccho,calienta asientos,es lo mas...
Seeee, todo muy lindo, pero te fijaste la guantera que tiene? :no no:
No entra ni un paquete de fasos ahí! :pared:
  • 8 meses después...
[youtube:1n0f8est]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube:1n0f8est]
Por dios y la virgen desatanudos....
QUE LINDA ESA SCENIC!!!!
LA QUIERO!
de la unica manera para mi es teniendo 255 hp ni a ganchos una scenic sin menospreciarla con 155 hp puede superar ni los 200 km por h
Faaa...loco...
Se ve cada cosa en la NET....
Yo la otra ves, en la NOT, vi un OVNI...
Saludos.!
:shock::shock::nose::oh:
Mmmmmmmmm... :no no::no no: Acá hay gato encerrado... No me cierran para nada los números... Lo que sí me volvió loco es la 4X4 con doble techo eléctrico! Saludos,
Seba! :bien:
