jusseff Publicado 12 de Noviembre del 2009 Publicado 12 de Noviembre del 2009 Estimados muchachos hace unos dias he realizado el cambio d elos discos de frenos delanteros de mi megane, y aclaro delanteros porque el mio tambien tiene traseros. Bueno la cosa es muy simple, primero y antes quenada hay que ver el diametro de los discos paraq ue no les pase lo que me sucedio a mi al ir a comprar, mi megane lleva discos de 280 mm y la mayoria de 260 mm, cuestion que compre los de 260mm y no me sirvieron. el tema es asi, luedo de sacar la rueda vamos a girar la dierccion en sentido de la rueda que sacamos, ahi vamos a ver que hay cuatro bulones de los cuales dos agarran el soporte de las pastillas de freno y dos el caliper, procedemos a sacar las pastillas de freno y haciendo palanca vamos a volver el piston que hace presion las pastillas a la posicion normal, pues con el uso este se va cerrando, una vez realizado esto sacaremos el caliper con los otros dos bulones que tenemos detras, una vez realizado esto queda el disco listo para sacar y con una llave torx desenrosacamos los bulones que sostienen el disco a la masa, son dos bulones (ojo pueden estar pegados por la temperatura que agarran al frenar, en mi caso los afloje con coca cola), una vez retirado el disco ponemos el nuevo y realizamos la operacion ala inversa, osea ponemos disco ajustamos lor buloncitos, luego el caliper para terminar con las pastillas. armar la rueda y una vez bajado el auto presionar dos o tres veces el pedal del freno para que vaya teniendo pedal, y ahora se procede a realizar lo mismo con la otra rueda. Segun me aconsejaron es conveniente en esta primera etapa de rodaje con discos nuevos es poner pastillas mas bien blandas para que se vayan asentando los discos, como asi tambien no ralizar frenadas bruscas al comienzo. espero les sirva. José Citar
jusseff Publicado 12 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2009 Estimados muchachos hace unos dias he realizado el cambio d elos discos de frenos delanteros de mi megane, y aclaro delanteros porque el mio tambien tiene traseros. Bueno la cosa es muy simple, primero y antes quenada hay que ver el diametro de los discos paraq ue no les pase lo que me sucedio a mi al ir a comprar, mi megane lleva discos de 280 mm y la mayoria de 260 mm, cuestion que compre los de 260mm y no me sirvieron. el tema es asi, luedo de sacar la rueda vamos a girar la dierccion en sentido de la rueda que sacamos, ahi vamos a ver que hay cuatro bulones de los cuales dos agarran el soporte de las pastillas de freno y dos el caliper, procedemos a sacar las pastillas de freno y haciendo palanca vamos a volver el piston que hace presion las pastillas a la posicion normal, pues con el uso este se va cerrando, una vez realizado esto sacaremos el caliper con los otros dos bulones que tenemos detras, una vez realizado esto queda el disco listo para sacar y con una llave torx desenrosacamos los bulones que sostienen el disco a la masa, son dos bulones (ojo pueden estar pegados por la temperatura que agarran al frenar, en mi caso los afloje con coca cola), una vez retirado el disco ponemos el nuevo y realizamos la operacion ala inversa, osea ponemos disco ajustamos lor buloncitos, luego el caliper para terminar con las pastillas. armar la rueda y una vez bajado el auto presionar dos o tres veces el pedal del freno para que vaya teniendo pedal, y ahora se procede a realizar lo mismo con la otra rueda. Segun me aconsejaron es conveniente en esta primera etapa de rodaje con discos nuevos es poner pastillas mas bien blandas para que se vayan asentando los discos, como asi tambien no ralizar frenadas bruscas al comienzo. espero les sirva. José Citar
Ric Publicado 14 de Noviembre del 2009 Publicado 14 de Noviembre del 2009 Re: Cambio de discos de frenos Muy claro el instructivo. No sacaste algunas fotos como para graficar mejor la idea? Salu2. Citar
jusseff Publicado 16 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 16 de Noviembre del 2009 Re: Cambio de discos de frenos lamentablemente no le saque fotos porque para ser muy sincero no crei que pueda hacerlo, de todas formas cualquier duda me avisan y vemos como ayudar. un abrazo Citar
oso_21 Publicado 20 de Noviembre del 2009 Publicado 20 de Noviembre del 2009 Re: Cambio de discos de frenos Hola! muy interesante, lastima que no hay fotos... bueno te hago un par de consultas... 1° cuanto te costaron los discos y las pastillas? Marcas recomendables? 2° si o si hay que cambiar los 2 o se pueden cambiar solo las pastillas si estan gastadas? 3° No hay que purgar el circuito despues de hacer este trabajo? Tenia entendido eso, por eso te pregunto... disculpa las molestias...pero justo le tengo q hacer esto a mi mega y en una de esas me animo a hacerlo solo... Citar
ded Publicado 25 de Diciembre del 2009 Publicado 25 de Diciembre del 2009 Re: Cambio de discos de frenos Hola no se si servirá de mucho estas fotos son de cuando cambie discos y pastillas en mi auto (originales en Renault minuto $525)..saludos daniel Citar
oso_21 Publicado 20 de Enero del 2010 Publicado 20 de Enero del 2010 Re: Cambio de discos de frenos Excelente! me sirvio mucho el otro dia, cambie las pastillas delanteras por precaucion antes de viajar... Citar
carlosmdq Publicado 9 de Marzo del 2010 Publicado 9 de Marzo del 2010 Re: Cambio de discos de frenos Les cuento que hoy cambie los discos y pastillas del Megane , en Renault Minuto me salio $500, habia consultado a un mecanico conocido y me comento que salia $1100 . Los discos del mio tenian 17 mm de espesor, cuando lo minimo es 17,7 mm ( segun lo que dice el disco en el frente). Saludos. Citar
coneltiempo Publicado 9 de Marzo del 2010 Publicado 9 de Marzo del 2010 Re: Cambio de discos de frenos Los discos del mio tenian 17 mm de espesor, cuando lo minimo es 17,7 mm ( segun lo que dice el disco en el frente). En solo dos años se te gastaron los discos? Cuantos km? Si no va aca, favor de moverlo a donde corresponda. Citar
carlosmdq Publicado 9 de Marzo del 2010 Publicado 9 de Marzo del 2010 Re: Cambio de discos de frenos El Megane tiene 115.000 KM, de los cuales un 95% fueron en ruta, este es el 2do. cambio de pastillas, en realidad es el primer auto que les cambio los discos, ya que al anterior Megane lo vendi con 174.000 km. y a un Seat Cordoba con 250.000 km y estaban perfectos, aclaro que siempre los KM que hago son en ruta. Saludos. Citar
sergio_sz Publicado 13 de Marzo del 2010 Publicado 13 de Marzo del 2010 Re: Cambio de discos de frenos Yo en enero hice el cambio de discos y pastillas, + limpieza de las cintas y campanas de las ruedas traseras, + cambio de un buje... todo en lo de mi mecánico de confianza, y me cobró $680... discos Fremax y pastillas de primera marca ... no recuerdo cual... el líquido lo cambió también, pero lo puse yo, original Renault... Los discos que tenia estaban todos rayados, y las pastillas ya daban lástima... Pregunta, cuando hiciste el trabajo, no nombraste el ABS... tuviste que desconectar los sensores, no? Saludos!! Citar
gimpro Publicado 13 de Marzo del 2010 Publicado 13 de Marzo del 2010 Re: Cambio de discos de frenos ...Pregunta, cuando hiciste el trabajo, no nombraste el ABS... tuviste que desconectar los sensores, no?... Nunca desarme eso, pero entiendo que no deberia ser necesario. Los captores del ABS trabajan con la junta homocinetica. Saludos Citar
gerardo Publicado 24 de Julio del 2010 Publicado 24 de Julio del 2010 Re: Cambio de discos de frenos muy bueno el tutorial yo justo los tengo que cambiar Citar
edubonvi Publicado 19 de Agosto del 2010 Publicado 19 de Agosto del 2010 Re: Cambio de discos de frenos Con los discos y pastillas vienen un par de cablecitos. ¿Tienen alguna utilidad en el Megane 1 fase II Authentique del 2008? En el auto no los vi colocados ¿los sacaron o no se deben colocar? Gracias Edu Citar
carlosmdq Publicado 20 de Agosto del 2010 Publicado 20 de Agosto del 2010 Re: Cambio de discos de frenos Eduardo en los 2 Megane Fase 1 que tuve y tengo, no tienen testigo de desgaste de pastillas, por ende los cables no sirven. saludos. Citar
edubonvi Publicado 20 de Agosto del 2010 Publicado 20 de Agosto del 2010 Re: Cambio de discos de frenos Gracias Carlos. Siempre se aprende algo nuevo Edu Citar
PABLO_TEMP Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: Cambio de discos de frenos PARA AGREGAR: TORK ES DE 40. LLAVE TUBO DEL 18 PROLONGADOR LLAVE FIJA/ ESTRIA DEL 18 UN DESTORNILLADOR PLANO(PARA HACERLE PALANCA A LA PASTILLA DE FRENO VIEJA,ASI ENTRA EL PISTON A SU ALOJAMIENTO, Y DE ESA MANERA, PODER PONERLA PASTILLA NUEVA, MAS FACIL, YA QUE TIENE UN ESPESOR MAYOR QUE LA VIEJA( OBVIO POR EL DESGASTE).) PD: TAMBIEN ME VINIERON LOS CABLESITOS EN LA PASTILLA BOSCH, PERO AL ""CUETE"", LOS TIRONEAS Y SE DESPRENDEN, Y QUE EL MIO NO TENIA NADA PARA ENCHUFAR L FICHA ESA!!(TESTIGO DE DESGASTE) SALUDOS GENTE!!!! Citar
elangelnocturno Publicado 18 de Febrero del 2011 Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: Cambio de discos de frenos yo en el fase 1 tengo los cables de las pastillas y estan conectados, y marca desgaste cuando se le canta al auto. jejeje Citar
cesamucaz Publicado 25 de Agosto del 2011 Publicado 25 de Agosto del 2011 Re: Cambio de discos de frenos amigos el testigo me mencionan en un simbolo rojo redondo cun 2 lineas de media curva a cada costado bno creo si son estas a mi me prenden ahora tengo unas pastillas nueva q cambiar y solo tre los fuelles q es eso explicar forfavor Citar
damird80 Publicado 10 de Enero del 2012 Publicado 10 de Enero del 2012 (editado) Re: Cambio de discos de frenos Hola gente, a ver si entendi bien, hay que sacar la tuerca del eje tambien para sacar el disco?? Editado 10 de Enero del 2012 por damird80 me equivoque de tema! Citar
