Mi Megane 1998 recién lavadito
acq_67
 Compartir
Hola Amigos, subo unas fotitos luego de lavar mi máquina.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Mi Megane 1998 recién lavadito
Hola raul cam, te cuento que cuando lo adquirí en septiembre del 09 fue la única vez que lo lave luego trato de mantenerlo, paso a contarte como lo hice: compre un limpia motor de los que venden en los super o en las casas de cambio de aceite, lo puse en la pistola de lavar del compresor y se lo coloque a todo el motor en general y a las partes mas sucias en particular (siempre protegiendo las partes eléctricas que no deben humedecerse), luego de dejarlo actuar el tiempo recomendado lo enjuague con el compresor con una buena presión, de ahí en adelante con una rejilla húmeda lo mantengo previo sopletearlo con aire del compresor para sacarle la suciedad suelta, te muestro como esta el motor del renault modelo 77 que tengo desde hace once años y le hice el mismo tratamiento. Un abrazo.
La breack tambien esta impecable :ok::ok::ok: un amigo de Cba tambien tiene una parecida a la tuya,solo que es 84 y esta muy enfierrada :nx:
Saludos y felicitaciones por cuidar los autos asi!
¿ Cuanto pedís por el mega? :risa: está tan bien presentado que parece en venta, felicitaciones !!! buenísimo... y muy buena la receta para el lavado del motor. :ok:
Un abrazo :chau:
Que lindo y cuidado tenes el megane!!! Felicitaciones.
PD: Cuidado con los perfumadores glade que rompen los plasticos y el liquido consume tambien los plasticos y seria una lastima... Busca que hay info en el foro al respecto.
La break mía esta original de fábrica , si le prestas atención en el motor tiene un compresor rotativo del aire acondicionado, es lo único que que le cambie ya uq traía el compresor que tenían los Torinos y los Rambler, el pobre 1400cc no se lo podía.
La de tu amigo cordobés esta preciosa, una felicitación para él.
Si, gracias lo sabia por eso uso esencias en base aquosa que no afectan en nada y los coloco en los recipientes del glade. Un abrazo.
EXPECTACULAR...!! :sol:
Ese mega te quedó lavadito HERMOSO
Veo también que le has comprado tasas nuevas para reponer las que te habían robado en tu viaje anterior, muy bien...!
Y muy bien la break también... :ok:
FELICITACIONES...!! :bien:
Roberto
Roberto
Gracias Roberto, un abrazo. :chau:
Alfredo.
ESPECTACULARES el Mega y la Renoleta !!!
Coincido con el comentario de coneltiempo, volá de ahi los Glade esos que hacen pelota los plasticos!!!! y en ese Mega seria una lastima!!
Saludos y felicitaciones. :ok:
Hola rayo1998, como le conté a coneltiempo en los recipientes de glade hay aromatizantes de base aquosa que no estropean ni los plásticos ni ninguna cosa, "reciclar", por eso uso nuevamente los recipientes. Un abrazo rayo1998.
muy lindo el mega pero la renola me enamora yo tuve un 12tl 93 fue mi primer auto casi se me cae un lagrimon hermosa la brek :sosgroso::ok:
Gracias luchomegan :bien:
 Compartir
