OrZO Publicado 28 de Enero del 2011 Autor Publicado 28 de Enero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz mamita!!! ke forma de hacer la tarea!!!!!! vamos por partes asi no me pierdo: un par de ejemplos de lo que habia mencionado sobre los censores y la capacidad limitada de manejar el rango dinamico de luz aca, el censor no fue capaz de captar las nubes y perdio buena parte del capot y acá como bien mencionaste vos, en la escena real se veia el techo, pero como tenes los auxiliares prendidos, la camara tuvo que acomodarse y perder el techo y las zonas oscuras excelentes ejemplos vieron cuando estamos en un lugar oscuro y de golpe salimos al sol? ke no vemos nada hasta ke se nos acostumbran los ojos a la luz? a la camara le pasa lo mismo, se tiene ke acomodar a la luz de la escena. solo que "ve" menos diferencias de luz ke nosotros y los cambios grandes los pierde en la segunda foto, si no estuvieran los auxiliares prendidos, probablemente se hubiera visto el techo del auto con respecto a como la camara mide la luz para definir la toma, fijense en estos dos ejemplos: en la primera foto, la luz predominante de la foto es el cielo y el fondo con luces de la calle mas del 50% de la foto se lo lleva el cielo y las luces. entonces la camara determina que la luz predominante es esa y se configura para que se vea ESO. ahi es cuando las nubes se ven bien y el auto salio oscuro en la segunda foto pasa al reves y la camara determina que la parte predominante de la escena es el auto, por eso acomoda la luz para que se vea el auto y el cielo y el fondo salen "quemados" o sobreexpuestos. personalmente me kedo con esta y te pongo un MB10 tenes uña de guitarrero che! los encuadres estan muy buenos y valoro muchisimo ke experimentes con angulos extremos y tomas diferentes cuando hablemos de composicion te vas a dar cuenta por ke lo estas haciendo bien =) abrazo Citar
OrZO Publicado 28 de Enero del 2011 Autor Publicado 28 de Enero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz estan todos invitados a opinar, eh? esto lo hacemos entre todos Citar
coneltiempo Publicado 28 de Enero del 2011 Publicado 28 de Enero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Gracias Orzo!!!!! Citar
OrZO Publicado 28 de Enero del 2011 Autor Publicado 28 de Enero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz bien ahi esa firma!!!!! Citar
Renocuervo Publicado 29 de Enero del 2011 Publicado 29 de Enero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Yo voy a opinar, primero felicitarte Orzito por el trabajo que te tomaste, muy claro e interesante. Y felicitar a "tiqui taca" por lo aplicado que estuvo para hacer la tarea. Muy buenas la mayoría de las fotos. Algunas series parecen hechas con el "intervalómetro" puesto A veces en situaciones con luz de día donde se produce mucho contraste ayudo a la foto forzando el flash para suavizar dicho contraste. como por ejemplo en esta, donde con la luz que teníamos detrás hubieramos salido los dos oscuros. Saludos Rubén Citar
OrZO Publicado 31 de Enero del 2011 Autor Publicado 31 de Enero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Yo voy a opinar, primero felicitarte Orzito por el trabajo que te tomaste, muy claro e interesante. Y felicitar a "tiqui taca" por lo aplicado que estuvo para hacer la tarea. ....................... Saludos Rubén gracias kerido!!!!!!!! .............................. A veces en situaciones con luz de día donde se produce mucho contraste ayudo a la foto forzando el flash para suavizar dicho contraste. ..................... esa practica es ideal para esas situaciones! se de algunas camaras que hacen eso en los modos automaticos. el tema es ke, teniendo en cuenta el tamaño de un auto... no siempre alcanza con un flash comun (de los integrados) para compensar la diferencia te digo mas, la luz de los flashes, asi como pueden emitir una gran cantidad de luz en tan corto tiempo, tienen una carencia en la profundidad de campo. es decir, no pueden cubrir grandes distancias de forma pareja. como ejemplo, si tenemos un objeto a fotografiar a 5 metros de nosotros y usamos flash, el flash se va a configurar para iluminar adecuadamente a 5 metros de nosotros. con eso, todo lo ke esté mas cerca, 2 o 3 metros o menos, va a salir kemado y todo lo ke este mas lejos 7 u 8 metros o mas, va a salir oscuro. con esto, si usamos el flash integrado de la camara para contrarrestar el efecto de luz/sombra probablemente terminemos con medio auto iluminado y la otra mitad no (depende del angulo desde donde lo tomemos) por eso antes habia dicho ke iluminar con luz artificial es todo un tema, porke rekiere ekipos medianamente avanzado o, como minimo, disponer de elementos o conocimientos tecnicos de los ke todavia no hablamos me parece a mi o el flash no te dio? Citar
Renocuervo Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz me parece a mi o el flash no te dio? Vos lo decís por lo negro??? Citar
OrZO Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Vos lo decís por lo negro??? nah.... ke ocurrencia!! debe ser ke tenias el dedo tampando medio flash Citar
danymegane Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Orzo: en las camaras digitales comunes como la que tiene la mayoria... (no reflex). No te permite manejar ni el tiempo de obturación como asi tampoco la apertura del diafragma, ya que la calcula automaticamente, existe alguna manera de arreglarlo o mentirle a la camara?? Gracias Orzin... Citar
OrZO Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz ..... existe alguna manera de arreglarlo o mentirle a la camara?? Gracias Orzin... en una de las versiones iniciales de este DIY me explayaba bastante en los efectos y resultados de la manipulación de el obturador y el diafragma, pero lo terminé sacando precisamente por eso. no todas las camaras son full automaticas, sí la mayoria, pero no todas. normalmente estas opciones estan muy escondidas dentro del menú y son bastante limitadas, es cuestion de mirar atentamente el manual en cuanto a engañarlas, hay formas, pero no son muy comodas.... basicamente, la camara evalua la luz en base a lo que predomina en la escena, fijate en esta observacion que hice sobre las pruebas de coneltiempo con respecto a como la camara mide la luz para definir la toma, fijense en estos dos ejemplos: en la primera foto, la luz predominante de la foto es el cielo y el fondo con luces de la calle mas del 50% de la foto se lo lleva el cielo y las luces. entonces la camara determina que la luz predominante es esa y se configura para que se vea ESO. ahi es cuando las nubes se ven bien y el auto salio oscuro en la segunda foto pasa al reves y la camara determina que la parte predominante de la escena es el auto, por eso acomoda la luz para que se vea el auto y el cielo y el fondo salen "quemados" o sobreexpuestos. contando con eso, lo ke se puede hacer es lograr la iluminacion ke keremos en la foto teniendo en cuenta lo de la luz que predomina en la escena y despues recortar la foto para ke tenga el encuadre que keremos si no se entiende dame hasta la noche y te preparo un ejemplo Citar
danymegane Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Gracias Orzito... la mia es muy automática jajaja.... Me pasa que no logro el efecto deseado y la camara determina siempre todos los factores... Citar
OrZO Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Gracias Orzito... la mia es muy automática jajaja.... Me pasa que no logro el efecto deseado y la camara determina siempre todos los factores... venis el domingo? obviamente, traela Citar
coneltiempo Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Fotos con dia bien soleado. El resto todo igual. Citar
OrZO Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz este DIY te keda chico papá!! juguemos un poco: buske las diferencias.... Citar
ded Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Excelente, la clínica fotográfica Orzo, lo mio pasa mas por llevar por mi laburo mi pedorra cámara siempre conmigo, y tal vez por mi pasado periodístico, sea mas retratar momentos ya sea por lugar o oportunidad irrepetibles, en la primera foto intente ver en las madres rostros de sufrimientos, en otras edificios que veo todos los dias, pero en situaciones diferentes, en una fumar ayudó, en la última me gustó el color del cielo y el momento y encuadre, fue cruzando de casualidad la 9 de Julio..abrazo..daniel Citar
OrZO Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz tengo la teoria de ke el fotopriodismo es mas complicado ke la fotografia artistica si bien lográs contenido sin necesidad de tener tantas cosas en cuenta (iluminacion, encuadres, angulos, etc, etc) siempre hay algo de todo eso aplicado ke no podes dejar de lado... una foto mal sacada en el momento apropiado, en una situación única e irrepetible, sigue siendo una buena foto pero si la foto esta bien sacada, automaticamente se convierte en una obra de arte! tener todos los conocimientos y tecnicas aplicados, sumandole estar 100% atento a la situacion y sacar la foto en el momento justo e irrepetible, multiplica el resultado de la foto yo no veo dolor en las caras de las abuelas... veo bronca. creo ke la foto no salio como vos kerias.... salio mejor =P Citar
aficionado Publicado 2 de Febrero del 2011 Publicado 2 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Que tema interesante OrZo, a mi me encanta la fotografía!... espero poder seguir este tema que lideras... Citar
OrZO Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Publicado 2 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Que tema interesante OrZo, a mi me encanta la fotografía!... espero poder seguir este tema que lideras... gracias kerido!! venis el domingo? si logramos convocatoria con este tema, tal vez hagamos una mini clinica ahí mismo Citar
danymegane Publicado 3 de Febrero del 2011 Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Una de noche, con poca luz, solo reflejos... Citar
OrZO Publicado 3 de Febrero del 2011 Autor Publicado 3 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz puerto madero de noche LA ROMPE Citar
Fedeshary Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Les dejo una foto que saqué en Uruguay, y me gustó mucho, espero a ustedes también. Abrazo!!! Citar
danymegane Publicado 20 de Febrero del 2011 Publicado 20 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Muy buena Fede, el cielo la rompe! Citar
Fedeshary Publicado 20 de Febrero del 2011 Publicado 20 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Muy buena Fede, el cielo la rompe! Gracias Dany querido !!! Citar
danymegane Publicado 20 de Febrero del 2011 Publicado 20 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Preguntonta.... tiene algún retoque?? Citar
Fedeshary Publicado 20 de Febrero del 2011 Publicado 20 de Febrero del 2011 Re: DIY Fotografía - 2 La Luz Nop, salió así de la cámara, nada de nada!! Citar
