Re: ANTI-ARRANQUE
ROLO AMIGO NO VENDAS
YO TB PENSE LO MISMO EN HACER QUE VOS
PERO ESO SALE 450$ EN STA FE CAPITAL CBA BS AS LE ANULAS EL ANTI ARRANQUE DE LA COMPUTADORA Y LISTO
TE CAGAS DE RISA
YO LE HICE ESO AL MIO UN ABRAZOOOOOO
SAQUEN EL ANTI ARRANQUE DE LA COMPUTADORA Y LISTO LE SALE MAS BARATO QUE LA LLAVE Y LA CONFIGURACION A LÑAL LARGA
SE DESCONFIGURA
ME PASO ESO COMO 5 VECES CHAUUUUUUUUUUUUUUUU
ESPERO Q LE SIRVA MI CONSEJO
  • Respuestas 185
  • Creado
  • Última respuesta
Re: ANTI-ARRANQUE
TE CAGAS DE RISA
SE DESCONFIGURA
Re: ANTI-ARRANQUE
Gracias Facuc, ya le hice sacar el inmovilizador ,entre lo que leí en el foro y la experiencia de otros usuarios, mas los consejos de mi mecánico afuera con el.Ya que nadie me dio la seguridad de que no volviera a suceder.En fin, no me gusta modificar el auto pero para esto creo que no hay otra solución.Gracias por la respuesta Rolo57 :mrgreen:
Re: ANTI-ARRANQUE
Re: ANTI-ARRANQUE
Hola a todos. Tengo una scenic 98 motor 2.0 de 8v. El problema creo que es el mismo que se comentó con el añadido de que el mecánico ya puso el código y sin embrago funciona el burro pero no arranca el auto. por lo que lei en las respuestas anteriores siempre se habla de llaves originales. Para complicarla más yo tengo la llave original pero con el sistema desactivado y un comando infrarrojo que se ve que le compro el dueño anterior. Es decir no abro las puertas con lallave en si si no con un control reomoto aparte. Bien mi consulta es si aún asi el problema y la solución sean el tema de las fases, es decir poner el escaner (asi lo llama mi mecánico) y cambiarlo de fase.
Gracias.
Eduardo
Re: ANTI-ARRANQUE
Gracias.
Eduardo
Re: ANTI-ARRANQUE
Facuc, donde sale 300, en Centro Automotores me quieren cobrar 600 una sola llave, hoy fui a buscar y me dijeron que no llego, que la Concecionaria Oficial no le manda. En Av.Rodriguez Peña y Frondizi, tambien sale 600, hacerle una llave nueva en Fase 2. Yo soy de Resistencia y vos.
Re: ANTI-ARRANQUE
Re: ANTI-ARRANQUE
Guerrerito, me presento, soy Luis de Parana. Hace unos meses estoy en el foro, obviamente desde que me compre un Magene. Esta NAVE es Tdi año 2000. Con diferencia de + - 30 dias se activo dos veces el antiarranque.
La primera vez , despues de leer el manual para saber porque titilaba tan rapido la luz roja y enterarme de la novedad, insulte en arameo, para que los que estaban cerca no entiendan..... y llame al mecanico. Me dice "Noooo¡¡¡¡¡ Luis eso lo arreglan unicamente en la consecionaria, chau y suerte"..... otra vez el arameo y llamo a la consecionaria Renault de aqui (Parana) Macua. Me dicen : "son $125 y lo tiene que traer", lo lleve con una grua y lo arreglaron en 15 minutos. Ademas aproveche y le hice hacer otras cosas con repuestos originales. Hoy volvio a pasar, llame a la agencia y me dicen: "huuuuu estamos hasta las manos posiblemente hay que cambiar la compu y sale $3000. Obviamente , otra vez el arameo , y pregunto "se puede anular este sistema" me dicen que "si , pero nosotros no podemos , llevelo a lo de "fulano" que lo hace y te cobra $500.
Te pregunto , las llaves de mi auto son con radiofrecuencia , en un post vi con fotos incluidas como hacer mirando la lamparita, lo hice y sigue todo igual, que opinas, lo anulo y vivo tranquilo , alarma mediante, o hago llaves nuevas, ya que lei por alli que si estan un poco gastadas , puede pasar eso, o hago llaves para la etapa 2 de la compu, si no entendi mal.
Al aguardo de tus comentarios, te saludo desde Parana. Luis
Re: ANTI-ARRANQUE
Re: ANTI-ARRANQUE
hola amigos [/b :bien: : hoy vuelvo a escribir porque tambien me paso de nuevo lo del antiarranque, lo unico a favor que me paso en mi casa, cuando me iba a ir a trabajar, asi que tengo que llamar a la grua del seguro para llevarlo nuevamente a la concesionaria y ver si me pueden anular ese sistema antiarranque, ya que por lo que leo en el foro , siempre vuelve a pasar, hasta pense que podria ser la alarma, pero prefiero quedarme sin el antiarranque y con la alarma que por lo menos no me deja a pie,grrrrr :oops: y veremos con que se descuelgan$$$$. despues les cuento..., estoy tan conforme con los beneficios de este auto, que no puedo dejar que este percance me amargue, no les parece? :nose:
Re: ANTI-ARRANQUE
Re: ANTI-ARRANQUE
en concesionaria no te lo hacen busca alguno de los talleres que hacen inyeccion x la guia la sacas a la compu y se la llebas en mano en un rato te la hacen si queres manda me un pm y te doy un telefono OK
Re: ANTI-ARRANQUE
Re: ANTI-ARRANQUE
Hola a todos !!! tengo problemas con el anti-arranque
lei en el foro que Guerreito save diciendole el numero que tiene la llave adentro el codigo para despues programarlo manualmente alguien mas lo save???
el codigo mio es SE93A el que figura dentro de la llave como puedo hacer para saver el codigo o alguien que me diga cual es el codigo muchas gracias espero respuesta a la brevedad ya que no puedo ponerlo en marcha
saludos mariano
Re: ANTI-ARRANQUE
saludos mariano
Hola desde Venezuela
Miro y miro y no encuentro mi caso,
mi carro usa una tarjeta que hace todo, abre puertas y demas,
luego la coloco en un nicho o lector y al reconocerla pulso un boton y el carro enciende
No veo nada de eso aqui, mi carro no prende y en el taller autorizado me dicen que debo enviarla para recodificar,
el mecanico dice que es el lector que esta dañado
auxilio
auxilio
Re: ANTI-ARRANQUE
No se si será tarde para tirar esta solución, pero cuando yo compre mi Megane ( hace 20 días) me paso lo mismo, lo consulte con el dueño anterior y me dijo que en ese caso tenía que accionar dos veces el cierre centralizado y listo, la luz deja de parpadear y el motor arranca.
Suerte.
