draxofavalon Publicado 8 de Abril del 2013 Share Publicado 8 de Abril del 2013 Hola a todos, recurro a uds. porque estoy realmente cansadísimo de que los mecánicos me roben la guita. Les cuento el problema a ver qué me dicen uds. Es una scenic 2.0 nafta privilege mod. 2002. Yo no sé nada de mecánica. (por eso los mecánicos me la ponen!) El auto levanta temperatura pero no es "normal" lo que hace. La prueba mas contundente que hice es la siguiente, me fuí a una recta laaaaarga y lo puse a 120 km/h, unas 25 cuadras mas o menos. NO LEVANTÓ TEMPERATURA. Doy la vuelta y hago el mismo tramo a la misma velocidad pero a mitad del tramo prendo las luces, al instante en que prendo las luces la temperatura comienza a subir (sube rápido la aguja!), si apago las luces la temperatura comienza a bajar. Lo llevé al mecánico, dice que el bulbo está bien... me cambió el termostato (me cobró $1050). Me llevo el auto y a las 10 cuadras me vuelve a hacer lo mismo de la temperatura! me vuelvo al mecánico y me dice que "debe ser la bomba de agua entonces" obviamente le pregunto cuanto sale cambiarla a la bomba de agua y me dice "mirá, para cambiar la bomba hay que desarmar toda la distribución y ya que desarmás todo tenés que cambiar correas... calculale $2.500 mas o menos" WTF!?! obvio que no quiero poner 2 lucas y media y que a las 10 cuadras me pase lo mismo y este pelotudo del mecánico quiera cambiar mas piezas. Al menos aca en Córdoba los mecánico son cambia-piezas, se ponen a cambiar piezas hasta que el problema deja de suceder, me ha pasado mucho eso lamentablemente. Eso de que marca temperatura alta es muy loco, a veces vas a 60 y prendés las luces y sube la temperatura! si prendés el aire acondicionado también sube... lo que a mi me extraña mucho es que sube y baja, sube y baja... Una de las veces lo dejé que suba mucho, me bajé y me fijé el tarro del agua y esta perfecto, no tiraba agua ni salía vapor... apreté la manguera gorda esa de adelante a ver si estaba dura y no, estaba blandita como cuando el auto está frío... sin embargo la aguja decía que la temperatura estaba alta. Otra cosa, acabo de ir a verlo porque a mi mujer le calentó ayer mucho, revisé y le faltaba líquido refrigerante (estaba unos cms abajo del mínimo) y me fijé dentro del tarro donde va el agua y vi unos plásticos blancos planos flotando dentro, como algo de plástico roto... agarré y le puse refrigerante hasta la marca de máximo. Mañana lo llevo al taller mediterraneo (el oficial de renault), espero que no me violen con el precio! Uds. qué opinan? qué pueden ser los plásticos esos rotos dentro del tarro del agua? es normal que si prendo las luces la aguja de temperatura suba? y cuando prendo el aire? antes jamás se movía del medio la aguja, parecía clavada la guacha... hiciera lo que hiciera jamás se movía. Espero sus opiniones, cualquier cosa sirve porque ya escuché mil teorías al respecto Les dejo un abrazo! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
draxofavalon Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 8 de Abril del 2013 Hola a todos, recurro a uds. porque estoy realmente cansadísimo de que los mecánicos me roben la guita. Les cuento el problema a ver qué me dicen uds. Es una scenic 2.0 nafta privilege mod. 2002. Yo no sé nada de mecánica. (por eso los mecánicos me la ponen!) El auto levanta temperatura pero no es "normal" lo que hace. La prueba mas contundente que hice es la siguiente, me fuí a una recta laaaaarga y lo puse a 120 km/h, unas 25 cuadras mas o menos. NO LEVANTÓ TEMPERATURA. Doy la vuelta y hago el mismo tramo a la misma velocidad pero a mitad del tramo prendo las luces, al instante en que prendo las luces la temperatura comienza a subir (sube rápido la aguja!), si apago las luces la temperatura comienza a bajar. Lo llevé al mecánico, dice que el bulbo está bien... me cambió el termostato (me cobró $1050). Me llevo el auto y a las 10 cuadras me vuelve a hacer lo mismo de la temperatura! me vuelvo al mecánico y me dice que "debe ser la bomba de agua entonces" obviamente le pregunto cuanto sale cambiarla a la bomba de agua y me dice "mirá, para cambiar la bomba hay que desarmar toda la distribución y ya que desarmás todo tenés que cambiar correas... calculale $2.500 mas o menos" WTF!?! obvio que no quiero poner 2 lucas y media y que a las 10 cuadras me pase lo mismo y este pelotudo del mecánico quiera cambiar mas piezas. Al menos aca en Córdoba los mecánico son cambia-piezas, se ponen a cambiar piezas hasta que el problema deja de suceder, me ha pasado mucho eso lamentablemente. Eso de que marca temperatura alta es muy loco, a veces vas a 60 y prendés las luces y sube la temperatura! si prendés el aire acondicionado también sube... lo que a mi me extraña mucho es que sube y baja, sube y baja... Una de las veces lo dejé que suba mucho, me bajé y me fijé el tarro del agua y esta perfecto, no tiraba agua ni salía vapor... apreté la manguera gorda esa de adelante a ver si estaba dura y no, estaba blandita como cuando el auto está frío... sin embargo la aguja decía que la temperatura estaba alta. Otra cosa, acabo de ir a verlo porque a mi mujer le calentó ayer mucho, revisé y le faltaba líquido refrigerante (estaba unos cms abajo del mínimo) y me fijé dentro del tarro donde va el agua y vi unos plásticos blancos planos flotando dentro, como algo de plástico roto... agarré y le puse refrigerante hasta la marca de máximo. Mañana lo llevo al taller mediterraneo (el oficial de renault), espero que no me violen con el precio! Uds. qué opinan? qué pueden ser los plásticos esos rotos dentro del tarro del agua? es normal que si prendo las luces la aguja de temperatura suba? y cuando prendo el aire? antes jamás se movía del medio la aguja, parecía clavada la guacha... hiciera lo que hiciera jamás se movía. Espero sus opiniones, cualquier cosa sirve porque ya escuché mil teorías al respecto Les dejo un abrazo! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 8 de Abril del 2013 Share Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Si la temperatura sube con las luces encendidadas es un problema de falta de masa de motor a carroceria, y lo del deposito no influye en la temperatura, si lo deberías cambiar, para que los trozos de plástico no tapen la salida del mismo. Si necesitas, antes de ir a mediterraneo, tengo escaner y podemos ver la temperatura del motor en movimiento. P/D el mecanico que te cambio el termostato y te robo la plata, y dice que la bomba esta con la distribución, te aseguro que no conoce el motor, la bomba es independiente de la dentada. 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
draxofavalon Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Decime a donde estás y esta misma tarde me doy una vuelta. Sos un maestro! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 8 de Abril del 2013 Share Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Te envió un MP. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
draxofavalon Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Por si te interesa saber el que me cambió el termostato es Piovano, él no fué, fué el yerno que trabaja con él en el taller... cuando le llevé el auto Piovano estaba de vacaciones. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 8 de Abril del 2013 Share Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Me reservo mis comentarios para no tener que editarme yo mismo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
draxofavalon Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) No te das una idea cómo me la han puesto... y como uno no sabe no puede hacer nada... es como ir al médico y discutirle el diagnóstico, asi que hay que tragarsela. Me dice el guaso este, "¿sabes qué? tenía unos orificios el termostato, tenía un huequito de cada lado... asi que vino bien la cambiada" yo dentro de mi ignorancia mecánica no pude decirle nada. No te das una idea la mano que me estás dando. Esta tarde nos vemos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 9 de Abril del 2013 Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Eric, cuando te cambian una pieza, lo normal de un mecanico gente es que te deje en el baul o en el lado del pasajero la pieza que sacó en el envase de la nueva. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 9 de Abril del 2013 Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Yo no sé nada de mecánica. (por eso los mecánicos me la ponen!) Entraste al foro en el 2010, usa el buscador, pregunta lo que no encuentres, defendete, etc. Y si no, el mecanico te va a decir "Vos no venis a arreglar el auto!" (como dice el chiste "Aceptalo García, VOS NO VENÍS A CAZAR!!!!") Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
draxofavalon Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Les cuento que fuí a lo de Walter, conectamos el auto al scanner y él pudo ver el poltergeist que es la temperatura de la scenic esta. Me recomendó que cambie el bulbo y veamos qué pasa, obvio que le voy a hacer caso. Salí esta mañana temprano a buscar el bulbo, en una casa de repuestos renault me dijeron que no lo tenían y que sale $535 (WTF!?) Fuí a otra casa de repuestos y no tenían tampoco y me dijo que costaba aprox. $300 Encima cuando voy a las casas de repuestos me empiezan a hacer preguntas... que si el bulbo del electro o el bulbo del motor... yo les dije que es el del motor ¿cómo debería pedirlo de manera correcta? ¿mas o menos cuanto debería costarme? Quiero aprovechar para agradecerle públicamente a Walter que perdió 40 min conmigo ayudandomé con la scenic y no me quiso cobrar nada. Sos un capo Walter! 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 9 de Abril del 2013 Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) El n° de pieza del sensor de temperatura es 7700101968, no se si te quedara cerca, pero en Humberto Primo, pasando Urquiza, esta Crucecor, y en Rioja antes de llegar a cañada, esta Balsamo. Vienen unos que son alternativos, de origen italiano, que son buenos y mas accesibles que el original. Sabiendo por donde vivís, puedo recomendarte algún otro lugar. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 9 de Abril del 2013 Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) El n° de pieza del sensor de temperatura es 7700101968, no se si te quedara cerca, pero en Humberto Primo, pasando Urquiza, esta Crucecor, y en Rioja antes de llegar a cañada, esta Balsamo. Vienen unos que son alternativos, de origen italiano, que son buenos y mas accesibles que el original. Sabiendo por donde vivís, puedo recomendarte algún otro lugar. ¿Magneti Marelli? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 9 de Abril del 2013 Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) ¿Magneti Marelli? Un escalon abajo, MGM. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
draxofavalon Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Mientras me respondían ya me había ido a conseguirla Fuí a Peralta Porcel (vivo casi en Va. Allende), tenía 2 marcas, una a $40 y la otra a $140, me recomendó la $140 y acepté. La marca es MD y el número que dice es 8200561449 y dice "Bulbo temp. Kangoo 1.6/ME-G / Clio 2 K4M" y el bulbo en la "tuerca" dice 2L Ahi guardé el auto para que se enfríe y esta tarde me animo y la cambio, espero no hacer cagadas :D Mil gracias a todos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 9 de Abril del 2013 Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) No se como es en ese motor, pero en el mio al sacar el bulbo de temperatura algo de refrigerante que hay que reponer. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
draxofavalon Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Ya lo cambié, y si, un poco de refriferante salió. Ahi se fué mi mujer a hacer unas boludeces en el auto y le pedí que se fije si seguía calentando. Los mantengo al tanto. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
draxofavalon Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Lamento informarles que me sigue haciendo lo mismo que antes ¿que hago? :please::please: Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 9 de Abril del 2013 Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Ponemos el escamer de nuevo, con un poco mas de tiempo. 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mbertoli Publicado 9 de Abril del 2013 Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Hola Eric, no me queda muy en claro una cosa, el auto "levanta temperatura" (lo pongo entre comillas porque lo que sube es la aguja, no sabemos si es real) solamente cuando encendes las luces, el aire o algo que genere un consumo electrico o lo hace siempre despues de un rato? Saludos. Mauricio.- P.D.: Walter... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
draxofavalon Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) La verdad es muy complicado de explicar, ayer estuve con Walter y pudimos hacer varias pruebas... creo que él puede explicarte mejor que yo lo que hace el auto (si es que existe manera de explicarlo). Es muy errático el comportamiento. Creo que no me va a quedar otra que cambiar la bomba de agua, ya veremos qué me aconseja Walter. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Sergon Publicado 10 de Abril del 2013 Share Publicado 10 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Hola mira por lo que veo tenes 2 problemas: 1 la temperatura del motor... y 2 el mecanico! Por lo que veo el mecanico es un garca y encima de garca burro e ignorante!! Si no sabes de mecanica lo peor que podes hacer (para mi) es hacerte el que sabes, xq el cacho se da cuenta inmediatamente y ahi es donde se avivan y te la ponen. La proxima vez que vallas a un mecanico aclarale que no sabes mucho del tema y que tampoco tenes tiempo para arreglarlo por tu cuenta. Pero dejale bien en claro algo, vos le llevas el auto para que te soluciones tal o cual falla, por lo tanto, cuando vos retires el auto esa falla no debe estar mas!! Y si te cobro por un trabajo (en este caso cambio de termostato) y ese no era el inconveniente y la falla sigue estando, le pedis que te devuelva la plata o que te lo arregle sin costo alguno. Aclarale el panorama de entrada... que lo pruebe todo lo que quiera al auto pero que cuando saques el auto tiene que haber solucionado el problema... Vos no le pediste que cambie el termostato vos le pediste que arregle el tema de la temperatura!! Asi cualquiera puede ser mecanico, vas cambiando piezas hasta que con alguna le pegas! Mientras tanto vos terminas pagando 3 lucas xq cambiaste 5 partes distinas cuando en realidad 1 sola parte estaba rota y todo lo demas estaba bien. Por el tema ya de la temperatura... La verdad que es muy curiosa la falla. Primero verificaria lo basico. Termostato, electro (puede ser el bulbo), que el refrigerante circule correctamente por todo el circuito. (mucho ojo con esto porque es mas complejo de lo que parece) podes tener el deposito lleno pero el agua no circula o directamente no tenes agua en el sistema (te repito podes tener lleno el deposito y vacio el block. eso me paso 2 veces en el 405) Lo de la bomba por lo que decis... para mi no es. Sabes cual es una clara indicacion de que la bomba esta cagada?? cuando la temperatura se dispara en el momento que te paras (en un semaforo o lo dejas regulando) y luego desciende cuando empezas a andar (y mientras mas envueltado el auto mas baja la temp). Avisanos como va progresando todo. Saludos desde Mza y suerte con el arreglo!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
draxofavalon Publicado 10 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 10 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Gracias Sergon por entenderme, es tal cual como decís vos, yo voy a que me solucione el problema y no a que cambie el auto pieza por pieza hasta que deje de dar problemas! El problema mas complicado aca es que los mecánicos cuando le decís que calienta (por mas que le expliques 3 horas lo errático del problema y bla bla bla) lo que hacen es dejarlo en marcha o probarlo con el auto parado... ASI NO LES CALIENTA entonces empieza a cambiar piezas pero jamás lo vieron calentar al auto y se creen que uno es un boludo o que está tan al pedo en la vida que inventa un problema y lleva el auto al mecánico solo para huevear. Porque te dicen "che, a mi no me calentó" onda... boludo dejá de hacerme perder el tiempo porque este auto NO CALIENTA. Al bulbo ya lo cambié yo, al termostato ya me lo cambiaron... ahora en unas horas me voy a de nuevo a lo de Walter a ver qué me recomienda hacer. Gracias a todos por la buena onda! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 10 de Abril del 2013 Share Publicado 10 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Gracias a todos por la buena onda! Viste como es, lo bueno de esto es que aregles o no el auto, igual conoces buena gente. Ojala le encuentren la vuelta! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Arthax Publicado 10 de Abril del 2013 Share Publicado 10 de Abril del 2013 Re: Levanta temperatura (parece ser eléctrico el problema) Walter te soluciona eso tranquilo! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
