Terrible duda con audi s4 que vi (foto)
Hola chicos me paso lo siguien te fui hasta una estacion de servicio que esta aca en Azul sobre la ruta y habia un audi s4 parado , 2011 , tenia 4 escapes atras una hermosura , pero mi duda es que en el guardabarros delantero decia V6 T , osea v6 turbo ? busco ficha tecnica y no puedo encontrar le habra agregado el chavon la t ? o alguien escucho hablar de ese motor ? van las fotos saludoss !
Uploaded with ImageShack.us
Re: Terrible duda con audi s4 que vi (foto)
Andá al oculista!!!
Los "S" 4 son "V8" aspirados.
El Audi S4 modelo 2011 cuenta con un motor 3.0 litros V6 turbo 24 válvulas, doble eje de levas por culata DOHC, que genera 333 caballos de fuerza a 7.000rpm y un torque de 440Nm entre las 2.900 y 5.300rpm, el cual se asocia a una transmisión automática secuencial de doble embrague y siete velocidades S-Tronic, y a un sistema de tracción integral quattro, con diferencial de deslizamiento limitado tipo Torsen. El S4 tiene una aceleración 0 a 60millas (0 a 100kms) en solo 5.1 segundos y una velocidad máxima limitada a 155.5mph (250 km/h). Su consumo es de 18mpg (29kmpg) en ciudad y 27mpg (43.4kmpg) en carretera.
  • Me Gusta 3
Aca estan los detalles del 2012;
[TABLE]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_sup, colspan: 4]Prestaciones y consumos homologados[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_ay][/TD]
[TD=class: ficha ficha_izq]Velocidad máxima (km/h)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]250[/TD]
[TD=class: ficha ficha_drch][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Aceleración 0-100 km/h (s)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]5,1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Aceleración 0-1000 m (s)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]--[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Consumo urbano (l/100 km)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]11,1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Consumo extraurbano (l/100 km)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]6,8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Consumo medio (l/100 km)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]8,4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Emisiones de CO2 (gr/km)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central] 197 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Normativa de emisiones[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]Euro V[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_inf, colspan: 4][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_sup, colspan: 4]Dimensiones, peso, capacidades[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Tipo de Carrocería[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central] Turismo familiar [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Número de puertas[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Largo / ancho / alto (mm)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]4719 / 1826 / 1415[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Batalla / vía delantera - trasera (mm)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]2811 / 1552 - 1539[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]0,33 / 2,20 / 0,73[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Peso (kg)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]1825[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Tipo de depósito:[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq] Combustible Gasolina (litros) [/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]61[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Volúmenes de maletero:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Volumen con una fila de asientos disponible (litros)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]1430[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]490[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Número de plazas / Distribución de asientos[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]5 / 2 + 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_sup, colspan: 4]Motor de Combustión[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Combustible[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]Gasolina[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Potencia máxima CV - kW / rpm[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]333 - 245 / 5500-6500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Par máximo Nm / rpm[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]440 / 2900-5300[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Situación[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central] Delantero longitudinal [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Número de cilindros[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]6 - En V[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Material del bloque / culata[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]Aluminio / Aluminio[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Diámetro x carrera (mm)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]84,5 x 89,0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Cilindrada (cm3)[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]2995[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Relación de compresión[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]10,3 a 1 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Distribución[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central] 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en cada culata [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Alimentación[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central] Inyección directa. Compresor. Intercooler [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: ficha ficha_izq]Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start")[/TD]
[TD=class: ficha ficha_central]Sí[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
  • Me Gusta 2
Grande Charleeeeeeeeeeee , ni una duda me quedoo :cool:
Andá al oculista!!!
Disculpame Martin pero el que viene con V8 y 420hp es el RS4 ....
Anda al oculistaaa !!!! ajajajaj saludos genio
El S4 que vino en el 2004, 2005 tenía un V8 4.2cc
Hablo de este:
oooo la la laaaaa
Arrrrmosooo
Ahhhh...
Me faltó la "R"...
oops !!!
Mil disculpas
Claro Ger y a mi gusto es el mod que mas me gusta el 04/05
A mi tbm agus. Lejos la trompa que mas me gusta
Ese tipo, o mina, supo comprarse un auto con todas las letras... N A V E
Slds. Matias.
Slds. Matias.
Si olvidatee !! un fierraso , lo unico creo que minimo debes tener que disponer de unos USD70.000 :(
Que maquina!!!!!!!!!
SAlu2
