Buenas noches al foro.
Consulta a los que tienen Scenic Campus Rxi , no se en las demás Scenic.
Cuando uno esta andando en el auto durante el día , el marcador de temperatura va subiendo hasta que la aguja queda un poquito menos de la mitad, y eso es correcto por lo que leí en el foro, segun los expertos, ( temp correcta. )
Ahora viene lo llamativo no se si Uds. le pasó pero cuando paro el auto ya sea en el garage , estacionamiento o en la calle , bajo , cierro el auto, no logro escuchar el caracteristico ruido del electroventilador que se acciona unos minutos y luego se apaga.
Lo comparo con mis autos anteriores Fiat Uno 70 S y Nissan Sentra y el comportamiento es diferente.
Y para cerciorarme de que electro funciona se ve cuando el motor esta encendido ( se mueve) pero nunca lo llego ver andar mientras el motor esta apagado unos minutos despues.
Tendra un comportamiento diferente? Alguien se dio cuenta o es una falla ?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Re: Consulta Electroventilador
Es probable que no lo escuches (la primera velocidad, tiene un mínimo nivel sonoro), o no necesite prender porque la temperatura no sube lo suficiente, a pesar que se paro el motor.
Podes probar calentando el motor, con el capot abierto, esperar, y ver que prenda, parar el motor y tomar referencia del sonido.
Hola, tanto en la scenic como el rxe sedan que tenía, una ves que sacas la llave, el electro se apaga.
Por favor confirmar que normalmente esto sea así.
Un abrazo.
Bregab, estas seguro de esto? Yo tenia un Clio y los Renault que conozco, aunque sacaras la llave si necesitaba seguir enfriando seguia funcionando un tiempo mas.
Así es exactamente, a no ser que esté toqueteada la instalación eléctrica.
En mi gorda cuando paro y el motor esta caliente el electro prende sin tener la llave puesta pocas veces prendio desde que la tengo pero es como dice walter58 es muy silencioso tenes que prestarle atencion
Estimados,
No es una falla, así es el sistema. En las Scenic, al menos en las dos que he tenido, queda sin efecto el funcionamiento del electro luego de quitar la llave del contacto.
En autos anteriores, sobretodo de la línea Ford, permanecía girando durante varios minutos luego de detenido el motor.
Saludos,
Realmente el electroventilador es muy silencioso tal como comentan los otros compañeros del foro. convengamos que mi scenic es diesel entonces el ruido del motor es un poco mas fuerte que en tu caso, pero he prestado atencion con el AA encendido y apenas lo escuchas en la primera velocidad y haciendo un esfuerzo.
hola amigo, poseo una scenic Campus 2001 y en verano cuando sacas la llave se desconecta el electro. si pasa menos de un minuto y volves al auto, al encenderlo notaras que la temperatura esta un poco mas arriba de lo normal y automaticamente o prende el electro o por el mismo funcionamiento de la bomba de agua comienza a bajar hasta normalizarce. no es el mismo caso en la 1.6 año 2007 brasilera de mi hermano, que si queda el electro prendido por unos segundos o minutos hasta normalizar la temperatura al apagar el motor y sacar la llave. eso lo adverti un tiempo atras y me imagino que es tema de configuracion de la compu.
saludos.
Preguntonta.... ¿que el electro funcione con el motor apagado no es al pedo?.... si el agua no esta circulando.... solo enfria la que queda en el radiador en ese momento.
Otra cosa... en mi gorda ni me entero cuando prende el electro... no se escucha nada de nada... solo controlo la temperatura casi con la misma frecuancia que miro los espejos retrovisores... y nunca pasa el medio del reloj.
Abrazos!!!
En mi scenic, saco la llave y el electro funciona un toqeusito si el que lo precisa. Por lo general se mantiene un toque por deabajo de la linea de la mitad. Y si llego a dejar el auto regulando un rato y llegase hasta la mitad, s eenciende el electro. si saco la llave sigue. Pero corta unos segundos despues cuando la bajo a l atemperatura.
Espero sirva.
Amigo loga, creo lo mismo que vos sobre que encienda el electro con el motor apagado, pero alguna explicacion tecnica debe tener.
Y es cierto, ni te enteras cuando enciende salvo que estes prestando atencion..
No puedo aportarles ayuda, despues de leer lo que escribieron, me doy cuenta que lo mio es mas raro, despues de circular mas de 50 cuadras, recien me marca 1/4 de temperatura, jamas llego al medio como dicen ustedes, por lo tanto es dificil saber si enciende el electro al apagar, porque siempre esta frio, demas esta decir que cuando lo compre era peor hasta llegue a creer que no funcionaba el indicador de temperatura, le cambie el termostato y empezo a funcionar, pero siempre llegando como maximo al cuarto del indicador de temperatura, solo en verano, con mucho calor y estando detenido llega al medio como dicen ustedes, y la verdad no se que puede ser, si alguno sabe me comenta.
Fernando, con el motor en marcha y el auto detenido, fíjate a que altura del instrumento, prende el electro-ventilador.
Fernando si podes hacerle purga al sistema para estar seguro que no tenga aire el sistema de refrigeracion y te marque en falso,a mi me paso que despues de que me repararon el radiador se calentaba demasiado y el moto ventilador quedaba trabajando bastante tiempo despues de apagar el vehiculo, lo purgue boto el aire y nunca mas volvio a encender despues de apagado el coche y eso que estoy en el tropico (medellin colombia)
gracias por las respuestas, me prende antes de llegar el indicador al medio
Fernando, es de calidad el termostato que le colocaste ?, pregunto por el hecho que circulando, no debería caer tanto la lectura, en el indicador, en ruta la calefacción calienta bien.
En el Megane lo normal es que al sacar la llave se apaga el electoventilador (si es que estuviera prendido).
Pueden probar dejando el auto apagado y la llave en accesorios, que ahi si tiene que seguir funcionando.
(Con respecto a lo que dice Loga, ademas de enfriar la del radiador, el sensor tampoco está ahi, asi que esta sensando otra agua quieta)
Me parece que a los que no se les apaga al sacar la llave es probable que la instalacion electrica la hayan modificado para evitar el antiarranque, solo que en vez de hacerlo bien como corresponde, habran puenteado los cables y la parte electrica esta siempre en accesorios aunque saquen la llave.
walter58, anda bien el termostato, en estos dias de frio fui a la capital y con ese transito de miercoles, lleg0 casi a 1 raya del medio, que es lo que ustedes comentan, en cuanto me libere del transito, a 40 km/h en avenida, volvio a 2 1/2 rayitas, lo de siempre.
walter58, con el auto parado y el motor en marcha es como en el transito de capital, sube casi hasta el medio y enciende el electro, de ah{i baja 1 1/2 rayitas y vuelve a subir hasta donde enciende.
Jose, esta funcionando bien, solo que me parece que es muy sensible, en ruta y mas en frió, tendría que situarse la temperatura, mas cerca del medio.
No esta mal, como te comente, a mi gusto un poco mas de temperatura en ruta, necesitaría, pero si el motor, te rinde con los consumos y respuesta, no hay que tocarlo.
