Hola! Hace poco compré un Fluence Dynamic 2.0. No puedo encender las luces de las teclas del Stereo ¿Trae? Tampoco puedo encontrar la entrada USB, solamente tiene 2 entradas RCA. ¿Tampoco tiene? No se si lo de las luces es una falla o directamente no tiene, alguno si sabe podría ayudarme. Gracias!
Re: Stereo del Fluence
Hola Dieguinio, las luces de las teclas del stereo se encienden cuando lo tenés encendido, si tenés el stereo apagado solo queda encendida la tecla de on-off. Entrada USB no tiene, viene con esas 2 entradas RCA. saludos
Hola Dieguino
Tengo el mismo problema en el mio que es el modelo Confort
Tiene entrada RCA
Lo que hay que bucar en algun foro de electronica es un Circuito Convertidor
USB y Salida RCA, yo lo busque y todavia nada que sea lo que quiero .
Al decir un circuito es algo que se conecta a una toma de 12v (puede ser del Encendedor)
o con una pila .
Es poco dificil de conseguir pero no imposible, si se de algo te aviso.
Por que es cierto llevar los CD en el auto es incomodo y se terminan rayando
Un abrazo
o con una pila.
Simplemente un reproductor mp3 básico con formato usb.
Con uno de 2 o 4 gb. alcanza y sobra para llevar una buena cantidad de temas musicales.
Son de muy bajo costo.
Los reproductores mp3 tienen una salida de audio con jack tipo americano que puede usarse como alimentación de audo al stereo del auto.
Saludos...
Dieguinio, fijate como esta el reostato de las luces del tablero, si esta en la posicion minima te apaga las luces de la radio, pero antes, pasate por la seccion de presentaciones y te haces una presentacion tuya y de tu nave.-
Disculpen, yo no probe pero el fluence mio tiene una entrada Auxiliar y al lado una USB, por ahi no se le puede poner un PennDrive? quiza es solo para cargar un telefono por eso pregunto.
Ilmotti el Fluence Privilege tiene entrada auxiliar y USB, en éste podrías poner un pendrive (te aconsejo un mini pendrive, así lo colocás y cerrás la tapa .esta cierra completamente y nadie sabe que allí está colocada toda tu base de música MP3, además evitás que con un pendrive "tradicional" te lo lleves por delante y eventualmente dañés el zócalo dónde se instala el pendrive). Saludos
Yo compre un pendrive de 16 g que es miniatura, hasta puedo cerrar la puertita plástica, y me entra mucha musica.
Gracias por la info, recién probé y solamente prende la luz de apagado del estereo, y el encendedor, el resto nada.
  • 2 meses después...
Yo tambien tengo el Dynamique. Saben si existe algun adaptador de RCA a USB?
Alguien que haya grabado los temas por autor en carpetas en el pendrive pudo lograr que se escuche en forma randomizada o solo se escucha en orden de carpeta alfabético?
Si alguien lo logró que explique como lo logro, porque por ahora no lo encuentro.
El sistema es poco intuitivo para cualquier selección, para la música y el telefono por bluetooth.
Salu2
Pablo
+1
existe ese adaptador
RCA Fluence Dynamique
Hola, alguien sabe si hay algún cable de coneccion con el cual pueda conectar un iPhone a la entrada RCA?
+1
Me corrijo, omití el signo de pregunta y parece que afirmo que existe el adaptador, pero en realidad pregunto si ¿Existe ese adaptador RCA a USB ?
ADemás tiene que ser RCA "macho" y USB "hembra" ¿se consigue esto?
Abrazo!
Re: RCA Fluence Dynamique
Daniel yo encontre este cable, fijate si te sirve
USB 5-Pin Charging AV Cable + 3.5mm Audio for iPod/iPhone 2G/3G (180CM-Length) - Worldwide Free Shipping - DX
Salu2
Pablo
Habría que probar.
Yo hoy probé con un cable que de un lado tiene el RCA macho y en la otra punta un USB macho. Use un adaptador USB hembra-hembra para de una lado poner el USB macho que viene del RCA y por la otra entrada el USB macho que viene del iPhone o un pen drive, pero no anduvo. Pongo la radio en auxiliar y no se escucha nada.
Daniel fijate que ese cable que te puse el link es un cable con un aparato que convierte la señal digital del iPhone a analògica que recibe el estereo por RCA.
Salu2
Pablo
Lo voy a encargar para probarlo, cuando llegue les cuento
Daniel, antes de encargarlo fijate con un cable que tenga el jack stereo macho para el iPhone y del otro lado los 2 RCA, creo que ese cable lo conseguis en cualquier casa de audio.
Ese tipo de cable tiene que funcionar.
Salu2
Pablo
Chicos me surge una duda, supongamos que consigamos el cable "RCA macho+USB hembra" con el convertidor de analógico a digital, en ese caso ¿se podrá usar el comando satelital del stereo? ¿y si le conecto un mp3?
Abrazo!
Guille de conseguirlo, creo que solo podremos usar del comando satelital, el volumen y la pausa. Pasar temas seguro que NO, por que por mas convertidor digital a analogico el stereo recibe señales de audio
La unica forma de poder manejarlo por el comando al volante tiene que ser atravez de una conexión Bluetooth o USB, por la RCA como dice gaston solo recibis la señal, no hay conexión bidireccional.
Tendrias que cambiar el stereo por uno completo con usb y BT.
Por el usb conectas un pendrive y lee las carpetas como en cualquier mp3.
Salu2
Pablo
