Bujes Traseros, O QUE....!!?? INESTABILIDAD - Megane ll Hatch 2007 1.9 dci
niemloc
Gente, como están?? Les escribo para ver si alguno me puede guiar un poco para ver por donde empiezo a encarar el tema..........
El tema es el siguiente, tengo un Megane ll Hatch 2007 1.9 dci (cola corta), y lo siento inestable atrás, tiene cubiertas nuevas Goodyear, ya le cambie un rodamiento, y amortiguación hace un año. (le puse unos corven que todos dicen que son malos, pero bueno, es lo que podía, pero el rodamiento es original Frances que me salió un huevo)
El tema que ya no se que mas cambiar y siento el auto inestable, como que la cola "baila", va "floja", cuando voy por camino de adoquines o el asfalto esta rugoso. También cualquier diferencia o huella en el asfalto la copia y me lo mueve mal al auto...........
Mas allá de esto que les comento, el auto no hace un ruido, ni nda!
ALguna sugerencia que hacer o que puede ser, para solucionar esto?? Algún taller que me recomienden en Rosario que haga tren trasero!!?
P/d: sin ofender a nadie, pero el que me diga que cambie los amortiguadores, que por favor argumente con conocimiento, y no simplemente repitiendo lo de la calle que los corven son una garcha.
Editado por niemloc
Editado por niemloc
Re: Bujes Traseros, O QUE....!!?? INESTABILIDAD - Megane ll Hatch 2007 1.9 dci
Nico, sin el más mínimo intento de ofenderte...
El problema no estará entre la butaca y el volante?
Entiendo claramente que "sentís" una inestabilidad, pero si ya cambiaste todo lo que podías, quizás sea solo una sensación de felling con el auto.
Creo que en Santa Fé es obligatoria la VTV / RTO. Cómo te dieron los parámetros?
Quizás puedas pasar por algún espacialista que tenga alguna máquina en la que puedas subir al Megane y obtengas parámetros para poder analizarlos.
Nuevamente, mil perdones si molestó mi comentario.
Cordiales saludos.
MGM
Hola Nicolas, una pregunta, antes de cambiar las cubiertas ¿ya te copiaba el asfalto?? porque a mi me pasó y eran las cubiertas, saludos
Alfredo
HOla Muchachos, muchas gracias por vuestra atención y tomarse el tiempo de comentar.
Martín, ojala fuera la butaca!! jajaj fue lo primero que revise, pero igual vale el comentario!! y por favor, como me va a molestar tu comentario!!!Lo que escribí fue porque hay mucha gente que toca de oído y hablan como expertos. Yo sinceramente no se nada, pero no quiero perder el tiempo tampoco, fue una manera del filtrar comentarios. Y mientras opinen todos con humildad bienvenido sea!!
Alfredo, respecto las cubiertas, si ya me lo hacia desde antes, es algo que lo he pensado, adelante tengo michelin Pilot, que en un par de meses ya las voy a tener que cambiar, solamente cambie las 2 traseras que termine colocando unas goodyear eagle aquamax.
Pero el tema, mas allá de las michelin, es que lo siento como que la cola va en el aire, entonces cuando agarra cualquier imperfección en el pavimento, es como que saltara y se acomoda para el lado del acompañante. Será porque las calles, rutas, tienen caída generalmente para ese lado??
NO tengo parámetro de Nuevo, porque lo compre usado el auto. Hice la VTV , y no me observaron nada.
Otra cosa que he pensado, que el amortiguador al ser mas duro que el original, y ser liviana la cola, hace que esta rebote en lugar de absorver??
Editado por niemloc
¿Cómo se comporta con gente atrás y el tanque lleno? ¿se mantiene rebotón? ¿qué presión de cubiertas usa?
Hola Airel, muchas gracias por tu atención a mi consulta.
Mas que un reboton, es un desplazamiento lateral. La sensación sigue siendo la misma, capas disminuya muyyy poco. Las cubiertas las utilizo con 28.
Una pregunta de ignorante, los Silentblock traseros pueden tener algo que ver?? (no hace ningún tipo de ruido)
Te fijaste que dice el manual con respecto a la presión?
Por lo que entiendo, la presión recomendada por Renault está sobre las 30 libras, dependiendo de la carga y el lugar por el que transites; pero repito que el piso está en las 30 libras.
Verificaste en otra gomería que la presión que tenés sea realmente de 28 libras?
Muchas veces, hay dispersiones entre los medidores de presión, y quizás estás andando con 20 libras...
Cordiales saludos.
MGM
Hola Nicolás , leí tu post y lo que repondieron los chicos del foro , te comento que tengo un Megane II Sport 2009 , desde hace siete meses , estoy enamoradísimo del auto , 100 % de su aspecto exterior , me babeo mal todo el día , pero me pasa lo mismo que a vos con lo que decis del tren trasero , y no me gusta para nada esa sensación de que se va la cola para los costados . Primero lo bajé de adelante con progresivos y al mes lo bajé de atras , justamente por ese problema , pero igual lo sigue haciendo y no me dá seguridad , más que nada es en calles rotas o muy desparejas. En rutas buenas , anda bárbaro , esa es una de las cosas que le criticaria al auto , que no me gusta y otra el motor bastante vibrador y que resuena en todos los plásticos de mala calidad del torpedo.
Yo también pensé en lo de las cubiertas , tiene unas Pirelli P7 made in Argentina , que leí aca en el foro muy malos comentarios. Ya pensé varias veces en cambiarlas , me dá cosa porque estan nuevas , vinieron con el auto , estaban recien puestas , tienen 10 mil km. si supiera seguro que son las cubiertas se las cambio de una , el tema es que no cambie en nada y no estan baratas , la otra seria probar con alguien que me preste unas y probar.
Bueno , no los aburro más , esperemos encontrar la solución !!
Gustavo
Revisa los amortiguadores traseros. Sacarlos, revisarlos bien y volver a colocarlos. Yo tuve un problema que solo se hacia notar en las curvas algo cerradas a la izquierda, y la cola derivaba a la derecha, y justamente era problema de un amortiguador. Era un problema dinamico, que no se veia con el amortiguador colocado ni en el trabajo vertical que le provocan en la revision tecnica (por lo menos en la de acá), y lo describis bastante parecido.
Muchas gracias por tu comentario.. A que te referis con un problema dinámico, en que consistió tu solución?? Que fue lo que observaron que estaba mal cuando sacaron el amortiguador??!!!
Gustavo
GUstavo, muchas gracias por brindarme tu experiencia!, la verdad que me pasa como a vos, me encanta el auto, pero este tema de la inestabilidad no me deja tranquilo. Estoy acostumbrado a manejar un 307 y le da 10mil vueltas en este sentido!
Yo creo que en mi caso, pasa por un tema de bujes (delanteros y traseros), en estos días voy a hacer que me los revisen y si no doy en la "tecla", me parece que no me va a quedar otra que pasar por el taller oficial de Renault para que diagnostiquen si es normal o hay algo que esta mal.
Sinceramente en tu caso no creo que sea un tema de cubiertas, antes tenía Michelin atrás y también lo sentía....
Esperemos a ver si alguien aporta alguna otra experiencia o información interesante....
Abzo
Lo que digo de dinamico es porque ni con el auto en yendo en recta se notaba el problema, y el aparato que lo sacude en la revision tecnica dio los amortiguadores por buenos. Uno de los amortiguadores traseros tenia el ojo deteriorado, casi quebrado, entonces en la vertical trabajaba bien, pero daba problemas cuando se le exigian fuerzas laterales como pasa en las curvas.
Te diria que llevarlo a un taller Renault me parece una buena opcion en tu caso. Fue lo que hice con el mio.
Muchas gracias!. Ahora me queda clara tu respuesta. Un abrazo
