Hola ¡¡¡¡¡ Hace un tiempo que la bomba que impulsa el liquido lava parabrisas no funciona bien, de hecho la escucho arrancar pero no sale el liquido por los inyectores, sapitos, etc etc. le mande aire al reves y llega al tanquecito ya que se escucha como burbujea alli. Me parece que se desconecto algo que permitia que la bomba aspire. La verdad no lo puedo ver porque esta en mi auto adentro del guardabarros derecho y no se como llegar al deposito. Alguien sabe como hacer.
Mi nave es un Tdi1,9 año 2000.
Saludos Paranaenses para todos¡¡¡¡¡¡¡
Re: BOMBA DEL LIQUIDO LAVA PARABRISAS
Tenes que sacar la rueda y el guardaplast de plastico para poder arreglar ese tema, no te queda otra :boos: , una vez que tenes todo afuera se arregla facil :ok:
Salu2 :chau:
Tenes que sacar la rueda derecha y los dos buches.
No la hagas funcionar en seco que se calienta y se quema.
Buscá en el foro que hay tutorial y bastante escrito del tema.
Suerte.
Suerte.
+1 :ok::ok::ok:
Salu2 :chau:
Primero saca una de las mangueras del sapito y proba a ver si funciona,puede ser que esten tapados los sapitos (con tierra),si no anda desarma como te dijeron....se sabe tapar el filtro de la bomba,si esta todo bien,tenes una manguera torcida !!
  • 3 semanas más tarde...
Gracias a todos por las respuestas¡¡¡¡¡¡¡¡ Lo hago mañana lunes feriado y les cuento¡¡¡
Abrazos¡¡¡¡¡¡ desde Parana¡¡¡¡
  • 3 meses después...
Hola a mi me paso algo parecido y cuando saque la bombita resulto que tenia una gomita como de fabrica pero que tapaba la salida asi que se la saque y santo remedio
  • 6 meses después...
Hola.. en el megane de mi viejo.. que es un MEGA I FASE I bicuerpo mod 98... la bombita al parecer esta quemada.. no funca... la saco... la puenteo directo a la bateria y nada... se puede solucionar??? como se desarma el cuerpo? van a presion las mitades?? y en caso de tener que comprarla, se consigue? como se piden en la casa de repuesto?
  • 4 semanas más tarde...
Hola javier, a mi me paso lo mismo cuando me compre el mega hace 1 mes atras. Me di cuenta que la bomba del limpiaparabrizas no andaba. Consultando y viendo en el club me puse a desarmar los plasticos del guardabarros y saque todo el sistemas del sapito. Con la bomba en la mano la probe y no andaba para nada. Me puse a ver como se desarmaba y le pude sacar el motorsito del plastico negro que cubre la bomba, despues de una limpieza muy cuidadosa , ya qiue estaba llena de agua y oxido por todo lados, la arme de nuevo el motor y lo probe con la bateria y empezo a girar de nuevo, safe dije, jejeje.- Ahora luego la arme de nuevo en el plastico y hoy sabado lo voy a armar de nuevo en el auto a ver si funciona todo como corresponde. Trata de desramar el plastico negro que cubre el motorsito a ver como esta adentro el motor,. Seguro esta conm oxido y todo trabado. Comentame si lo hiciste.
Hola.. la verdad que mi viejo no aguanta mucho.. y le compro una bomba.. entonces le dije que me diera la vieja y empece a investigar, sin la presión de que tenia que funcionar si o si.. total ya la habian cambiado. con una sierrita corte el cuerpo por la mitad.. saque el motorcito, lo desarme integro y limpie, volvi a armar, probé antes y vi que funcionó, pegue las dos mitades con fastix y listo.. nuevamente funciona.. ahora tengo una bomba de repuesto.. jaa..
Viste javi, esas bombas como te dije se desarman y se limpian un poco y andan de nuevo. Espero que les sirva a otro esta experiencia mia y la de javier. saludos a todos
La del RXE de mi hermano tambien dejo de funcionar... se desarma facilmente o hay que mandar sierra?
Mandale directamente sierra.. porque la pestaña interna que se introduce en el otro capuchon superior del cuerpo del motorcito (nose si me explico bien?), es tan largo que es imposible que safe y salga completo.. ya vas a a ver cuando lo desarmes.. nose si aled239 lo hizo asi.. yo intente haciendo zafar la mitad superior, pero luego de meterle destornilladores, cuchillos, etc.. termine cortando con una sierra y en 2 minutos.. despues pegas con fastix y queda joya.. e incluso impermeable..
Para los q tengan lavaluneta, recuerden q la bomba tiene q girar en los 2 sentidos, o sea, para mandar agua para adelante o para atrás.
Solo invertir la polaridad.. cambias los cablecitos (cuando lo estas puenteando para probar digo) de lugar y girar en sentido contrario.. lo veras cuando salga agua por un orificio y otro al cambiar de lugar los cables..
Yo lo puede desarmar los capuchones sin cortarlos. Pero como dice Javier estan muy a precion. Lo agarre con una morza en una punta y en la otra le meti un destornillador y luego un cuchillo y lo fui girando en todoa su circunferencia para ir agrandando el espacio que tienen a presion y despues haciendole fuerza se salieron. Ojo si le meten cuchillo, se pueden coratr , jejeje. suerte
