cada vez que deja la scenic parada un rato y la vuelvo a encender el odometro parcial se me resetea todo y vuelve el odometro parcial a cero nuevamente, alguien sabe que puede ser? lleve algun tipo de pila ? desde ya muchas gracias!!!!!!!!!
  • 4 semanas más tarde...
Re: odometro parcial
La bateria. Creo que tenes algun problema con la bateria, porque la corriente que le lleva el burro no le da resto para mantener el resto de los circuitos.
  • 3 semanas más tarde...
  • 1 mes después...
Gente a mi me pasa lo mismo y no creo que sea la bateria por que sin poner en marcha el auto y con el contacto solo ya se me vuelve a cero el odometro parcial y todo lo demas, menos el total obviamente.
Alguien lo pudo solucionar ??
Buenas, no se habrá quedado trabado el botón en la posición para reseatearlo a cero?
Me RECATOOOOO parece que es algo con la bateria, tienen razon. Si hago un par de cuadras (como para que se mueva el odometro parcial) y lo paro, vuelvo al rato y pongo contacto y todo bien; solo se borra si pongo en marcha el auto, es como que cayera mucho la tension del auto cuando arranca, es mas el display de la computadora de abordo y cuenta quilometros se le apagan todos los numeros mientras el burro esta girando.
Probe en mi ex megane DTI (que se lo vendi a un amigo y lo veo seguido) y los numeros no desaparecen aun con el burro girando y el precalentador encendido.
2 cosas que me desorientan por completo:
1) Por que no se le borra tambien la memoria al stereo (emisoras guardadas, etc.) ??????
2) Por que el auto arranca al toque incluso con -6 C° ??????
Hola, alguien pudo solucionar esto ? a alguien mas le paso ?
Saco la guitarra y payo un poco...
1) porque tiene memoria no volatil.. , que de hecho la tiene porque sin la llave puesta no le va corriente...
2) porque el problema no es que no arranque, sino que el burro se consume toda la corriente y no queda para mantener el circuito del tablero... ?
Re: odometro parcial *SOLUCIONADO*
Antes que nada quiero agradecer a los muchachos de aca que la verdad la tienen muy clara.
Y DECIR QUE DEFINITIVAMENTE SI SI SI SI ERA LA BATERIAAAAAAAAA.
Tengo un Multimetro (tester para los amigos) bastante bueno (Fluke) que mide maxima, minima y promedio de lo que sea que estes midiendo, en este caso, voltaje (los 12 V del auto) y los almacena para poder verlos luego ya que esos picos de voltaje suelen ser muy rapidos para verlos en "vivo y en directo" en el multimetro digital.
Comprobe al poner en marcha el auto el voltaje bajaba a 4 Volts, pero no solo en el positivo del tablero (desarme medio auto al Pe.....) si no en cualquier positivo (El del Stereo, del encendedor, etc.). Luego de esto fui con el Multimetro directamente a los bornes de la bateria para ver si la caida se veia directamente en la bateria; y si, se venia abajo igual.
Mi suegro (Mecanico COTEC y jefe de taller de una concecionaria oficial Renault) me "presto" (para siempre jeje) una bateria original Renault (by Hella) que tenia tirada en su garage hace 3 o 4 meses, la pusimos y listo, santo remedio, anda perfecto.
Esto comprueba 2 cosas: Las baterias Renault originales son MUY BUENAS (hace 4 meses que esta tirada sin cargarse) y la otra, yo soy muy tarado MUY importante. Ya que desarme medio auto antes de probar la mas facil y cambiar la bateria.
Respondiendo a mis propias preguntas y a las posibles respuestas del amigo coneltiempo, las conclusiones son las sigientes:
1) Si la memoria del stereo es volatil, cuando sacas la llave no se borra por que lleva 2 positivos, uno lo alimenta siempre justamente para que no le de "amnesia" y el otro positivo es el que va con la llave para que se apague cuando sacas la llave. Pasa que es en este caso pareciera que el stereo se "banca" que el voltaje baje hasta 4 Volts sin borrarse la memo.
2) Si, en esa tenias razon. Habria que haber probado ponerlo en marcha unas 10 veces seguidas para ver si la bateria se la seguia bancando, no creo.
Otra vez muchas gracias a todosssss........ :bien:
  • 2 años después...
Hola a todos, a mi pasa con el mio. Un 2.0 resulta que cada vez que saco el contacto se pone en cero el reloj, odometro y las luces interiores no andan hasta que le pongo contacto.
Leyendo esta solucion, dudo que mi problema sea la bateria por que las luces y demas accesorios funcionan perfecto, es mas se me rompio la bomba y le eh estado dando bastante arranque con el gnc y se la a bancado bien.
Sabrian alguna otra posibilidad??
No me parece tema de bateria, mas bien toqueteo de cableado por electricista con capacidades diferentes.
El reloj no se deberia poner nunca en 0 salvo que le falte corriente, cosa que no deberia ser posible hacer con la llave.
Las luces son comandadas por la UCH por lo que probablemtente tambien se le corte la corriente a la misma.
Te agradezco la respuesta. por donde me recomendas empezar a revisar. eh visto puenteado dos fusibles.
Disculpa la ignorancia pero no se que es la UCH
La UCH es la unidad de control de habitaculo, la logica electronica que controla todo lo electronico del auto menos el motor.
Luces, limpiaparabrisas, vidrios, antiarranque, etc. pasa todo por ahi.
Aca la tenes mas visual. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/7709-como-acceder-la-uch-fusilera-megane-i.html
Yo dejaria la UCH quieta y empezaria primero por ver como esta el tambor de la llave, ver que se le ha modificado ahi, y que eso quede como tiene que ser.
Muchas gracias, lo voy a llevar a alguien quie entienda bien del tema, me han dicho que si te mandas un pedo con algo electrico podes joder la computadora no?
