arieldelsur Publicado 2 de Mayo del 2010 Publicado 2 de Mayo del 2010 hola amigos ... resulta ..que el sabado ,, dia del trabajador ... iva a salir a la tarde y el megane no arranco ... el tablero me indicaba el bloqueo de arranque y no arrancaba ... despue de leer el tema de el programar la llave ... lo inetenatamos con mi novia .... y nada .... sigiendo con el averigue ...encontarmos el tema de el renault inmocode..... y de ahi me genero un codigo de nose que ... la cosa es que el megane arranco ... pero no me anda la llave del comando a distancia de la puertas ..... que debo hacer ahora para que el auto quede como antes ??? digo que fuencione el ttema del control de distancia ... el auto quedo ccon un nuevo codigo .... lo que tengo miedo que esto dure un par de dias ... y me deje a pata ..... gracias y saludos para todos la gente del chat se re porto ya que fueron de mucha ayuda con el tema ...... gracias totales Citar
arieldelsur Publicado 2 de Mayo del 2010 Autor Publicado 2 de Mayo del 2010 hola amigos ... resulta ..que el sabado ,, dia del trabajador ... iva a salir a la tarde y el megane no arranco ... el tablero me indicaba el bloqueo de arranque y no arrancaba ... despue de leer el tema de el programar la llave ... lo inetenatamos con mi novia .... y nada .... sigiendo con el averigue ...encontarmos el tema de el renault inmocode..... y de ahi me genero un codigo de nose que ... la cosa es que el megane arranco ... pero no me anda la llave del comando a distancia de la puertas ..... que debo hacer ahora para que el auto quede como antes ??? digo que fuencione el ttema del control de distancia ... el auto quedo ccon un nuevo codigo .... lo que tengo miedo que esto dure un par de dias ... y me deje a pata ..... gracias y saludos para todos la gente del chat se re porto ya que fueron de mucha ayuda con el tema ...... gracias totales Citar
Roberto_2010 Publicado 2 de Mayo del 2010 Publicado 2 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Hola arieldelsur, yal vez con el susto y los nervios, se pasó por alto el echo de que la llave con control remoto, lleva pila, hay que desarmarla sacando un diminuto tornillo, para cambiarsela. A lo mejor no funciona por eso. Tal vez tu problema de arranque se originó al agotarse la pila de la llave. Saludos Roberto Citar
meganero Publicado 2 de Mayo del 2010 Publicado 2 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE hola amigos ... resulta ..que el sabado ,, dia del trabajador ... iva a salir a la tarde y el megane no arranco ... el tablero me indicaba el bloqueo de arranque y no arrancaba ... despue de leer el tema de el programar la llave ... lo inetenatamos con mi novia .... y nada .... sigiendo con el averigue ...encontarmos el tema de el renault inmocode..... y de ahi me genero un codigo de nose que ... la cosa es que el megane arranco ... pero no me anda la llave del comando a distancia de la puertas ..... que debo hacer ahora para que el auto quede como antes ??? digo que fuencione el ttema del control de distancia ... el auto quedo ccon un nuevo codigo .... lo que tengo miedo que esto dure un par de dias ... y me deje a pata ..... gracias y saludos para todos la gente del chat se re porto ya que fueron de mucha ayuda con el tema ...... gracias totales Hola Ariel manadale un privado a guerrerito el sabe un monton de este tema,seguro te da una mano Un abrazo! Citar
coneltiempo Publicado 2 de Mayo del 2010 Publicado 2 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE sigiendo con el averigue ...encontarmos el tema de el renault inmocode..... y de ahi me genero un codigo de nose que ... la cosa es que el megane arranco ... Ese codigo no cambia nunca. Es el que tiene grabado de fabrica el auto y es el mismo que te lo dan en Renault con el nro de chassis. Tenelo memorizado y no lo dejes en el auto por las dudas. pero no me anda la llave del comando a distancia de la puertas ..... que debo hacer ahora para que el auto quede como antes ??? digo que fuencione el ttema del control de distancia ... el auto quedo ccon un nuevo codigo .... lo que tengo miedo que esto dure un par de dias ... y me deje a pata ..... La llave puede fallar por un monton de cosas, por esto a pata no vas a quedar, lo peor que puede pasarte es que tengas que seguirlo prendiendo con el codigo. Hay varios post en el foro, buscalos por antiarranque o infrarrojo. Citar
marcedelu Publicado 3 de Mayo del 2010 Publicado 3 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Hola arieldelsur, yal vez con el susto y los nervios, se pasó por alto el echo de que la llave con control remoto, lleva pila, hay que desarmarla sacando un diminuto tornillo, para cambiarsela. A lo mejor no funciona por eso. Tal vez tu problema de arranque se originó al agotarse la pila de la llave. Saludos Roberto Una preguntonta, si se agota completamente la pila de la llave, el auto NO ARRANCA??????? Citar
coneltiempo Publicado 3 de Mayo del 2010 Publicado 3 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Una preguntonta, si se agota completamente la pila de la llave, el auto NO ARRANCA??????? Tu megane dice ser fase 2 y creo que esos tienen un transponder que le pasa el codigo al colocar la llave porque ahi esta la antena que lee la llave y le pasa el codigo al inmovilizador. Lo de las pilas agotadas solo te afectaria para el bloqueo de puertas remoto. Los fase 1 son distintos. La llave transmite el codigo por infrarojo y eso desbloquea puertas y saca el inmovilizador. Mejor que te lo confirme algun socio con igual auto que el tuyo. Citar
arieldelsur Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Publicado 3 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE hola amigos ... les cuento que ante que nada ...muchas gracias a todos por su aporte ... todas laideas me fueron de mucha utilidad....les cuento que lo de las pilas ya se lo habia hecho revisar un dia antes .... y estaba todo bien ...yo las habia cambiado ..en mis vacaciones en san martin de los andes hace un mes ..... la cosa termino con que pude hacer arrancar el megane ...gracias a un socio que me paso el programa de renault ... que es la que genera el codigo de desbloqueo de arranque ...con eso ando ahora .... y cada ves que me subo ..lo tengo que poner .... por otro lado me di cuenta que la llave no emite la señal ..asi que hoy ls voy a mandar a arreglar y di ahi voy a partir... luego seguira el tema de mandarle el codigo de la llave a guerrerito ..asi me da una mano con el tema de codigo de la llave ..... muchas gracias y los voy a tener al tanto de el tema.... espero que juan halla podido solucionar su problema ...ya que estaba en la misma que yo ... y a el no le anduvo el codigo ... gracias saludos Citar
Roberto_2010 Publicado 3 de Mayo del 2010 Publicado 3 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Una preguntonta, si se agota completamente la pila de la llave, el auto NO ARRANCA??????? Si se trata de un mega fase 1, y por lo tanto, con inmovilizador de motor, el cierre de puertas esta vinculado al encendido, y la llave remoto además del cierre gobierna el desbloqueo del encendido. En ese caso, agotadas las pilas del control de la llave, podés abrir puertas manualmente con la llave, pero no podrás encender el motor. Gira el motor, pero NO ENCIENDE ..!! Las pilas cuestan 5 $, el susto y el dolor de cabeza, no tienen precio.... Saludos Roberto Citar
arieldelsur Publicado 4 de Mayo del 2010 Autor Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE hola gente .. les cuento que recien ... vengo de buscar al cerrajero que mi papa cometio el error de dejarle la llave al sin verguenza ...h de p ... que le quiere cobrar 350 por codificarle la llave ... esta bien eso ??? o le esta robando ..... ???? bueno la cosa es que no lo encontre ... mañana lo voy a salir a buscar ... espero que lo encuentre y le saco la llave ... no ?? gracias y saludos escucho consejos .... gracias pd. el cerrajero me quiere cobrar 350 solo por el codigo ...nada mmas .... no llave nueva ...no contrl nuevo ... nada solo el codigo .... me parecio un robo .... estoy errado ??? Citar
coneltiempo Publicado 4 de Mayo del 2010 Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Yo de lo que cobra la gente por su trabajo no hablo, por respeto. Cada cual cobra lo que puede o lo que el otro le paga, evidentemente con el precio y demas condiciones conversadas de antemano. Como referencia te digo que en un taller oficial una llave original renault traida de francia, incluyendo el procedimiento de reprogramacion, debe andar en algo mas de 500 pesos (eso me cotizaron hace un par de meses) Suponiendo que las pilas esten bien, veas la luz roja testigo prender y demas, si la llave no transmite (no vez los pulsos de luz del led con la camara digital ) principalmente podrian pasar dos cosas "facilmente" arreglables, o se desoldo el led (alguna de las patas, porque queda expuesto -defecto de diseño) o se quemo el led; o el microswith que lo activa esta jodido o tambien flojo. Digamos que esas dos partes tienen sufrimento por las miles de veces que se apretan. Si vos no te animas con la parte electronica quizas te puedan ver este problema en alguna casa que repare controles remotos. A lo que me refiero es que esto de cerrajeria convencional no tiene absolutamente NADA. Pregunta precio ANTES!!!!! Citar
arieldelsur Publicado 4 de Mayo del 2010 Autor Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Yo de lo que cobra la gente por su trabajo no hablo, por respeto. Cada cual cobra lo que puede o lo que el otro le paga, evidentemente con el precio y demas condiciones conversadas de antemano. Como referencia te digo que en un taller oficial una llave original renault traida de francia, incluyendo el procedimiento de reprogramacion, debe andar en algo mas de 500 pesos (eso me cotizaron hace un par de meses) Suponiendo que las pilas esten bien, veas la luz roja testigo prender y demas, si la llave no transmite (no vez los pulsos de luz del led con la camara digital ) principalmente podrian pasar dos cosas "facilmente" arreglables, o se desoldo el led (alguna de las patas, porque queda expuesto -defecto de diseño) o se quemo el led; o el microswith que lo activa esta jodido o tambien flojo. Digamos que esas dos partes tienen sufrimento por las miles de veces que se apretan. Si vos no te animas con la parte electronica quizas te puedan ver este problema en alguna casa que repare controles remotos. A lo que me refiero es que esto de cerrajeria convencional no tiene absolutamente NADA. Pregunta precio ANTES!!!!! hola ... te cuento que ya tengo todo arreglado ...digo la llave me la arreglo un electricista .... y el error lo cometio mi papa ... por comedido le llevo la llave a un cerrajero y le dijo que ... dentro de 4 dias se la tenia y le cobraba 350 pesos por ese trabajo ... yo lo que nesecito es el codigo de la llave ... mi pregunta es ...... es el mismo que estoy usando para desbloquear el motor ... el tema que no tengo la llave ... si dios quiere mañana la paso a buscar y voy a probar... el tema es ese que no tengo el codigo para la llave ... tambien me dicen que lo tengo que pedir a la RENAULT .... bueno asi es la cosa saludos Citar
coneltiempo Publicado 4 de Mayo del 2010 Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Como estas arrancando el auto ahora? con la llave o con el procedimiento de emergencia? Mejor dicho (dejo lo anterior para explicarme mejor), como estas haciendo para desbloquear el antiarranque? llave o procedimiento con el codigo? Lo que no te entiendo es que queres decir con que no tenes el codigo para la llave... Porque que yo sepa hay un solo codigo y es el que estas usando para arrancar (eso pusiste al iniciar el hilo). Por otro lado, sabes lo que te le hizo el electricista a la llave? Citar
arieldelsur Publicado 4 de Mayo del 2010 Autor Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Como estas arrancando el auto ahora? con la llave o con el procedimiento de emergencia? Mejor dicho (dejo lo anterior para explicarme mejor), como estas haciendo para desbloquear el antiarranque? llave o procedimiento con el codigo? Lo que no te entiendo es que queres decir con que no tenes el codigo para la llave... Porque que yo sepa hay un solo codigo y es el que estas usando para arrancar (eso pusiste al iniciar el hilo). Por otro lado, sabes lo que te le hizo el electricista a la llave? hola coneltiempo... como estas ?? mira te cuento que el auto como decis vos ... lo estoy arrancando con el procedimeinto de emergencia .... cada vez que me subo lo desbloqueo y arranaca el loko ... por otro lado te cueno que recien vengo del sinverguenza del cerrajero ... que le fui a retirar la llave y cuando pase esta mañana me dijo que ya habia mandado a pedir el chip para ponerle el nuevo codigo ..... y que no se puede volver el tramite para atras ... yo le dije mira yo no puedo pagar el arreglo .. asi que quiero mi llave ya .... bueno me dijo y me hizo volver a las 2 horas ya que le iva a retirar el chip que le habia colocado .... cuando volvi a las 2 horas me dijo mira no te la desarme a la llave para no ropmperte nada ...lo que si te voy a tener que cobrar la informacion que le cargue a ala llave .... 50 mangos .... yo le dije a la tarde vuelvo ...y le pregunte ...como se que le cargaste la informacion ??? me dijo esta llaves son codificadas ....si le dije lo se ..... y volvi a preguntarle ... como le cargaste la info ..... en resumen ... a la tarde voy a retirar la llave y espero que ande con el precediento que explico guerrerito asi vuelvo a tener todo nornal ..... y que con los 50 pesos que le esoty regalando .....se compre un asado y se empache el muy h... de p..... diganmne si es asi que me esta robando .... o yo estoy errado ...??? saludos Citar
coneltiempo Publicado 4 de Mayo del 2010 Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Bueno, robando no, pero algo medio parecido es... (El que sabe de esto es guerrerito, que me ha ayudado y en realidad no he podido arreglarlo todavia porque el esta alla y yo del otro lado del rio. Yo solo intento aclarar repitiendo un poco.) La llave tiene una memoria ROM (o sea que viene grabada de fabrica con el codigo) que no deberia perderse. El tema es que aparentemene puede borrarse o alterarse y ya no funciona mas. Transmite pero no abre mas. Entonces ahi las cosas ya se van del alcance de lo que uno puede arreglar soldador en mano y con muy pocas herramientas. Yo no encontre quien pueda grabarme esa ROM aca en Uruguay. Guerrerito me dijo que el podia intentar arreglar la llave personalmente, que le lleve la llave, aunque talvez precise el auto, pero la distancia hace que no sea viable economicamente hablando. Las llaves usalas a las dos seguido. A mi me paso que una se rompio y no le di bola. Cuando la arregle porque se jodio la otra habia perdido la sincronizacion. Por tema de $ no las he comprado todavia, porque primero quiero hacerle las correas y tensores y las parrillas de suspension, y para todo no me ha dado lamentablemente, asi que por ahora me la he bancado arrancandolo con el codigo. Igual como no tengo ninguna intencion de venderlo no me caliento por la llave todavia, y como me voy a gastar esa guita en las llaves tampoco lo vendo despues. Citar
coneltiempo Publicado 4 de Mayo del 2010 Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Ah, y aca consegui un taller que supuestamente me arreglaban la llave, no era barato por el mismo verso de siempre, y todavia queria que le dejara el auto todo el dia??? Si es la llave lo que tenes que arreglar, para que queres el auto, y todo el dia?, -No me dio ninguna confianza el taller ese y me fui. Yo no tengo problema en pagarle lo que arreglemos aunque le lleve 10 minutos de trabajo y lo quiera cobrar como un par de dias, lo que me calienta es que lo hagan para querer justificarte lo que te cobran. Pedile al cerrajero ese que te muestre con que herramientas cargo el codigo??? A ver que te dice. Citar
arieldelsur Publicado 4 de Mayo del 2010 Autor Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE mira el tema es que a mi no me sobran los 350 o si m,e sobran prefiero ponerselo en algo que de verdad sea un trabajo y no en un robo como este ..por lo menos si me dieran una llave nueva valla y pase pero no me da nada ..... y me da mucha bronca que este bulodo me trate como un indio y me quiera hacer el verso ya que en esta cuidad del orto no hay nada .... si googlenado uno puede solucuinar el problema y ahorrar plata lo hacemos .... pr eso do todas las consultas que se hacen .....no ?? espero que entiendas .... gracias saludos Citar
coneltiempo Publicado 4 de Mayo del 2010 Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Si. Estamos en la misma. Leyendo mejor tu post, es evidente que ese "cerrajero" es un chanta. me dijo que ya habia mandado a pedir el chip para ponerle el nuevo codigo ..... y que no se puede volver el tramite para atras ... yo le dije mira yo no puedo pagar el arreglo .. asi que quiero mi llave ya .... bueno me dijo y me hizo volver a las 2 horas ya que le iva a retirar el chip que le habia colocado .... cuando volvi a las 2 horas me dijo mira no te la desarme a la llave para no ropmperte nada ...lo que si te voy a tener que cobrar la informacion que le cargue a ala llave .... 50 mangos .... yo le dije a la tarde vuelvo Si no la desarmo como le cargo algo? por telepatia? Algunas memorias se pueden borrar con UV pero grabarlas sin colocarlas en la grabadora no me cierra. Suerte con el HDP. Ah, y no te robo, pero encontre la palabra, te cago, te desplumo, se aprovecho, etc. Citar
arieldelsur Publicado 4 de Mayo del 2010 Autor Publicado 4 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Si. Estamos en la misma Si no la desarmo como le cargo algo? por telepatia? Algunas memorias se pueden borrar con UV pero grabarlas sin colocarlas en la grabadora no me cierra. Suerte con el HDP. Ah, y no te robo, pero encontre la palabra, te cago, te desplumo, se aprovecho, etc. bueno ahora charlando con mi novia ... me entra la duda si este pu...to no me habra hecho algo a la llave para que no funcione.... vamos aver a la noche voy a ver si hago el procedimeinto de clave de la llave .... saludos y gracias Citar
arieldelsur Publicado 5 de Mayo del 2010 Autor Publicado 5 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE tengo la llave ... hice todo el precediemento y no anda ..... que sera ??? ha ... les queria avisar que solo tengo una sola llave ....influye eso ??? tengo dudas en el tramo final del procediemento .... cuando le saco el contacto ... para que lado tengo que apretar el boton del cierre ?? el auto hace el rebote ... despues le apreto la llave y naranja ....no hace nada .... en que le pifio ??? gracias saludos Citar
coneltiempo Publicado 5 de Mayo del 2010 Publicado 5 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE tengo la llave ... hice todo el precediemento y no anda ..... que sera ??? ha ... les queria avisar que solo tengo una sola llave ....influye eso ??? No te afecta, podes hacer el procedimiento igual. El tema es que si el procedimiento te falla tenes que volver a esperar los 10 minutos a que el auto active el bloqueo automaticamente, porque el procedimiento arranca con el antibloqueo activado. tengo dudas en el tramo final del procediemento .... cuando le saco el contacto ... para que lado tengo que apretar el boton del cierre ?? el auto hace el rebote ... despues le apreto la llave y naranja ....no hace nada .... en que le pifio ??? gracias saludos Si hace el rebote esta bien, despues tenes que apretar la llave 3 veces en menos de 10 segundos. Hasta ahi te puedo ayudar porque me pasa lo mismo. El tema es que a mi llave se le quemo el led y hubo que cambiarlo, y algo distinto tiene porque que no logro apretarlo las 3 veces en los 10 segundos porque demora en apagarse. Citar
arieldelsur Publicado 6 de Mayo del 2010 Autor Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE hola amigos del foro .....tengo exelentes noticias ..... anduvo ..... gracias a dios ... y a ustedes ...anduve de vuelta la llave .... estoy vivo de vuelta .. ..ya hoy estaba sacando cuentas de cuanto me iva salir llevar al megane a un servicio renault ..... estoy muy agradecido a toodos ... por ahi no los quiero nombrar para no olvidarme de nadiie ...pero gracias a los que me aconsejaron ... me mandaron mensajes ..opinaron ... me guiaron ... se preocuparon .... desde el monento que l sabado 1 de mayo de salvaron en el chat con uno de los chicos de paso el programa para generar el codigo del auto .... y hasta el ultimo mensaje ..... hubo gente que en horarios de trabajo me respondian .... grooosooss esto refleja el espiritu del foro .... AYUDAR ... no me queda mas que decir gracias ..... espero que mi experiencia le sirva a alguien y lo solucione lo antes posible .... suerte ... gracias ... CHAU .... Citar
Pollo Publicado 6 de Mayo del 2010 Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Grande Ariel, me alegro que lo hayas solucionado Abrazo Citar
sergio_sz Publicado 6 de Mayo del 2010 Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Que bueno que lo tenes resuelto!! Chantas hay en todos lados y latitudes... esto me hace acordar a cuando tenia el R18 TS Break y queria comprarle otro control para la alarma X28 P50 que tenia. En un negocio de alarmas me dijeron "tenemos que sacar el equipo y mandarlo a la fábrica para que programen un control con el código correcto, todo el día el auto acá y sale $250 (o algo asi). La cosa es que YO fui a la fábrica de X28, averigué y solo debia comprar el control nuevo, sacar el fusible de la alarma y al volver a colocarlo, presionar los controles antes de lo 10 seg. para que la alarma "aprenda" el código nuevo. Me salió $70 y lo hice en 1'. Moraleja... hay que averiguar bien lo que se puede por nuestra cuenta, porque te venden buzones con cartero y todo... Saludos!! Citar
coneltiempo Publicado 6 de Mayo del 2010 Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: AYUDA CON LA LLAVE Impecable!!!! Conta que hiciste para que anduviera!!! Para que ande el mio capaz que me falta pedirle a la virgen? Citar
