Observen, analicen y de ser necesario modifiquen la posicion de sus espejos, lean que no tiene desperdicio:
Saludos y espero les haya servido!
Gracias.
  • Me Gusta 22
Gracias.
  • Me Gusta 22
Re: Eliminar el punto ciego, retrovisores.
Por fin veo una explicacion para los espejos. Gracias a Dios mi auto esta equipado con lupas en los laterales, pero esto mejorara aun mas la vista. Estaba acostumbrado a ver parte de mi auto como para tener referencia.
Gracias por el dato.
Muy bueno para corregir malas costumbres.
Gracias!
La verdad muy interesante, yo tambien dejaba un pedacito de auto como referencia de distancia, lo achicaré, no se si me animo a sacarlo del todo del espejo.
Opino lo mismo!!!!!!
Muy interesante el articulo
Salu2
Uhh, yo los tengo justo de la forma que no se debe tener. Siempre se aprende algo!
Tiene y no tiene que ver, pero preguntenle a gente con intervalos de 10 años de edad si los bebes tienen que dormir boca arriba o boca abajo y el porqué, es increible contrastar las respuestas.
Buen Dato!!
Que yo sepa, deben dormir de costado o en su defecto, boca abajo porque sino, pueden ahogarse con la saliva. Pero la verdad, no la se. Es lo que nos dijo el medico.
Me gustó, dificil de acostumbrarse pero a ponerlo en práctica.
muy bueno el dato!!! Yo tambien dejaba como referencia un poco de mi auto en los laterales!! Todos los dias se aprende algo! Muchas gracias! :gracias:
Soy culpable !!! los tengo con la referencia del propio auto....ya lo estoy corrigiendo !!!! muy bueno !!!!
Yo lo que uso de referencia son los picaportes negros que apenas se vean en el borde interno, menos que la figura 2 y 5.
El tema es que cosa fija tomamos como referencia para regularlos segun esta recomendacion, y tener el espacio suficiente a ambos costados y atras del auto para regularlo, que obviamente no conviene que sea en marcha. ¿Aprovechar algunos segundos en el semaforo? ¿Y si no queda bien?
Pensaba lo mismo...en un semaforo o....abrir el espejo hasta que desaparezca por comlpeto la referencia con nuestro auto. Que jodido cambiar los vicios !!!
Son vicios... yo en 15 día me acostumbre, dejando sólo 1 mm o menos de referencia el costado de mi auto (vamos de a poco).
Regulenlo con el peso que llevan generalmente (acompañante y ustedes arriba si circulan generalmente asi), mejor aún si lo hacemos en movimiento, pero ya estariamos arriesgando de mas... cada uno sabra!
Luego, en la calle sin transito probe haciendo mover a mi cuñado por los laterales y detras del auto, conclusion: PERFECTO, se elimina 100% el punto ciego, en ningún momento desaparecio de mi vista.
Sacando vicios ocultos...
Me alegra que haya servido!
Muy buen dato!! lo unico que me queda la duda, y que me sacaré cuando lo pruebe, es en autovia, a la hora de pasar a alguien y viene un vehiculo grande pegado atras tuyo, ya que por el interno no ves nada y por el izquierdo, no ves a la distancia si viene alguien rapido por la izquierda, podes abrirte y no verlo y hacer un macanón, pero es cuestion de probar con distintas correcciones, como para estar en un punto medio.
saludos,
Adrian
Esto sirve para todos aquellos que no tienen el espejo estroboscópico (creo que se dice así, no?) del lado izquierdo, las lineas punteadas del espejo son las que permiten ver "el punto ciego".
Está muy bueno, yo lo puse en práctica hace mucho tiempo y te acostumbrás.
Saludos totales!
Perdon MFSFIAT600, no se cual es la fuente de esa explicación, pero no es un método que asegure eliminar el punto ciego.
No pretendo iniciar una discusión, al contrario, te felicito por aportar temas relacionados a la seguridad vial, pero no hay forma de eliminar el punto ciego simplemente regulando los espejos.
Volvo introdujo hace varios años en sus autos un sistema llamado BLIS (Blind Sport Information System) que justamente asiste electrónicamente al conductor para minimizar el riesgo del punto ciego.
Sin embargo, coincidiendo con tu post,cuanto mejor regulados esten los espejos, mas seguro conduciremos.
Primero hay que regular correctamente la posición de manejo
En CESVI (hice allí un curso de seguridad vial) recomiendan regular primero la posición de manejo, de la siguiente forma:
1) el respaldo lo mas recto posible, no reclinarlo en exceso
2) con la espalda completamente apoyada en el asiento, extender los brazos de manera que las muñecas queden sobre el volante. Esto se logra regulando la distancia de la butaca y/o la columna de dirección (si posee regulacion)
3) las piernas deben quedar ligeramente flexionadas, NUNCA rectas (con pedal a fondo, freno o embrague)
4) para el apoya cabezas, trazando una línea imaginaria a la altura de los ojos, debe quedar a la mitad del mismo.
Una vez lograda esa posición ideal, regular los espejos, de manera que, hacia los lados, el ancho de dos dedos desde la derecha, muestre el auto. Es decir, regular el espejo de tal forma que tapandolo con dos dedos, no te muestre el auto, pero cuando sacas los dedos, ves tu auto.
Y hacia arriba y abajo, justo la mitad del espejo debe quedar a la altura de lo que ves del auto.
Espero se entienda, tenes que ver tu auto, es la referencia necesaria que para obtener la noción de la distancia a la cual tenés otro auto o cualquier obstáculo. El punto ciego, lamentablemente no se puede eliminar sin moverse ligeramente hacia adelante. Por eso, la parte convexa del espejo, del lado izquierdo ayuda, aumentando el campo visual y mas si haces ese movimiento. Por eso mismo, el espejo del lado derecho no tiene la parte convexa, ya que la distancia a la cual está el conductor hace que la distancia focal (fisica optica) haga que cualquier movimiento del conductor sea inútil en lo que respecta a aumentear el campo visual.
Reitero, espero no tomen a mal mi comentario, regulen los espejos como mejor se sientan, pero no confíen en que van a eliminar el punto ciego.
Oscar
Cesvi hizo una nota sobre la posición de manejo, mucho mejor explicado que mi posteo! jajaja
http://www.cesvi.com.ar/revistas/r73/manejo.pdf
Oscar
Oscar, se entiende lo que decis. Yo hasta ahora conocia 2 maneras de eliminar el punto ciego. 1 Con los espejos que tienen la parte diferenciada a los laterales en donde toma todo lo que esta alrededor, 2 colocando los espejos horribles pero totalmente eficaces en el capot del auto. Recuerdo que en los 80 era muy comun verlos, hoy son pocos los que los llevan, porque esteticamente son horribles, pero funcionalmente son muy piolas.
OscarSPG, como me voy a enojar??? por favor, acotaciones como la tuya aporta aun mas que el grafico de referencia.
PD: fijense que la proyeccion de vision SI SIGUEN quedando puntos ciegos pero con una minima correccion en los espejos lo disminuimos bastante (hasta habria que cambiar el titulo del post).
PD2: hice mover a mi cuñado con una distancia de referencia aprox de 1 metro alrededor del auto y siempre estuvo en mi campo visual, pero fijense que remarco en verde las areas X en las cuales, como describis, solo se eliminan si tenemos minimos movimientos de nuestro cuerpo/cabeza/ojos. Mas lo minimizamos si adoptamos posturas corporales correctas como las describis, pero aca ya entramos en un campo mas dificil de modificar para perros viejos como nosotros...
  • Me Gusta 2
Muy buen dato,me encanto lo de perro viejos, jajajjaja
Me quede pensando, se ve que casi todos los conductores tienen mal regulados los espejos, porque pocas veces veo que el auto azul tenga en cuenta que viene el rojo cuando se mueve hacia el carril izquierdo... :)
