Re: REEMPLAZO DEL EVAPORADOR DEL A/A (TUTORIAL)
Hola amigos, de a poco voy leyendo las distintas consultas,experiencias,problemas y soluciones sobre nuestras máquinas que se plantean en este sitio virtual excelente del Club Megane Argentina, de a poco voy aprendiendo y mi viejo me hace gamba y me ayuda en lo que puede,y donde no se pueda se va pal taller que la tenga clara con el problema a resolver.
Si ustedes me permiten, a mi lado me dan letra sobre el tema A/C, pequeño aporte.
1)Felicitar al creador del tutorial, capo :gracias: , le buscó la vuelta y se ahorro unos buenos $$$$$$.
2)El gás que se usa para buscar pérdidas es el Nitrógeno, cargan (dan presión)al sistema con él y buscan las posibles pérdidas que puede haber en mangueras y acoples de estas, usan un rociador manual con una mezcla de agua y detergente, donde se infla un globito, ahí hay una pérdida, obviamente que hay lugares del circuito de A/C que no se puede rociar, por ejemplo, si pierde el sello del compresor (el que va en el eje al lado de la polea) lo más rápido es sacar el compresor y probarlo afuera.
3) Por lo general si la pérdida no aparece hay que pensar que la caja evaporadora puede estar pinchada, y no todos tienen las herramientas, tiempo,y los conocimientos para hacerlo, de última si lo llevamos al taller vamos con algunos conceptos de como funciona el sistema y poder cambiar alguna opinión con el especialista, hoy por hoy, hay que buscar confianza y capacidad al el lugar donde se lleva el vehículo.
4)El sistema de A/C, si su parte eléctrica esta bién, pero NO tiene gas, el compresor no acopla !!!!
5) Es mentira que el A/C lleva tiempo (de un día para otro) para que "rinda", si esta todo bién le das arranque,prendes el aire, pones el motor a 2000 RPM y tiene que enfriar al toque, con termómetro o sensor de temperatura adecuado, colocado en las boquillas centrales de la cónsola te tiene que marcar entre 8º a 10º grados, aqui cobra importancia la función de la tecla de"recirculación", ya que el sistema toma el aire ya enfriado dentro del habitáculo y lo vuelve a pasar por el radiador evaporador y lo ingresa nuevamente al habitáculo.
Espero les sirva.Saludos. :bien:
  • 4 meses después...
  • Respuestas 75
  • Creado
  • Última respuesta
Re: REEMPLAZO DEL EVAPORADOR DEL A/A (MEGANE)
Hola, que tal... mi nombre es Carina, de pura casualidad encontre este foro que la verdad me encanto, mi busqueda fue por que tengo una renault scenic fase 1 y segun me digieron en las casas de reparacion de AA tengo pinchado el evaporizador, ellos me dijieron que tienen que desarmar todo el tablero para sacarlo y cambiarlo con un costo de $ 4.000 (mano de obra y respuesto) cosa que me parece una barbaridad y me decidi a hacerlo yo ya que desde chica con mi viejo e desarmado varios motores de vehiculos y algo entiendo, ahora mi duda es si esta dentro del tablero o si esta debajo de las escobillas como dicen ustedes. Si me pueden contestar les estare muy agradecida. Un saludo y besos para todos. :gracias:
  • 1 año después...
saludos hermano necesito ayuda para retirar el cajon del evaporador no logro retirarlo, nose si hay que sacar el guardafango, me faltan eso dos tornillos que mencionas queharan recordar la madre del diseñador
Gizbo... lo primero que necesitas (ademas de una mano) es PRESENTARTE !!!
Tomate un minuto y hace lo propio en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas. De paso, y si tenes un minuto mas, sacale una foto y mostra tu Megane, asi lo podemos conocer.
No olvides leer las reglas del foro, asi comprendes el funcionamiento del mismo.
Gran laburo mackie, lo unico que no le hicistes vació al evaporador antes de abrir la válvula de expansión y a la larga tendrás problemas. Te recomiendo hacer un buen vacio a todo el circuito, si es necesario cambiar el filtro desidratador, y cargar de gas refrigerante el circuito. Un saludo
  • 1 año después...
muy buen laburo, me sirbio para poder desarmar por una entrada de agua al habitaculo y entraba por la union en la caja de agua
  • 11 meses después...
Mackie,te felicito por todo el laburo que hiciste y como lo explicaste. aveces necesitamos que alguien nos muestre el camino a la hora de empezar a desarmar algo,y nos de confianza para hacerlo. por eso todo el aporte que encontramos aca,es de mucho valor. y aunque soy nuevo por aca,ya he solucionado varios temas de mi megane gracias a ustedes,asi que les mando un saludo y nuevamente gracias!!!
  • 1 mes después...
Es lo mismo para el f9q?...me detectaron una fuga en el evaporador, pero me cobran una barbaridad de mano de obra, me dicen que tienen que desmontar el tablero.
  • 3 meses después...
Que me recomiendan para enderezar las serpentinas del evaporador ? Ya que desde el lado del filtro algunas están aplastadas
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Paciencia, y con un palito de los tipo brochets, los vas enderezando.
Eso me imaginaba. ..y ya que lo voy a desarmar aprovecho y le doy una buena lavada, gracias Walter
Que BUENO FORO!!!
tengo un problemon, mande a arreglar la polea del cigueñal y cuando me la devuelven el AIRE no enfria ni un poco. le reclame y me dijo que nada tenia que ver eso, ni haber metido mano tampoco, pero que me revisaba.
cuando reviso me dijo que tenia perdida en el Evaporador del aire, que estaba del lado del torpedo ((???)) me dio la sensacion que se estaba cubriendo. diciendome que estaba del lado del torpedo (interior) el no tendria nada que ver.
sin embargo me suena a que SI, tuvo que ver y que el problema es otro.
la pregunta es:
1 - donde puedo comprar esta pieza (evaporador) en caso de que si, sea ese el problema. y cuanto puede salir
2 - me dijo que se podia soldar esa pieza (?)
3 - que pieza del aire puede pasar cervca de donde uno mecanico MUY MALO como el mio puede meter la mano y joder algo del AIRE?
digo esto del mecanico, proque cuando le mande a pedir que la polea del cigueñal, rompio tapa de cilindros y valvulas... se comprometio estos arreglos, pero me devolvio muy mal y con el cigueñal haciendo ruido.
por eso se la devolvi para que haga el arreglo original y ahora............. SIN AIRE!!! (( AYUDA??? ))
tengo una RXE 2002 , 2.0 16v.
Diego
Que BUENO FORO!!! ...............................Diego
die0293, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Yo pienso que si estuvo trabajando con el cigüeñal, es probable que haya sacado la correa del compresor del aire, ya que está por esa zona, o peor aún, que haya roto algo del compresor. El aire funcionaba anteriormente ?
Gracias por responder tan rapido!
si el aire andaba normalmente.
como dato "importante" por ahi sirve (me di cuenta de esto anoche, hace solo 2 dias que me paso lo del aire) - Al encender el auto, se siente un olor "raro" como a gas.. un olor fuerte que te hace bajar las ventanillas...
entonces pregunto, si fuera el Compresor, produciría este efecto?
muchas gracias!
Diego
Fíjate si funciona el compresor, al encenderlo se escucha cuando "pega" osea enciende, y fíjate si enciende el electroventilador
si, si. Enciende. son como los platos esos que giran debajo de una correa, verdad?
a nivel eléctrico enciende todo.
Entonces le debe faltar gas nomas
En el momento de cargarlo ellos saben si tiene pérdida o no, y buscan donde está. En caso que sea del evaporador ahí estas un poco jodido, porque es complicado sacarlo, aunque no imposible, solo es maña , pero te ahorrarías unos buenos mangos de mano de obra
Diego, ya te lo menciono Walter, pero me tomo el atrevimiento de pedirtelo yo tambien.
Es importante que te presentes en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, es una formalidad del Club y asi tambien cuando uno entra a un lugar nuevo. Esto no es un taller online. Gracias.
hola, Mats_ ya lo hice.
gracias.
  • 7 años después...
Estoy tratando de hacer esto y es imposible:
1) las fotos estan rotas en el 1er post...
2) sacas la chapa de adelante es casi imposible lo pones como un simple punto pero desarmé medio motor y no quería salir, luego de mucha fuerza logramos sacarlo.
3) no se puede sacar la caja aún luego de sacar el chapon, se choca con todo, tampoco se puede separar las mitades dentro porque no se pueden llegar a los tornillos.
esto en el megane 1 ph 2 TDI motor F9Q
Editado por Eliminateur
