hhdrunky Publicado 8 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 8 de Febrero del 2009 Bueno, saludos a todos los meganeros, soy nuevo en el foro y me compre un megane II (hatchback full ekipo, 2.0 16v, doble sunroof, año 2004, con 110mil km) hace un par de dias. El auto tiene todas las mantenciones al dia, la siguiente es a los 120mil (cambio de aceite si no me ekivoco), la ultima mantencion se le cambio correas. No soy muy entendido ni en mecanica ni en electronica asi ke me entraron un par de dudas luego de usar el megane un par de dias.(es mi primer auto ) 1- Al sobrepasar los 120/130 km/h, aparece un silbido proveniente del techo, la verdad es ke no se si ese silbido es normal y se debe a la separacion entre el techo movible y el fijo del sunroof, o sera algun detalle que necesite reparacion. 2-El rendimiento ke me arroja la computadora abordo es BAJISIMO!!! 14/100 :S.....a ke se puede deber, si supuestamente debiese estar dentro de los 11/100 y 7/100. Bueno esas son mis dudas...ojala algun entendido sepa ke puede ser... Bueno saludos!!!!!!!!!!! :D Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hhdrunky Publicado 8 de Febrero del 2009 Autor Compartir Publicado 8 de Febrero del 2009 Bueno, saludos a todos los meganeros, soy nuevo en el foro y me compre un megane II (hatchback full ekipo, 2.0 16v, doble sunroof, año 2004, con 110mil km) hace un par de dias. El auto tiene todas las mantenciones al dia, la siguiente es a los 120mil (cambio de aceite si no me ekivoco), la ultima mantencion se le cambio correas. No soy muy entendido ni en mecanica ni en electronica asi ke me entraron un par de dudas luego de usar el megane un par de dias.(es mi primer auto ) 1- Al sobrepasar los 120/130 km/h, aparece un silbido proveniente del techo, la verdad es ke no se si ese silbido es normal y se debe a la separacion entre el techo movible y el fijo del sunroof, o sera algun detalle que necesite reparacion. 2-El rendimiento ke me arroja la computadora abordo es BAJISIMO!!! 14/100 :S.....a ke se puede deber, si supuestamente debiese estar dentro de los 11/100 y 7/100. Bueno esas son mis dudas...ojala algun entendido sepa ke puede ser... Bueno saludos!!!!!!!!!!! :D Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Nico76 Publicado 8 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 8 de Febrero del 2009 Re: Algunas dudas sobre mi megane....rendimiento bajo Bueno, saludos a todos los meganeros, soy nuevo en el foro y me compre un megane II (hatchback full ekipo, 2.0 16v, doble sunroof, año 2004, con 110mil km) hace un par de dias. El auto tiene todas las mantenciones al dia, la siguiente es a los 120mil (cambio de aceite si no me ekivoco)..... Buenas. Lo del techo es algun problema. Seguro no cierra con fuerza o no llega a trabar y a esa velocidad el aire lo "vence" y escuchas el ruido del aire entrando por algun sector. Problema de burlete o de ajuste del techo. Lo otro que decis no lo entiendo muy bien.... te consume 14 lts cada 100 km?? a que velocidad? igual es elevado. Revisa primero el filtro de aire que no este muy sucio.... tira humo cuando lo aceleras? Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hhdrunky Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Compartir Publicado 9 de Febrero del 2009 Re: Algunas dudas sobre mi megane....rendimiento bajo Gracias nico por responder....y mira...no tira humo al acelerar. Y si...esta dando cerca de los 8km/l........lo cual es elevadisimo, segun catalogo y experiencias ke he leido, debiese estar entre los 10 y 15 km/l. A.....chekeando eso del filtro de aire.... ;D respondo luego.....BYTE! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
petraloca Publicado 9 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 9 de Febrero del 2009 Re: Algunas dudas sobre mi megane....rendimiento bajo Megane II Hachback 2004 ? Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hhdrunky Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Compartir Publicado 9 de Febrero del 2009 Re: Algunas dudas sobre mi megane....rendimiento bajo asi es ;D Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
alek Publicado 9 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 9 de Febrero del 2009 Re: Algunas dudas sobre mi megane....rendimiento bajo Belleza!.. que importa que consuma mucho.! PD.. tendrías que llevarlo al concesionario a que lo enchufen en la compu. y lo chequeen. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Robertito Publicado 9 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 9 de Febrero del 2009 Re: Algunas dudas sobre mi megane....rendimiento bajo 2-El rendimiento ke me arroja la computadora abordo es BAJISIMO!!! 14/100 :S.....a ke se puede deber, si supuestamente debiese estar dentro de los 11/100 y 7/100.:D Los valores entre 7L/100Km y 11L/100Km son valores para un motor 1.6. Para el 2.0 creo que estás dentro de lo normal, sobre todo si tu manejo es medio deportivo. Además los valores de catálogo son siempre mínimos y con el auto vacío(solo el conductor), sin AA funcionando, sin viento. (si es por los fabricantes en bajada, Ja Ja Ja. etc. Para que tengas una idéa más clara, yo con el Rojito (22.000 Km 1.6 16V) de la foto al pié tengo un consumo medio con AA en ciudad, manejo rápido (a pesar de la bruja, que parece un navegante de RALLY) es de 10.5 L / 100 Km. Y en Ruta a 150 o 160 Km/h baja un poco, no mucho, 9,5 L/ 100Km. Ahora si viajo despacio en autopista, cumpliendo las reglas de tránsito, el consumo baja a 8 L / 100 Km. Al menos esa es mi experiencia personal. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
emmaespo Publicado 12 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 12 de Febrero del 2009 Re: Algunas dudas sobre mi megane....rendimiento bajo jajajaa con la bruja al lado diciendote estas apurado gordo? jajaja me pasa igual Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 12 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 12 de Febrero del 2009 Re: Algunas dudas sobre mi megane....rendimiento bajo jajajaa con la bruja al lado diciendote estas apurado gordo? jajaja me pasa igual Mirá vos, la mia me dice "che huevón, si igual vas a ir a parar al cementerio...para que te apurás???" Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hhdrunky Publicado 13 de Febrero del 2009 Autor Compartir Publicado 13 de Febrero del 2009 Re: Algunas dudas sobre mi megane....rendimiento bajo hay otras con ke solo una mirada basta....bajas a 90 de 1.... joajojojoajoajo.........(ke miedo) :D pd: CON EL TEMA DEL RENDIMIENTO......un conocido tiene el mismo auto (no full), y le da un entre 10 y 14 km/l....asi ke algun detalle debe tener....mañana lo llevo a un escanner...me djo revisa bujias y filtro aire...asi ke ahi se vera... saludos =D Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
