Hola amigos estoy en cordoba en una sierra y se me ocurrio lavar auto y motor,, errorrrrrrrr, por que ahora no arranca,, de tanto en tanto se prende el testigo de la inyenccion y se apaya pero es solo una rafaga , que puedo hacer como para verificar el tema de que ande tengo un 98 motor 2000 8 v rxe , lo pero es que tengo que volver a quilmes,,, que nabo no ????? Chispa no llega ,, gracias
Re: Lave el motor y no arranca!!!!!
El testigo del inmobilizador funciona, entro agua al habitaculo, el cierre a distancia con la llave funciona ?
El testigo funciona activa y se desactiva, agua al abitaculo no entro, y el cierre a distancia funciona,. Cuando esciende el testigo de la inyeccion, cosa que es muy rapida, se escucha la bomba que tira, no se me ocurre que es lo que activa el sistema y que esta haciendo mal contacto
¿Habias lavado motores antes?
¿Embolsaste la ECU y el alternador para no mojarlos?
Secale las bujias, sin sacarlas, y tambien la parte del capuchon.
Tambien secale las bobinas. Lo mas facil es mandarle aire de un compresor, pero puede servirte otra cosa que tengas cerca.
Fijate en las salidas de los cables de bujías en las bobinas si no tienen agua, y las fichas que entran a las bobinas.
En que parte de Cba estas ?
Estoy a 14 km de carlos paz lo de las bujias ya lo hice tambien las bobinas, saque la ecu y la vi seca, la limpie igual, revice la ficha del avion y la seque me falta asegurar que no entro agua al avitaculo de haber entrado donde reviso??
Fijate en los fusibles si alguno esta derretido, a mi me paso que entro agua al las luces traseras entro en corto y saltaron fusibles de la fusilera bajo el volante
Cae en la zona de la fusilera, pero si el inmovilisador funciona, ya no es importante, re visa el fusible que dice "memo iny" en la fusilera.
Revisado y esta bieen me mande un cagadon por inexperiencia, consejo no laven el motor con agua jajajaja y el auxilio del seguro tiene una paciencia para venir terrible, en tono cordobes " dentro de las tres horas llega el movil que lo llevara a un taller "" si hay talleres abiertos después de las 19 o 20 en carlos paz se lo cuento al país y a smata. Me quiero matar amigos. Estoy sumamente agradecido por la dedicación que me han dado, uno se siente que no esta solo en los caminos, siempre hay un meganero para ayudar, gracias walter58 y adrian, muy agradecido,
Y como siguio el tema? Tuviste algun avance? Ojala puedas solucionarlo antes del sabado a mediodia, despues se complica el tema de los repuestos.
¿Novedades? Contá como anduvo todo, ojalá haya sido una pavada.
Yo le tengo pánico al lavado del motor: en 5 años que lo tengo, jamás me animé a lavarlo.
Suerte y esperamos buenas noticias tuyas
Les comento novedades, ayer lo llevaron a un taller de C.Paz , no pudieron escanearlo, y se le ardieron los libros al mecánico el lunes, lo traen a Cba cap, a ver otro mecánico, (todo por el seguro, supongo), el lunes sigue la historia.
  • Me Gusta 2
