Bueno gente, un tema muy colgado, pero al final empece. El otro dia que fui a warnes por los polara, me pase por un negocio de gomas y tapizados y con el poco dinero que me quedaba, me compre dos metros de fieltro de 15mm de espesor.
el mismo esta compuesto por una capa de fieltro, una de membrana y otra de aluminio.
Para las puertas delanteras use 45 cms por 100 cms c/puerta.
para las puertas traseras use 35 cms por 100 cms c/puerta.
para el porton use el material restante (alcazo milimetricamente).
El cambio es abismal, hoy probando una vuelta por la calle, note que los ruidos de las motos ya no entran por las puertas!!! ampenas si por los vidrios, pero es de locos el cambio. es otro auto, mas estanco.
Un dato importante, es que el peso extra que le otorga a las puertas sumando la leve presion del material, hace que las puertas al cerrar no hagan mas ruiditos a vibraciones de los alambres de los pestillos. y ademas aparentan ser mas fuertes!!
la idea es cuando pueda, comprar mas o menos unos 6 metros mas y hacer todo el piso entero. en la plaza delantera, esta el original, a este le sumariamos el fieltro, y en las plazas traseras, no hay insonorizantes, asique va a venir al pelo este laburito.
aca dejo algunas fotos de lo que hice, lamentablemente olvide sacar al fieltro ya colocado sobre el panel antes de colocarlo.
Desarmando los paneles, me encontre un pequeño recuerdo pegado..... haber si lo reconocen??
Uploaded with ImageShack.us
Material:
Desarme:
puteando al asqueroso chicle
panel con tremenda roña, de paso los limpie a todos, la mugre que tenian, ni hablar de los portaobjetos!!
las famosas y ruidosas varillas de los pestillos y manijas de las puertas. aca quitamos la varilla y quitamos los plastiquitos negros, agarramos cinta scotch 3M y pegamos un pedazo de 4 cms por subre la chapa, con cuidado con ayuda de un cutter, hacemos un orificio horizontal y volvemos a meter el clip plastico, ahora va a entrar mas justito y sin movimientos, luego ponemos la varilla y le metemos una pizca de grasa para lubricar y que ayude a la vibracion.
plastico de agarre de la manija de la puerta, a esta le damos unas tres vueltas de cinta scotch 3M y la volvemos a instalar, entrara mas a presion y no hara juego.
verificamos que los cables esten bien recubiertos, y que sus amarres no tengasn juego.
engrasamos levemente la pista del levantavidrios.
ya que esta limpiamos bien todo, yo solo use detergente y agua, un cepillito y trapo rejilla.
tomando medidas y realizando los moldes.
panel ya limpio y en proceso de colocacion. nota: van a entrar un poco mas a presion, no tanta.
portaobjetos, ya limpio, a punto de ser colocado.
el procedimiento se repite con las demas peurtas.
para el porton simplemente hacemos una copia exacta del fieltro finito que trae de fabrica y se lo sumamos, este panel (el del porton) es medio incomo para volver a colocar por la posicion de trabajo, pero no entra a presion.
por ahora es todo, espero poder hacer el resto pronto.
luis
  • Me Gusta 16
Material:
Desarme:
luis
  • Me Gusta 16
Re: Arranque con la insonorizacion de la Scenic
Estaba por hacer lo mismo con espuma acustica que se saco de una reforma. Con la misma se le hizo a un Celta que era chapa pelada y el cambio fue notable.
Hola Luis, muy lindo laburo te mandaste!!!
Pregunta el elemento que utilizas para aislar es de tipo ignifugo?
hola Carlos, si lo es.... pero el que sea ignifugo significa que tiene un retardo de apenas 5 segundos, se siente que tiene un tratamiento con algo, solo lo podes sentir al tacto. te recuerdo que el auto tiene en dos secciones fieltro comun y corriente (piso del baul y panel del porton). realmente no existe en el auto material original ignifugo. sino, no se prenderian fuego en segundos, cosa que por desgracia vi como una fase 1 se prendio fuego completa en tan solo 1 minuto y medio sobre Avenida Beiro en Devoto. Por mas matafuego que el tipo tenia, hablo de uno de los grandes como para una pick-up, no le sirvio de nada.
Este material tiene un promedio de retardo de entre 5 a 8 segundos, dependiendo de la compresion del fieltro. este no es muy comprimido, por lo que supongo que debe de ser de 6 segundos. pero es major paar la aislacion acustica.
Lo ideal, seria meter lana de vidrio, pero no quiero saber nada con trabajar con ese material, ya lo utilice para reparar el casco de la boyita y me clave las astillas por todos lados. este material si es ignifugo con todas las palabras, puede estar horas al fuego y no pasa nada.
luis
Que laburo te mandaste luis !!!!!!!!
Salu2
Nooo la lana de vidrio es de terror para laburar.
esta muy bueno el laburo!!
te hago una pregunta, lo pegaste sobre la chapa o sobre el panel de plastico??
gracias!
Excelente trabajo!! Y el tutorial, impecable!!
Estoy averiguando para hacerle una inso casera al Mega, usando también membrana autoadhesiva, y aprovechando que tengo que hacer recambio del que va debajo de la alfombra; una pregunta, porque en todos lados decían de no meter ni fieltro ni lana de vidrio en las puertas, porque un poco de agua entra por las colizas, no tenés ese problema vos?
re`spondiendo a tu pregunta, tenes razon con lo del agua, pero yo fui quien cometio el error de omitir una parte de lo que hice, en la f100 que tenia, la insonorizacion era asi como la hice, pero entre la chapa y el material habia un laminado de vinilo pegado sobre la chapa, yo lo hice con vinilos de mi viejo. eso hace que no pase ni una sola gota de agua ni tierra.
para resumir, me olvide de comentar que le puse el vinilo pegado a la chapa, y el material no lo pegue, solo tiene puntadas de Fortex en las puntas de lo paneles. el material va "suelto".
luis
Ahhhh, espectacular!
Yo en cuanto liquide un temita de chapa arranco con esto. Igualmente estoy viendo de mandarle isolant al sopi, así que capaz le meto eso + aluband a las puertas.
Perdoname pero cuanto te salio? conviene? en mi caso tengo un Fase 1
mira a mi me salio $90 los dos metros. asique supongo que conviene. con esos dos metros le hice las cuatro puertas y el porton. el auto ahora lo siento no solamente mas encapsulado, sino tambien mucho mas fresco a la altura de los paneles, funcion que cumple el aluminio.
ahora con los calores que estamos teniendo no necesito mas que la velocidad 1 del forzador. o sea, te lo vas a horrando por otro lado, que es el consumo de nafta.
en un fase 1 supongo que debe de ir mens cantidad por ser mas chicas las puertas.
luis
Que lindo laburo Luis..... un capo!!!....
Pregunta.... ¿el fieltro lo "pegaste" a la parte de adentro del plastico de la puerta?.... porque en una primera leida entendi como que lo habias puesto sobre la chapa?
FELICITACIONES!!!!
Julio, no el fieltro va sobre el panel de plastico, lo que va pegado a la chapa es el plastico vinilico. el fieltro no lo pegue completamente, solo tiene unos puntos de Fortex en las cuatro puntas para que no se caiga al querer motar el panel sobre la puerta.
luis
Hayyyy....... que ganas tengo de hacercelo a mi goooorda.....
Gracias Luis.!!!
Muy bueno Luis!!!
FELICITACIONES!
p.d: podes creer que siempre te leia como "Luis Mostaza"? no me preguntes porque quizas un engaña pichanga a la vista..hahahaha
ahhh y a vos siempre te leia como kalesita....... jajajajaj. un abrazo.
luis
Que buen laburo te mandaste, Luis. Es como para tenerlo en cuenta! :ok:
En tu lugar le hubiese puesto tela de kevlar y de paso cañazo lo hacías blindado!!! :risa:
Qué trabajito hermoso che! Cómo me gustaría tener las ganas, el conocimiento y la voluntad que tenés para hacerle lo mismo al mío: deben quedar que son un lujo, obviamente mejor que nuevos con tantos insonorizadores y aislantes.
Felicitaciones
mmm de quien te estaras cuidando?? sera por eso que no venis mas a las reuniones?? jajajja
luis
Felicitaciones
gracias guillermo, asi es, una critica mia de este auto era la insonorizacion, asique si renault no lo hace a mi medida, yo me lo hago jajajaj.
luis
Te digo q veo nuevamente las fotos y me están dando ganas de hacerlo también. De paso, quiero ponerle algún tapizmel o algo similar dentro de los portaobjetos de las puertas, ya q todas las porquerías q pongo ahí hacen mucho ruido cuando rebotan contra el plástico.
luis
Justamente, me tengo q cuidar de todos los malandras, tunantes y malhechores del CMA! :risa:
jajajaj como se diria aca?? hay que llamar al staff?? asi se dice?? como un moderador de su reputacion puede decir eso de este lindo club?? jajaja
luis
un trabajo perfecto. Me copio la idea, y en cuanto tenga un tiempito y ganas lo hago. Felicitaciones! Te hago una consulta, la manta nueva cubre todo el panel incluyendo la zona donde apoya con el "chicle" negro ?
