Pablovendiendo Publicado 9 de Julio del 2013 Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Hola como estan? Queria saber si alguno saco los paneles de las puertas del Mega3. Tiene unas grampas que nose como sacarlas sin romperlas. Alguno lo hizo? Algun dato para sacarlas sin romper? Cada grampa sale $17 en warnes, ese no seria el tema, el problema es que no estan porque son importadas. Tengo planeado dejar los tweeters de fabrica, pero cambiar los parlantes por unos jbl o alpine. Recientemente les puse unos 6*9 con luneta acustica hecha a medida, ya que para estos autos no hay jaja. Espero algun consejo de alguien que haya sacado los paneles. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pablovendiendo Publicado 9 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Hola como estan? Queria saber si alguno saco los paneles de las puertas del Mega3. Tiene unas grampas que nose como sacarlas sin romperlas. Alguno lo hizo? Algun dato para sacarlas sin romper? Cada grampa sale $17 en warnes, ese no seria el tema, el problema es que no estan porque son importadas. Tengo planeado dejar los tweeters de fabrica, pero cambiar los parlantes por unos jbl o alpine. Recientemente les puse unos 6*9 con luneta acustica hecha a medida, ya que para estos autos no hay jaja. Espero algun consejo de alguien que haya sacado los paneles. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Spitfire Publicado 9 de Julio del 2013 Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Ahí te paso un link Pablo.... Otra cosa..vos tenes un luxe tengo entendido..tenes tweeters? de fabrica? porque tengo entendido que otros se quejaban porque no traían tweeters.. Y una consulta..de donde sacaste la señal de audio para la bandeja acústica? Saludos.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Spitfire Publicado 9 de Julio del 2013 Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas A ver si te sirve..Es del club de españa.. Paso 1: Hacerse a la Idea de que hay que desmontar el panel, no hay otra manera hay seis tornillos, de tipo tor-5, los normalitos los encontrais facil, uno en el lateral de la puerta, otros dos debajo. los otros tres son algo mas gordos, tambien tor, y son estos dos: foto0253 El del retrovisor Este esta debajo de la tapa. Este quitando un embellecedor, en la maneta Paso 2: Quitar el altavoz, aqui vino realmente el problema. Venian remachados y el tema es quitar los remaches, que por cierto son los mas gordos que he visto nunca jeje, asi que con taladro y luego con martillo y cincel, no quedaba otra. el taladro [imagen-reducida][/imagen-reducida] y luego el cincel y asi es como queda despues, las marcas de los remaches son inevitable, pero como luego los tienes que atornillar en otro lado no hay problema, y el hueco es más que suficiente Paso 3: Bueno ahora viene el quis de la cuestion xD. El tema era que al quitar el mierda-altavoz de renol, veo que el hueco que hay es algo más grande de lo que es el altavoz en si, y me mosqueo , pienso que seria posible que todos los coches vengan con el hueco grande y tiene que poner ese acople al altavoz para abartar costes, en la version Arkamys supongo que los altavoces seran más grandes asi que la puerta seguro que es la misma. Entonces decido jugarmela y comprarme altavoces de en vez de 6", de 7", imaginaros el consiguiente salto de calidad en un altavoz de 17w rms a uno de 60w rms. En fin. que el caso es que entra y bien. aqui teneis la comparativa de lo que llevaba y de lo que lleva ahora el coche. Hay que quitar el conector blanco que lleva hacerle otro agujero a la chapa para pasar el cable y conectarlo con unos conectores en condiciones para que esto quede profesional xD. Atornillaros con rosca chapa o con normales y un taladro a modo destornillador para que tenga pontecia, o hacerle previamente agujeros de taladro y luego atornillar. El resultado este: Y una vez puesta la carcasa, este: Paso 4: Volver a montar todo, he de decir que eso de que las patillas se rompian, que los tornillos eran de plastico y tenias que comprar nuevos y demas, nada de nada Las patillas son duras como piedras y vuelven a encajar como dios Los tornillos son de hierro del weno xD. y ya solo queda. Saludos.. 20 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cura Publicado 10 de Julio del 2013 Compartir Publicado 10 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Hola Julián, muy buena info. Gracias por compartirla. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dynamique Publicado 10 de Julio del 2013 Compartir Publicado 10 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Excelente tutorial!! Gracias Julian por compartirlo, corajudos los españoles! Ahora solo resta saber para quienes se animen (yo viendo el cincel ni en ped) si aca también los agarran con esos super remaches... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mauro08 Publicado 11 de Julio del 2013 Compartir Publicado 11 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Excelente tuto Julian, dan ganas de meter mano y mejorar el sonido. A ver quien es el primero que se anima jeje Slds Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pablovendiendo Publicado 13 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 13 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Muchas gracias por el tutorial.... esta genial. Cuando tenga unos dias libres para hacerlo, lo voy a hacer, porque realmente estoy indignado con el sonido malo que trae el megane. Con respecto a los cables de donde los saque para la bandeja, hice lo siguiente: en la columna central del auto, al lado de la butaca del conductor y acompañante estan los cables que manejan las puertas de atras (levantavidrios, tweeters, parlante, cierre centralizado, etc). Dentro de esos cables hay 2 que estan entrelazados, uno color crema con marron y otro violeta si mal no recuerdo que son los cables del sonido de las puertas traseras. Ahi pinche esos 2 cables y conecte un cable nuevo para tirarlo hasta el baul. No se ve nada, y queda de 10. Respecto a mi auto, trae 4 tweeters y 4 parlantes en las puertas, ahora tiene 2 parlantes mas que son los 6x9 de atras. Los tweeters estan bien, se escuchan muy prolijo a mi gusto, pero los parlantes no, apenas le das un poco de volumen saturan y parece que estan golpeando una cacerola. Cualquier otra duda, me avisas. Abrazo!!!! y gracias por la info 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Spitfire Publicado 13 de Julio del 2013 Compartir Publicado 13 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Grande pablito.. Uno de mis próximos proyectos es instalar una potencia boss que tengo para agregar un subwoofer, de lo cual seguro voy a subir un tuto. Yo tengo la versión privilege que trae el arkamys 3D, la verdad suena muy bien, pero si sos de los mios que nos gusta el audio siempre algo falta. Voy a ponerme a investigar cuales son esos cables. Están ubicados al costado del freno de mano, no? o por ahi? Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
miguelos_net Publicado 13 de Julio del 2013 Compartir Publicado 13 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Gracias Spitfire por compartir la info y a Pablovendiendo por la data de los cables. Yo también quiero encarar el cambio de parlantes y/o agregar una cajita de graves atrás, quizás más adelante... Creo que lo ideal para un subwoofer atrás es tomar una salida de audio del stereo... o sea, habría que sacarlo (como?) y ver si tiene alguna salida no amplificada... (?) Para cambiar los parlantes, el tuto está bueno la parte de como sacar el panel de las puertas, pero me parece muy bruto como sacó los remaches... :D . Lo que no entiendo, es como será la rejilla original de su puerta, porque en el mio (Megane 3 ph2) es muy chica (no se si llega a 5") o sea que no sirve poner un parlante de 6 o 7" si tiene una "ventanita" tan chica... (?) Otro tema sería saber que tan buenos son los divisores de frecuencias que trae. Perdón. solo aporto dudas... jajaja.... Salu2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pablovendiendo Publicado 18 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 18 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Buenas! como estan? Queria preguntarles algo, como puedo hacer para scar el panel y no lastimarlo? Tengo que tirar para afuera pero no se como hacer para no lastimar el panel. Los que sacaron el panel, como hicieron? En el manual de despiece hablan de una herramienta especial para esas grampas, pero yo no la tengo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
miguelos_net Publicado 19 de Julio del 2013 Compartir Publicado 19 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas ... En el manual de despiece hablan de una herramienta especial para esas grampas, pero yo no la tengo. Tenés el manual de despiece del M3 ???? Lo podés pasar? Gracias, saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Spitfire Publicado 21 de Julio del 2013 Compartir Publicado 21 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Ahí van los manuales.. http://www.clubmeganeargentina.com/megane-3-fluence/31996-manual-de-despiece-del-fluence-y-megane-3-a.html En cuanto a sacar los paneles tenes que hacerlo con fuerza nomas, lo agarras con la mano y tira, y sino podes usa un cuchillo para untar, que es lo mas parecido al útil que usan los de Renault en Europa. Saludos.. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
flegnini Publicado 22 de Julio del 2013 Compartir Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas y para el Fluence sera igual??? porque ya le saco los parlantes penca que trae... :what: Enviado desde mi GT-I9300 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 22 de Julio del 2013 Compartir Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Lo del martillo y cincel es demasiado grosero. Como cualquier remache, tiene que salir con un taladro. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Spitfire Publicado 22 de Julio del 2013 Compartir Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas y..cosa de gallegos..jaja 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocoupe16v Publicado 22 de Julio del 2013 Compartir Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Que animalada...como dejo la puerta..igualmente sirve de mucho el tuto ... Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 23 de Julio del 2013 Compartir Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas y..cosa de gallegos..jaja Gracias, pense lo mismo y me autocensure... 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dynamique Publicado 23 de Julio del 2013 Compartir Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Lo del martillo y cincel es demasiado grosero. Como cualquier remache, tiene que salir con un taladro. Poco mas y necesitaba puerta nueva Opino lo mismo, taladro con mecha adecuada y no necesita hacer semejante cosa Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pablovendiendo Publicado 24 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Julio del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Hola muchachos, como estan? Yo tambien considero un poco bruto el metodo que uso para sacar los parlantes. Por ahora estoy con los originales, no tuve tiempo de cambiarlos, pero note algo que no me gusto mucho en el stereo. Ahora voy a crear un tema nuevo a ver si a alguno le paso. Gracias!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
flegnini Publicado 7 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 7 de Agosto del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Hola muchachos, tome coraje y le cambie los 6, empeze por los traseros (unos Blaupunk de 6.5),ahi le coloque unos collares de separación que ya tenia de 1cm de espesor, y no tuve que tocar la puerta, los parlantes quedan como a 4cm del panel y no tocan para nada, y si, el sonido sale bien por la "ventanita chiquita", calculen que el diámetro de la avertura es igual al del cono que coloque, y cambio bastante. Luego me anime con los delanteros, ahi le puse unos imitacion de Pionner no son la gran cosa, pero ya conectados nomas, sin montar en la puerta se notaban distinto. En estan puertas hubo que doblar un poco la chapa hacia adentro con una pinzita, aca nada de separadores, porque no entran los paneles (me paso), un poco de fastix en el borde del parlante contra la chapa para que no vibre y... como cambio, que lo pario... y con el stereo original... Mención aparte para los parlantes originales delanteros... una VERGÜENZA Y le llego el turno a los tweeter, tenia unos blauline que suenan muy bien, los monto en sus respectivos huecos, saco las salidas de aire buscando los cables (salen tirando nomas) y los cables no estaban, y no estaban. No quedo mas remedio que sacar el stereo (todo un tema, pero gracias al foro y los tutos se pudo), y conectar a la salida del mismo, y ahi, con los 4 de 6.5"+Tweeter realmente la cosa cambia y muuucho, increíble que el stereo original sonara asi, ahora si el sonido esta a la altura del auto que pagamos :D La verdad que es un laburito importante, pero vale la pena, mas teniendo en cuenta que solo la mascara del frente y el cable para el control del volante cuestan $1700 + el stereo que le quieran poner. A animarse que la diferencia en mucha. :D:D:D saludos desde Mendoza Enviado desde mi GT-I9300 7 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cenizas Publicado 7 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 7 de Agosto del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Alguien tendria que hacer un paso a paso del dessarme del panel. Por ahi algun dia me decido a cambiarlo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
flegnini Publicado 7 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 7 de Agosto del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas La verdad que el desarme de los paneles, al igual que el del stereo... es un acto de FE! Tiene tantas trabitas plásticas, tanto enganche rapido que da miedo dejar la mitad puesta en un tiron... Enviado desde mi GT-I9300 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
miguelos_net Publicado 8 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Cambiar Parlantes de Puertas Hola muchachos, tome coraje y le cambie los 6, empeze por los traseros (unos Blaupunk de 6.5),ahi le coloque unos collares de separación que ya tenia de 1cm de espesor, y no tuve que tocar la puerta, los parlantes quedan como a 4cm del panel y no tocan para nada, y si, el sonido sale bien por la "ventanita chiquita", calculen que el diámetro de la avertura es igual al del cono que coloque, y cambio bastante. ..... saludos desde Mendoza Enviado desde mi GT-I9300 Hola Fabrizio, Buenísimo!!! Te felicito. Muy buena data... da ganas de hacerlo... creo que es casi una necesidad. Por lo que decís, vos no tenés tweeter de fábrica en las puertas de atrás, no? Que son los "collares de separación" ? Adaptan el diámetro o lo separan de la chapa hacia adelante ? Los parlantes originales, tienen alguna especificación de potencia y/o marca (no se bien la etiqueta en la foto)? Podés postear las medidas (sobre todo la profundidad y diámetro del imán)? No entendí lo que te pasó con los cables de los tweeters... si los reemplazaste, cuando sacaste los originales no estaban ahí las cables ? O cuando tomaste directo de la salida del stereo , le colocaste algún divisor/condensador ? Viste por ahí si traen alguno los originales? Gracias nuevamente y disculpá todas mis dudas... Saludos. Miguel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
