Alguien le pasa que el pedal de frenado recorre una distancia relativamente larga para ser un pedal de freno? Por lo menos mis autos anteriores el freno era mas corto. Me pueden comentar sus experiencias si se trata de una falla (y que puede ser) o si es asi el freno del Fluence? Gracias
Re: Distancia Pedal de frenado
Hola Victor, justo te comenté algo relacionado el otro de tus posts. No se si el "clac" al hacer marcha atras tiene algo que ver pero tambien noté que luego de unos kms de recorrido el frenado se hizo más "esponjoso". Al principio el auto frenaba muy bien y los frenos eran super sensibles pero ahora tengo que apretarlos más para que frene y noto que el frenado es más largo...no se si es posible que haya entrado algo de aire en el sistema de frenos...definitivamente tengo que hacer revisar los frenos.
Abrazo, Pablo.
yo noto que si voy en ruta, el freno es mas corto. Si voy en ciudad es mas largo. Sera solo percepciòn? Pablo, a vos te pasa esto?
En el mío lo que noto es el funcionamiento del AFU (asistencia de frenado de emergencia) en ruta hace que parezca que cuesta menos frenar, es como sí el auto esta más atento a frenar más rápido que cuando vas en ciudad. Sobre todo cuando soltas de golpe el acelerador y presionas el freno enseguida, es como sí la computadora lo tomara como un frenado de emergencia y es como sí frenara de más, pero esto la mayoría de las veces te ayuda a frenar más rápido.
Probalo alguna vez cuando no hay nadie atrás y vas a ver como frena, y no hace falta ir muy rápido para que funcione, es más por la rapidez de la acción que por la velocidad a la que circulas.
Salu2
Pablo
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Hola, con respecto a esto yo siempre noté que frena igual en cualquier momento, y mi pedal esta mas o menos a medio recorrido, no se siente esponjoso y la verdad que frena hermoso, digamos que cuando notas que comienza frenar deben quedar unos 15 mm para que se clave, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 2
Pregunta, como funciona el ABS, es decir , cuando uno clava el freno, como se eiente el ABS? porque hoy tuve que clavar el freno, incluso a baja velocidad y el auto se sintio en el pedal de freno como si crujiera, incluso un ruido como que si estuviera rasqueteando los discos de freno. Solo paso esto en el omento de clavar los frenos y obviamente freno. Eso es normal? Es normal el ruido y el crujido? Es la primera vez que tengo ABS y no se si es asi.
Mira en mi caso en un par de frenadas se siente en el pedal como una vibración pareja y ruido como rrrr bajito. Obviamente no bloqueo y freno de una, de mas esta decir que eran frenadas que sin abs seguro bloqueaba. saludos!!!
Alfredo
Misma situación, no note diferencias quizas no le di tanta bola, pero frena bien.
O sea el crujido del pedal cuando clavo el freno de mi auto será anormal? Tener en cuenta que lo probé andando a 30 y clavando el freno, quizas en alta velocidad es otra cosa.
Tambien me funciona como dice austral.
Si el recorrido lo sentis muy largo por ahi es que entró aire como decia Pablo.
Alfredo
Victor no se a que te referis por crujido pero el ruido que yo siento es mas como un rrrrr parejo.
Quizas cuando se acciona el ABS es parejo, la verdad no pude probarlo mucho, pero lo cierto es que se escucha un ruido extraño (debe ser ese rrrr) y tiembla el pedal y la dirección. Es así como lo sentís?
Totalmente normal. En todos los autos con Abs, cuando el sistema se acciona tiembla el pedal. En realidad lo que está sucediendo es que el auto esta frenando y dejando de frenar constantemente de manera muy leve para evitar el bloqueo. Pero la vibración y el ruido es normal. Lo que no es normal es que se active seguido el Abs si las frenadas no son bruscas. Como frenas normalmente?
Lo que puede pasar es que se active mas fácil si el piso esta mojado o sucio y sobre todo si es empedrado. Lo que hay que tener cuidado es cuando agarras un poceado tipo serrucho justo cuando frenas fuerte y se activa el ABS cuando esta una de la ruedas en el aire y para que me frene tuve que soltar y volver a frenar porque el auto se me iba desplazando hacia un lado y no llegaba a activarse el ABS de una forma correcta.
Salu2
Pablo
La direccion no lo note pero puede ser.
Si mas o menos es así. abrazo! ;)
Salu2
Pablo
Mal porque no llego a funcionar correctamente el EBD! sino el frenaje si es en superficie (4 ruedas en el piso) es sumamente parejo. Claro rueda en el aire... no frena :p
JUsto frene de golpe en una esquina y se activo un toque. Como no entendía nada, lo probe dos veces mas a baja velocidad, clavando el freno, pero generalmente freno suave. De hecho ya tienen casi 3000 km y por eso me animè a probar clavando freno dos veces mas, sino antes se que frenos deben asentarse en discos.
  • Me Gusta 2
Bien el cuidado del asentamiento de frenos!! mira si ya te paso un par de veces debes notar mas o menos lo mismo.En mi caso siempre es igual, como lo describi anteriormente.
Está bien esta bien, quiere decir que no es algo que te suceda normalmente. Por lo que decís todo ok entonces
Yo no se cual es el mecanismo pero de acuerdo a como lo tratas el auto "cambia" el comportamiento, por ejemplo si lo sacas de un semaforro a 6000 vueltas el auto se ablanda todo, caja pedales y endurece direccion, cuando vas tranqui al revez direccion mas blandita, caja y pedales mas duros, no se si lo notaron pero bueno, saludos.
Yo note que en ruta el pedal de freno es mas corto y en ciudad es mas largo. Es mi sensación o es realmente así?
No se que decirte porque nunca lo puse a 6000 rpm, no es mucho? no hay fotomultas en Montevideo? :risa:
y habria que ver bien si es una sensacion o que cambia realmente
Si eso si noto lo mismo pero no se si es asi o la sensacion, por ahi como inconscientemente en la ruta uno lo pisa mas fuerte al ir a alta velocidad y da la impresion que esta mas corto
Salu2
Pablo
Agrego al comentario de Pablo que ademas de hacer que el auto "frene" mas rapido, prende las balizas del auto en forma automática. Ahi es donde te das cuenta que se activó el AFU.
Respecto del ABS se siente como un pataleo del pedal hacia uno al mismo tiempo que el testigo del tablero se enciende indicando que se esta utilizando dicho sistema.
