bigcucaracha Publicado 8 de Septiembre del 2011 Publicado 8 de Septiembre del 2011 Gente: Tengo un problemita con el mega..... Cuando va a 60 Km/h (digamos entre los 50 y los 65 Km/h) hace como un zumbido fuerte lo lleve a un centro especializado en tren delantero aqui en Cordoba y le hicieron pruebas a los rulemanes delanteros (lenvantando cada rueda y haciendola girar en 3ra o 4ta velocidad) y a los traseros levantando las ruedas y poniendole una maquina que las hace girar muy rapido y nada estan OK. El auto esta balanceado a la perfeccion en las 4 ruedas con la maquina puesta en el auto (no con la que balancea la rueda sola) y nada.. el zumbido sigue.....incluso en punto muerto y sin tocar los frenos. Segun lo que entiendo tengo 2 opciones: 1 - Las cubiertas. 2 - Caja/diferencial Escucho opiniones ...... Citar
bigcucaracha Publicado 8 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 8 de Septiembre del 2011 Gente: Tengo un problemita con el mega..... Cuando va a 60 Km/h (digamos entre los 50 y los 65 Km/h) hace como un zumbido fuerte lo lleve a un centro especializado en tren delantero aqui en Cordoba y le hicieron pruebas a los rulemanes delanteros (lenvantando cada rueda y haciendola girar en 3ra o 4ta velocidad) y a los traseros levantando las ruedas y poniendole una maquina que las hace girar muy rapido y nada estan OK. El auto esta balanceado a la perfeccion en las 4 ruedas con la maquina puesta en el auto (no con la que balancea la rueda sola) y nada.. el zumbido sigue.....incluso en punto muerto y sin tocar los frenos. Segun lo que entiendo tengo 2 opciones: 1 - Las cubiertas. 2 - Caja/diferencial Escucho opiniones ...... Citar
carlos zzt Publicado 8 de Septiembre del 2011 Publicado 8 de Septiembre del 2011 Re: Zumbido a 60 Km/h son las cubiertas que se deforman con seguridad mi suegro tiene el mismo megane y eran las cubiertas (tenia si mal no recuerdo las pirelli p6000 Citar
ghrocco Publicado 8 de Septiembre del 2011 Publicado 8 de Septiembre del 2011 Re: Zumbido a 60 Km/h son las cubiertas que se deforman con seguridad mi suegro tiene el mismo megane y eran las cubiertas (tenia si mal no recuerdo las pirelli p6000 Me inclinaria por las cubiertas tambien. Citar
elemi Publicado 9 de Septiembre del 2011 Publicado 9 de Septiembre del 2011 Re: Zumbido a 60 Km/h Tenia el mismo problema, me zumbaba atras, le hice cambiar bolilleros y nada, el mes pasado cambie cubiertas y chau zumbido, eran las cubiertas deformadas. Saludos Citar
lea466 Publicado 10 de Septiembre del 2011 Publicado 10 de Septiembre del 2011 Re: Zumbido a 60 Km/h digo, de pronto me parece, si fuese la caja/diferencial se hubiese escuchado cuando hicieron las pruebas Citar
Guilled1 Publicado 11 de Septiembre del 2011 Publicado 11 de Septiembre del 2011 Re: Zumbido a 60 Km/h Seba, de cajón que son las cubiertas. Hace una rotación, poné las de adelante atrás y las de atrás adelante. Es muy probable que se vaya el zumbido, pero hacé controlar los amortiguadores, sobre todo los traseros que pueden estar medio flojos y hacen que las cubiertas se gasten mal y zumben. Un abrazo!! Guille Citar
color Publicado 14 de Octubre del 2011 Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: Zumbido a 60 Km/h Hola a todos los meganeros, el mio tiene un problema parecido, o el mismo, ya cambie las 4 cubiertas y nada, tambien cambie las patas del motor (lado conductor y la central) y despues de eso mermo muchisimo el ruido pero aun lo sigue haciendo, observo q la pata del lado del acompañante esta la goma muy hacia adelante, no se si es q el motor puede estar desalineado o la pata esta jodida, luego aviso si se soluciona. Saludos Citar
martin1010 Publicado 9 de Enero del 2012 Publicado 9 de Enero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h hola, puede ser un ruleman saludos Citar
walter58 Publicado 9 de Enero del 2012 Publicado 9 de Enero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h Que tal Martin, te sugiero que pases por presentaciones y bienvenidas, para cumplir con el reglamento. Completar la ficha de tu perfil para saber algo de vos. Y siempre fíjate la fecha del post en que participas, este tiene 3 meses de antigüedad desde el ultimo movimiento. Citar
el turko Publicado 13 de Enero del 2012 Publicado 13 de Enero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h Si revisaste rulemanes seguro sea problema de cauchines... cuantos km tienen? Les hiciste rotacion?. Espero t sirva la info saludos...see veeemooosss!" Citar
sebag2010 Publicado 19 de Enero del 2012 Publicado 19 de Enero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h Hola chicos como andan? Me pasa lo mismo es como un zumbido ensordecedor, y mas que nada lo hace cuando abro las ventanas traseras. Tengo una camioneta grand tour con 62000 km la lleve al taller me dijeron las cubiertas podian estar deformadasy bue estaban para cambiar asi que mande el cambio, alineacion y balanceo, igual las cubiertas anteriores las venia gastando parejas. La sali a provar y el zumbido sigue la lleve hoy al taller y se inclinan por las crapodinas de suspencion y que eso se transmita a la carroceria, aparte en una calle de hormigon vibra un poco, como que las cubiertas no absorven esas vibraciones, igual tengo que llevarla recien la semana que viene. Se fue un poco largo, pero espero que alguno si le paso algo parecido pueda opinar que puede ser. saludos Citar
arianza Publicado 24 de Enero del 2012 Publicado 24 de Enero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h QLP !!! me pasa lo mismo y se lo atribuyo a un problema en la cja con la 5° o el diferencial .... !!!! Habrá que probar con las cubiertas .... Citar
bigcucaracha Publicado 1 de Febrero del 2012 Autor Publicado 1 de Febrero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h Yo descubri que si le pegas una patada al freno el ruido se va, parece ser que no vulve bien el piston de freno de una rueda delantera... Citar
Furioso_D Publicado 6 de Febrero del 2012 Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h Yo tengo un zumbido que aparentemente viene desde atras, aun no lo logro encontrar, los rulemanes estan bien, es mas, uno es nuevo, se lo cambie hace poquito y le puse un SNR frances, las cubiertas tendran 10000kms, voy a probar en rotarlas a ver que hace........ Citar
coneltiempo Publicado 6 de Febrero del 2012 Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h Si el volumen del zumbido va en proporcion a la velocidad, y estas sin cambio puesto, me juego de cabeza a que es un ruleman (o mas de uno puede ser tambien). Pero eso es facil escucharlo, con el auto apagado dejas la rueda en el aire y la haces girar a mano nomás, y ahi ya se escucha el zumbido si es el ruleman. Citar
bautista09 Publicado 6 de Febrero del 2012 Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h Si el volumen del zumbido va en proporcion a la velocidad, y estas sin cambio puesto, me juego de cabeza a que es un ruleman (o mas de uno puede ser tambien). Pero eso es facil escucharlo, con el auto apagado dejas la rueda en el aire y la haces girar a mano nomás, y ahi ya se escucha el zumbido si es el ruleman. A veces se da como decís, otras (y lo vengo viendo en los últimos años) las cubiertas (por distintos motivos) se zapatean o se facetan del lado interno o externo, poco o mucho, con pasar la mano por la cubierta notás que la superficie de apoyo cubierta-piso, es un sube y baja. En casos extremos se nota visualmente. Citar
gcozzo Publicado 6 de Febrero del 2012 Publicado 6 de Febrero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h hola amigo big cucaracha.yo tengo un megane rxe 98.tenia un problema similar pero era como que vibraba a esa velocidad.me cambiaron el precap de ese lado y listo,no mas zumbido o vibracion.espero que te sirva Citar
Cadharry Publicado 16 de Febrero del 2012 Publicado 16 de Febrero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h Hola, yo tengo el mismo problema, le cambien los rulemanes traseros y nada. Tiene hecho el tren delatero hace poco y el zumbido sigue. Vere si puede ser lo que comentan los otros usuarios. Saludos. Citar
Cadharry Publicado 16 de Febrero del 2012 Publicado 16 de Febrero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h Les agrego que a mi me empieza a hacer ruido a los 80 km mas o menos. Citar
aqua Publicado 17 de Febrero del 2012 Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: Zumbido a 60 Km/h hay varias maneras de probar esos ruidos y algunos de los chicos ya la dijeron ahora bien se fijaron que no haya ningun chapon, chapita o caño de escape, que no toque el chasis debajo del auto, porq puede ser que vibre por armónico!!! Citar
seba vai Publicado 7 de Mayo del 2013 Publicado 7 de Mayo del 2013 Re: Zumbido a 60 Km/h me sumo.... cuando lo compre, hace casi 6000km hacia el zumbido a 100km/h y cuando agarraba alguna curva. hoy, ya se lo siente a 50km/h. Citar
walter58 Publicado 7 de Mayo del 2013 Publicado 7 de Mayo del 2013 Re: Zumbido a 60 Km/h En tu caso, es mas probable que sea un rodamiento de rueda, levanta de una por ves y las giras con la mano, debería escucharse. Citar
gabysonifacu Publicado 19 de Julio del 2013 Publicado 19 de Julio del 2013 Re: Zumbido a 60 Km/h hola ami me esta pasando justamente eso todavia no lo lleve ni revise ya que cuento con poco tiempo como ago para saber si es ruleman o neumatico me empeso hacer cuando el ultimo feriado largo me fui a cordoba en la ruta devuelta lo escuche y bueno quedo agradeceria su ayuda gracias Citar
walter58 Publicado 19 de Julio del 2013 Publicado 19 de Julio del 2013 Re: Zumbido a 60 Km/h Fíjate en el mensaje n°22, te dice como probar los rulemanes. Citar
