mi Megane 98 bicuerpo esta haciendo un ruido que no puedo encontrar, es asi, paro en el semaforo, lo saco en primera y hace como un golpe en la rueda delantera derecha, es uno solo que no se repite hasta que no freno y vuelvo a arrancar de cero. en ninguno de los otros cambios lo hace, solo cuando freno y vuelvo a arrancar.
tacos de motor?
tacos de caja?
crapodinas?
revise los bujes de parrillas y estan barbaros al igual que los de barra estabilizadora. el semieje no tiene juego.
si alguien me ayuda por favor, muchas gracias.
tacos de motor?
tacos de caja?
crapodinas?
Re: RUIDO-GOLPE QUE NO ENCUENTRO
El golpe suena metalico, como si dieran un martillazo? lo hace siempre que lo haces hacer fuerza, sea en 1º o en retroceso? por ejemplo subir un cordon?
:leer:
Si los bujes están bien revisá la riostra (o pata de caja) si es eso lo arreglas con poca plata.
Salu2
Estoy segurísimo que es el taco de motor del lado del acompañante el superior. se le rompe o sale la goma que va en la parte interior. normalmente ocurre con los tacos que no son los originales.
Estoy segurísimo.
El taco ese trae 2 gomas una redonda que es la que se ve a simple vista y que cuando ocurre lo que te está pasando parece que está todo OK, pero hay una goma que va entre las dos placas metálicas que no se ve y cuando falta hace el ruido que vos decís, cuando lo pisas fuerte en primera. parece que lo vas a romper todo.
Cambia el taco y listo. El alternativo vale unos $180 y el original unos $950. sin embargo el original es hidráulico y de chapa y la goma que se te ha roto está vulcanizada, en el alternativo es de aleación de aluminio y el taco de goma va pegado y se sale o se rompe con facilidad. Aunque cueste mucho más ponele el original.
Ramiro
Ese mismo ruido hace el mio... revisandolo creemos que es la pata del motor (la de abajo de todo, cerca de la caja).
Proba revisando el ajuste de los tornillos de fijacion de la cuna del motor, especialmente los delanteros.
Ups, leyendo encontré esto, a mí me hace algo así, un ruido seco como un martillazo con martillo de goma, pero me lo hace al frenar cuando el auto está por pararse por completo.
Espero ansioso las respuestas!!!!!!!!
Amigo mio, el mio lo hacia al salir reversa y salir en primera, cambie los soportes de motor inferior o riostra y el que esta al lado de la distribucion y santo problema, es mas, la palanca no se mueve nada.
Un abrazo desde Chile
100 % que es el soporte del motor de arriba del lado del acompañante. En mi 405 me paso lo mismo y ahora lo hace denuevo.
Pasa algo si no se cambia enseguida?
Slds
Andres
El motor no se va a caer (por lo menos en el Mègane :-) pero ese soporte se sigue deteriorando cada vez mas rapido y al trabajar mal deteriora los otros soportes que pueden estar sanos.
Te diria que revises ademas, las mordazas de los discos de freno. Estos tienen unas calces o chavetas que con el tiempo toman juego y golpean cuando frenas y a veces cuando arrancas.
Ups, me gustó lo de los discos de freno, es lo mas facil de revisar no??????
Voy a chequear eso.
Gracias!
  • 4 semanas más tarde...
Seguro son las mordazas de freno.
Hola rkliver, agradecemos tu aporte, pero te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
Salu2
:bien:
A mi me paso algo parecido con mi anteriror R19, golpeaba cuando frenaba, los caliper de freno llevan 2 pernos que hacen de guia cuando frenas, esos pernos se van gastando y picando, entonces cuando frenas no se desliza bien y ahi te hace ese golpe. En las casas de freno te venden esos pernos, pero hay tantas medidas que tenes que ir con la muestra. Hace revisar esos pernos. Saludos
  • 1 mes después...
Bueno, les cuento que cambie la bieleta de caja y el ruido sigue... la puch@.
Lo lleve a revisar a lo de Antelo y según el pueden ser, o la pata hidraulica o un semieje que esta avisando que en cualquier momento muere. No se lo pude dejar así que con certeza no sabemos que es lo que tiene. Esperaremos a ver si presenta mas sintomas, como perdida de potencia (en ese caso seria el semieje) o bien si el ruido se hace mas fuerte (en ese caso sería la pata hidraulica que el vulcanizado pide a gritos que lo cambien).
Saludos,
Daniel®
Sabes que yo tengo un golpe, va 2, adelante, uno mas agudo y metalico es el bulon de la cuna, no se xq hace ruido xq esta todo bien apretado, y cuando le di una revisada a todo que este bien apretado me aparecio otro ruido mas del tipico TOC, los hace cuando quiere, si quiere, alguna sugerencia? no le veo nada rajado o flojo.....
La solucion al bulon de la cuna es sacarlo, engrasarlo, y volverlo a poner. Aca hay varios que lo solucionaron de esa manera...
Hernan
Hernan
Voy a probar, solo probe con w80, nunca lo engrase, se lo hago a los 4 por las dudas, mas vale que sobre y no que falte jajajaajja :mrgreen:
Despues les cuento!
comparto la opinion yo hace poco cambie los pernos de la mordaza y se fue todo el ruido que por cierto es bastante molesto si me permitis un consejo hace esto , cuando venis ponelo en punto muerto y pisa el freno hasta que el auto se detenga y fijate si no hace ese golpe son los pernos que te comente
abrazo
tavo
  • 3 semanas más tarde...
Bueno hice lo de la grasa y anda bien por un rato, luego como se que vuelve a aflojar el bulon (muy poca cosa pero se afloja), vuelve el golpe y vuelve la tendencia a meterse en toda huella que hay, alguna sugerencia???
