candy Publicado 25 de Junio del 2009 Publicado 25 de Junio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE Yo hace 3 meses que tengo un megane 2000, y la semana pasada me paso lo que estan contando, llegue a la mañana a mi trabajo y andaba todo perfectamente, cuando me iba a ir , no arrancaba!! Los sabiondos de siempre tiraban opciones de lo que podia ser, la mas creible era que no pasaba el gasoil, uno reviso y nada, llame al seguro y me envio un auxilio mecanico, y el susodicho sabia menos que yo!! .Tambien le reviso el paso del gasoil y no pudo volver a poner la manguerita, intento e intento y nada, y encima no era ese el problema, al ver que no sabia llamo a la grua, el chofer me pregunto si la lucecita roja del tablero seguia titilando cuando sacaba la llave y yo no me acordaba, antes de llevarlo al mecanico probe y efectivamente pasaba eso.En resumen tuve que ir al concesionario renault y con un check maletin,me codificaron de nuevo la llave y me salio $150, y descubrieron que tenia un solo precalentador que andaba, asi que igual tuve que ir al mecanico y ponerle los 4 nuevos, el juego salio $310 y la mano de obra $50. Pregunte en renault porque me habia pasado eso, y me dijeron que puede ser por antenas de celulares, por alarmas etc. pero que puede pasar una vez o nunca, bueno me toco!!! Citar
tavocabriolet150hp Publicado 27 de Junio del 2009 Publicado 27 de Junio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE yo tengo un amigo que le paso varias veses 1 le researon el modulo de carroceria a los 2 meses otra ves y le cambio la antena que va en el tambor de arranque y a al mes otra ves entonces le programaron 2 llaves nuevas a los 3 meses igual le sacamos la compu y la desinmovilizamos obio que la luz roja no apaga pero lo raro es que aveces se apaga como si funcionara normal PD: al desinmovilizar la compu hay que cortar el cable que comunica el antiarranque con la compu sino pasa otra ves Citar
dario748 Publicado 27 de Junio del 2009 Publicado 27 de Junio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE HOLA A TODOS !! ME REGISTRE HACE 2 DIAS YA QUE ENCONTRE ESTA PAGINA AL SOLO EFECTO DE PODER ENCONTRAR UNA SOLUCION CON EL ANTI-ARRANQUE ,YA QUE ME ESTOY VOLVIENDO LOCO.,LA LUZ DEL TABLERO ME PARPADEA CONSTANTEMENTE Y RAPIDO CUANDO LE DOY CONTACTO., ESO ME PASA CON LAS 2 LLAVES QUE TENGO.ES POSIBLE DESCTIVAR DE FORMA DEFINITIVA ESTO ?? AGRADECERIA CUALQUIER AYUDA. EL MODELO DE MI MEGANE ES 2000 RN BICUERPO. Citar
tavocabriolet150hp Publicado 27 de Junio del 2009 Publicado 27 de Junio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE te parpadea rapido pero arranca bien ? si es asi es por que esta desinmovilizada la compu hay que tapar el led en el tablero no queda otra tapalo no lo desconectes Ok Citar
baucha Publicado 28 de Junio del 2009 Publicado 28 de Junio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE ya me esta dando rabia este casi-maldito sistema como dije en otro tema, unmecanico me dijo que se me paso de fase I a fase II y como dice Guerrerito se puede volver($100 pesos de ustedes) pero no se sabe cuanto durara, o cambiar todo con llave y todo a faseII ($500) y lo otro es anular pero no me han sdicho si se puede. Cuando leo me entra duda con esto de la llave, ya que la mia tiene led, pero no numero en su interior, entonces me dicen que es por que mi auto no trae codigo de antiarranque???????????????? Citar
dario748 Publicado 28 de Junio del 2009 Publicado 28 de Junio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE HOLA Y GRACIAS POR RESPONDER A MI PREGUNTA !!!! EL TEMA ES QUE NO ARRANCA DIRECTAMENTE,LA LUZ PARPADEA LENTA Y AL COLOCARLO EN CONTACTO PARPADEA MAS RAPIDO Y NO ARRANCA, PROBE YA CON LOS METODOS ANTES MENSIONADOS , EL DE APRETAR POR UNOS SEGUNDOS CON Y SIN CONTACTO LA LLAVE DE ARRANQUE HASTA QUE SE APAGUE Y LUEGO APRETAR TRES VECES LA APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS Y NO HAY CASO. LLAME A RENAULT MINUTO Y AHI NO PUEDEN HACER NADA,SALVO QUE LO LLEVE A UN CONSECIONARIO Y LO CONFIGUREN NUEVAMENTE O DESACTIVEN EL ANTIARRANQUE DESDE EL SCANER. A MI PARECER YO OPTARIA POR LO SEGUNDO YA QUE POR LO QUE LEI A TODOS DESPUES DE RECONFIGURARLO LES VOLVIA A SUCEDER AL TIEMPO LO MISMO. NO SE QUE HACER ME ESTOY VOLVIENDO LOCO !!!!!!!! MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA SALUDOS A TODO EL CLUB !!!!!!! *********** EDITADO *********** Citar
dario748 Publicado 29 de Junio del 2009 Publicado 29 de Junio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE Hola a todos nuevamente ! les comento que al final lleve el megane al consecionario y en 1 hora lo tenia listo.,La solucion fue pasarlo de fase como hicieron mension en el foro.Me cobraron $150 y me dicen que no saben cuanto va a durar.....,que se yo....... ,todos tienen el mismo libreto y no una solucion final convincente. Pero mas alla de todo es un caño !!! Muchas gracias a todo el club !!! saludos . Citar
leloyed Publicado 12 de Julio del 2009 Publicado 12 de Julio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE Buenas muchachos, es la primera vez que participo del foro, siempre leo los comentarios, hoy entre para preguntar si alguien sabia sobre este tema, ya que hoy me ocurrio, lleve al mecanico y me dijo que estaba bloqueado y unicamente en la Agencia Renault me podia solucionar, ya que no cuento con el codigo, y me encuentro con la triste sorpresa que son varios los que han sufrido este maldito problema. Hace un mes que compre el Megane RN 2000, y por lo que veo no se si seguir con él. Haciendo caso a Guerrerito, abri la llave y encontre un numero en la placa pero de seis digitos el mismo es S 108627 BND y otro en la estructura plastica de la llave Nro. CR 1620, no se realmente si son los codigos del anti-arranque. Lo cierto es que hoy sabado no atiende la Renault en mi ciudad (Resistencia- Chaco), asi que quedo en la calle hasta el lunes para llevarlo a la Agencia y ver con que sorpresa $$$$$$$$$ me salen; espero que me lo digan despacito y en dos veces. Citar
leloyed Publicado 12 de Julio del 2009 Publicado 12 de Julio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE Guerrerito me olvide de comentarte, mi Renault es modelo 2000, la llave si tiene la luz (infrarojo) y al pulsar la misma se prende; pero como vos decis no necesito direccionar la misma para que cierre la puerta de cualquier posicion o lugar funcionar. Mi pregunta es esta bien la llave, porque vos explicas que los que tienen la luz son modelo 98 99 y los 2000 no traen este sistema. Gracias. Citar
leloyed Publicado 13 de Julio del 2009 Publicado 13 de Julio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE Les comento que solucione mi problema, en Centro Automotores, me programaron y no me cobraron nada; ellos mismo para el miercoles me hacen una llave nueva y me programan para solucionar el problema. Eso me sale 600$ en tres pagos sin intereses en tarjeta de credito. Chau Citar
Rolo57 Publicado 13 de Julio del 2009 Publicado 13 de Julio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE Gente linda,para variar me agarro el virus del anti arranque y la re-!!##&&&@@,que lo pa.....(perdon) el viernes pare el auto normalmente y 1 hora mas tarde no arranco MAS!! Lo lleve al mecannico y el resulatdo al dia de hoy es que se disparo el inmovi;lizador:Soluciones.... a lo que dice el mecanico.resetear la Ecu y puentear ( no pute...) el inmo.Pesos +-500 ,Se va la segunda, resetear y poner el inmo a funcionar,por pesos +- 1500 y la tercera seria verder el mega y comprar una bolita 600 (Je) Saludos y respuestas no se que hacer.Por lo que he leido es mas comun de lo que parece.Saludos Rolo57 Citar
Facuc Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE HOLA HERMANO COMO ANDAS?? A MI ME DEJO A PATA ESA PORQUERIA COMO 4 VECES TENES Q CODIFICARLE CON EL CIERRE ES UN NUMERO DE 4 DIGITO PERO LO MAS CONVENIBLE ES QUE LE HAGAS SACAR ESE SITEMA Y LE PONGAS ALARMA AL AUTO ESO HICE YO EN MI CASO DE LA COMPUTADORA LO ANULAN POROQUE A LA LARGA TE DEJA A PATA DE NUEVO YO TENGOUN MEGANE 99 Y ME RE PUDRIO HASTA PENSE VENDER HATA Q SAQUE ESO UN ABRAZO $450 SALE SACAR Citar
Facuc Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: ANTI-ARRANQUE NO LOCOO ESO SALE 300$ PROGRAMAR LA LLAVE ESO QUE SOY DE CHACO EN BS AS SALE MUCHO MENOS ES CHAMUYO NO QUEDA BIEN SIEMPRE TE VUELVE APSAR LO MISMOOO CON ESO HACELE SACAR EL ANTI ARRANQUE PORQUIE TE VA A VOLVER A DEJAR A PATAA AMI ME DEJO Citar
