Me quiero matar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Acabo de hablar con el mecanico al que le tengo respeto y me informa que por algun problema, que se supone humedad, ya que el auto estuvo con agua en su interior por varios dias sin que toque la fusilera , la Unidad no se cuanto se jodio y que Renault le paso la friolera de $ 7.800 Iva incluido.
Que hago }? es casi el valor de la mitad del auto, por otra parte esa guita no la tengo ni a palos.
Alguna sugerencia o pregunta que aclaro al toque ya que estoy on line, salvo a la noche cuando cuento ovejitas con rombitos para dormirme. :please::help::mrgreen:
Re: Me quiero matar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hola, yo mas que ovejas con rombos contaría mosquitos con meganes para ver como me hago de una ECU. Si estuvo inundado hasta la palanca de cambios puede ser que el problema halla entrado por el sensor del airbag que se alla en ese lugar y me parece que la fusilera esta mas alta . y la guita siempre aparece y si no habra alguna tía o abuela para el mangaso. suerte y mantené informado por si nos pasa algo parecido. saludos, HUGO :chau::chau::chau:
Empeza a recorrer desarmaderos que por ahí encontrás algo usado en buen precio.
Suerte!!
Anibal, proba en cesvi que seguramente tienen el repuesto de otro modelo que hayan desarmado por destrucción total. Es mejor que ir a un desarmadero de esos que son amigos de lo ajeno.
me dijo el mecanico que el componente afectado esta arriba de la fusilera, el agua no llego ni alli ni a la palanca de cambios creo que es el ECU que no conozco como se llama completa,no? :mrgreen::|:please:
Aníbal, se trata de la ECU, sigla en inglés de Electronic Control Unit, o Unidad de Control Electrónica. Los autos modernos vienen con esta unidad que es una especie de computadora central o "computadora de abordo". Estos dispositivos manejan información obtenida por medio de sensores desplegados en el coche, y gracias a un software pueden controlar funciones críticas, fundamentalmente en el motor.
Ojalá que no sea la ECU lo que se te jodió, porque como ya averiguaste no es baratita....
Hola Anibal, Segun lo que entindo lo que se te jodio es la parte logica de la fusiblera segun el auto puede que sean de dos diferentes tipos. Desde ya te digo que no pagues esa fortuna por el repuesto sea cual sea! Yo trabajo en el rubro y ningun modulo vale esa plata por mas que sea Ecu de inyeccion, Fusiblera o Modulo de Air Bag.
Comentame cual es espesificamente el modulo y si podes pedile al mecanico el numero de pieza. Yo tengo modulos de fusiblera de megane (ni por las tapas el precio que te pasaron), quizas alguno sea el que te sirve y tambien hacemos trabajos del tipo que vos necesitas.
Cualquier cosa estoy a tu disposicion.
Javier
Anibal, apoyo el comentario de Themonkey...
Andí  a CESVI, o llamalos. Ahora hay una sucursal más cerca en Florida.
Cordiales saludos.
MGM
Entonces eso es la UCH o unidad de conexion del habitaculo. Controla montones de cosas y si tendria que costar un huevo.
Si precisas conseguir una igual buscala por nro de parte que lo tendria que tener impreso en el frente. Hay varias versiones que dependen del nivel de equipamiento que tenga el auto, si le pones la que no es te podes quedar sin algunas funciones.
La ECU (Engine Control Unit) es otra cosa, es la computadora que controla el motor, y no esta dentro del habitaculo, sino que esta adelante junto al motor.
Suerte.
Hola anibalhe: en medio de este complicado drama, pregunto, tu compañía de seguros, no te cubrirá eso dentro del concepto "destrucción parcial".
Te convendría averiguar, si tu productor es piola, a lo mejor te llevas una sorpresa grata.
Roberto
lo que se te jodio es la UCBIC que por el modelo del auto se puede conseguir por 1000 $ usada pero hay que programarla con un equipo CAN CLIP ,YO TE LO PUEDO SOLOCIONAR por menos de 3000 $ programado y con garantia
