Re: Patina un poco el embrague al salir en primera
Junto con el soporte lleva una bieleta, sin contar la del medio, en este tema se habla de la bieleta que menciono : http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/23497-soporte-motor-superior-bieleta-f4r.html#post259775
  • Respuestas 54
  • Creado
  • Última respuesta
anduve con los amortiguadores reventados y el auto crujia super feo y en ese periodo que fue como de 2 semanas costaba entrar la segunda y aveces la tercera, fue la misma epoca que mas le dio por patinar el embrague, primero crei que era embrague malo, despues un soporte de motor o caja por que el auto sonaba super feo al pasar por la imperfecciones de la calle. al final era simplemente los amortiguadores malos, sobre todo el del lado derecho, los cambie, aproveche de cambiar el terminal axial del lado derecho y se termino el problema del ruido, no ha costado entrar las marchas nunca mas. eso si se me jodio el sensor de la marcha atras que va en inserto en la caja de cambio (resultado el auto no enciende al apretar el freno solo al apretar el embrague y no prenden las luces de retorceso) y al cambiar ese sensor parece que si o si hay que cambiar aceite de caja, ya tengo el sensor comprado y el aceite 75w 80 liqui moly la caja usa 2,8 litros, tendre que llevarlo al mecanico para que haga todo, el problema del sensor parece que es de las cajas que van con el motor 1,6 si mal no recuerdo caja llamada JH3.
  • 1 año después...
hola marcelo soy de cordoba y mi megane 2 hace la falla en el embrage lo que te pido me mandes si podes la foto porque no la puedo ver: mi correo es [email protected] gracias un abrazo
Abel, este tema, trata de trepidación del embrague de un megane 2, y tu auto es un megane 1.
Sugiero que hagas tu consulta en la sección del M1.
  • 9 años después...
buenas
yo hace 2 meses que tengo el mega 2 1.6 parado por corte de correa, lo saque hace 2 dias y ahora patina el embrague lpm, en 2da 3era  y demas, un dolor de 00, tenia la copa derecha , donde va la triceta del semieje toda golpeada y lo mas raro que nunca la toque jajaja, asi que no se que le pasa esta endemoniado. el disco de embrague debe tener 100mil kms lo hare revisar y de paso si  necesita , sle cambio.
