Re: Falla uch era fusible maestro
Cómo es eso que la bateria esta dentro del habitaculo, nunca me percaté de eso, donde se aloja?
Daxxal muchas gracias por la info. Sdos
busca en los manuales de aca del foro que seguro debe tener los fusibles maestros que estan en el circuito previo entre la bateria y la fusiblera interior o uch.
  • Respuestas 65
  • Creado
  • Última respuesta
Walter, en algunos modelos de scenic la bateria esta dentro del habitaculo, como es el caso de la de damianmiramar
Gracias Conel, ya investigué y me dijo un muchacho que tiene una por aquí que la bateria se encuentra debajo del asiento del acompañante, que es una batería especial inmensa y que dura como 10 años que sale carisima como tres veces una bateria normal. Esto ultimo la verdad no se.
  • 1 mes después...
Hoy justamente encuentro esta fusilera, hace 4 días compré un megane 1 fase 1 y no andan ni las luces de posición, la radio, las luces del tablero, ni el cierre centralizado, las luces interiores, bueno en fin, un montón de cosas, el agenciero me dijo que me reconoce el problema, pero igual me puse a investigar, resulta que encuentro en la uch un fusible de 60 a con una pata cortada, así que mañana voy a comprar los fusibles y hago el laburo yo.
Es un coche esepcional, confort, andar, comodidad, la verdad la mejor compra que hice en mi vida.
Saludos a todos.
PABLOGM , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
  • 3 semanas más tarde...
Gracias Daxxal, me decian que se habia quemado la UCH y gracias a tu aporte lo solucione cambiando los fusibles, habia uno con la pata quebrada y los otros sulfatados.
Nuevamente gracias......
Muy buen aporte , la verdad me salvaste la vida , ya que me sucedio lo mismo luego de lavar el auto con mucha presion de agua.
gracias esta genial este dato.
  • 5 meses después...
Hola Gente Meganera!!!
...la verdad son unos Grossos!!!
La verdad no les puedo explicar lo que sentí al encontrar este Foro Amigos!!! Tal mi emoción que me hice miembro desesperadamente!!!
PORQUE LES CUENTO MI EXPERIENCIA QUE JUSTAMENTE ME VIENE COMOANILLO AL DEDO!!!
...Se me acabó la batería.
Me fuí a un "Service", y me la cambiaron por una nueva.
y ahora viene lo GROSO!!! ...LE DIERON ARRANQUE, Y NADA!
...EN EL TABLERO LA SEÑAL DE FALLA ELECTRICA, del rulito.
IMAGÍNENSÉ! SOY DE PUERTO IGUAZÚ.
...de ahí,a ELDORADO!
Y DE AHÍ A POSADAS!!! (500 kmts.) con elsiguiente diagnóstico:
"MÓDULO DEL ANTIARRANQUE ... Y UCH QUEMADO!!! ...y varias ipótesis...
será posible????????? NO SE DAN IDEA LA VENA QUE TENGO ENCIMA!!!
según los "técnicos", fue un error operativo digamos,al cambiar la batería. Llamalo "corto circuito" error de polaridad (+ en vez del -) etc, etc...
Siendo reales esas y posibles esas ipótesis, puede quemarse la UCH, en esas condiciones?
...CÓMO SÉSI LO QUE ME DICEN ES CIERTO/ HONESTO??? Hasta ahora lo único cierto que tengo es que me va a salir mas o menos 5.000 $ UNA LOCURA!!!!!!!!!!! ...todo lodemás, para mí es chino básico!!!
...y en casode que sea así,...QUÉ PUEDOHACER????????????''''
GRACIAS GENTE!!!!!
UN ABRAZO!!!
GRACIAS GENTE!!!!!
UN ABRAZO!!!
cvaldez , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Cesar, no hay una forma de darte una solución, pero creo difícil que la UCH este quemada, si es posible que se haya desconfigurado el sistema antiarranque, sugiero que consultes con un cerrajero de autos, que trabaje con llaves codificadas, y te de su opinión.
...alguien me ayuda en esta´, por favor!???
GREACIAS!
Lo que te indicó el colega Walter58 es lo que tendrías que hacer. Posicionate en la parte donde dice Presentaciones y Bienvenidas que te escribió y el link te lleva directo a ese sitio.
Hola Wel!! Yo tengo la bateria debajo del asiento del acompañante.. Una Scenic rn 2000 1.6..!! y es una bateria comun y corriente..!!! abrazo!!!
gracias por tu trabajo, realmente muy educativo y sirve. me diste una exelente ayuda. gracias
muy bueno , lo de la falla de la uch . No sabia los de los fusibles.
Para el f3r tambien tiene los fusibles alli ?
gracias
Buen dia gente!!! Muy buena la data. Ando renegando hace una semana con esa bendita luz de falla electrica. Mi mecanico lo scaneo dice haber borrado las fallas y que despues ninguna volvio a aparecer. Lo saque del taller y a las dos hs. Se me volvio a prender esa lucesita.
Voy a revisar esos fusibles a ver que onda.
Despues les cuento.
Cual es la luz de falla eléctrica que decís? Yo sigo con el problema de la luz services encendida. ya lo lleve lo escanearon y nada!!! Anda todo perfecto pero el testigo service sigue encendido
gracias
Gonzalo, de que lado esta la batería de tu auto ?, si esta sobre la izq, no es igual al modelo tratado en este tema.
Federico, este tema, trata sobre un Megane 1, no corresponde a tu auto.
Gracias pense que era similar!!
Hola Fernando, no vengo leyendo todo el post, tal vez algo me perdí, porque me aclarás lo de la posoción de la batería? Qué necesitas saber? Sdos
gracias
Gonzalo... si, para el F3R también sirve. Sdos
Hola Wel.! no,solo era para aclarar de que las baterías que vienen dentro del habitáculo son baterías plomo-ácido común y corrientes.. en respuesta a tu comentario de que alguien te había dicho que son mas costosas, etc...!!
Un abrazo:tragos:
Haa con razón, bueno muchas gracias, estaba perdido porque ese comentario lo hice en marzo. Sdos
Un abrazo:tragos:
Poner baterias comunes dentro del habitaculo supone el alto riesgo para los ocupantes de respirar los vapores nocivos que emanen de la bateria.
Asi que como poder poner una bateria comun, podés, el auto es tuyo, va a funcionar, pero el que te vas a respirar eso sos vos y los que te acompañen.
  • Me Gusta 2
Gracias Conel por la aclaración... tan errado no estaba!
Quiero decir que originalmente viene una batería plomo-ácido... la verdad no me puse a verificar la existencia de algún filtro o algo que filtre dichos vapores, pienso que DON REANAULT penso en eso...!! quiero creeeeerr!!! jajaj!! de hecho tuvo que haber pasado sendas pruebas y ensayos conociendo realmente como laburan las terminales automotrices... y como para aclarar, los gases que emana una batería no son nocivos al respirarlos, si bien son molestos e irritantes no son nocivos... no quiere decir que voy a ir por la vida feliz respirando ácido..jaja..!
la verdad que aun no detecte dicho gas en el habitáculo y lo sabría reconocer ya que trabajo en una fabrica de baterias (Willard) como coord. de calidad e imaginate que estoy atento a eso.. ! ;)..cualquier consulta a disposición!!
abrazo
abrazo
Pablo, disculpame pero estas en un error, y ademas haciendo base en tu experiencia laboral podes estar induciendo involuntariamente a error a otras personas.
El plomo y el acido sulfurico son toxicos. No hay discusion al respecto. Si lo respiras un poco por ahi te pica la nariz y no pasa de eso, per si estas continuamente expuesto en un ambiente cerrado el tema se compica.
El plomo ademas es metal pesado, acumulativo en el cuerpo humano.
Yo no digo que no estes atento, pero yo que vos me asesoraria con un medico de confianza.
En cuanto a la baterias de Renault en el habitaculo, eran baterias de GEL, en las que ademas de ser selladas, el elecrolito esta gelificado para que no tenga peligro de fugas de liquido ni de gas.
