dolape_16v Publicado 29 de Octubre del 2008 Publicado 29 de Octubre del 2008 Re: Que aceite usas???? Cómo andás Seba....pasate por una Renault Minuto y te van a decir cuál de los Elf colocarle...a lo mejor le podés poner el semisintético seguramente...Elf Competiton. Te mando un abrazo... Citar
Kuervo Publicado 29 de Octubre del 2008 Publicado 29 de Octubre del 2008 Re: Que aceite usas???? yo todavia no cambie pero con el megane anterior usaba el ELF 15 w 40, pero aprovecho y les hago una pregunta, por ahi leí que renault minuto pone el mineral, yo tengo entendido que aunque tenga menos recorrido siempre es mejor usar este tipo de aceite, me gustaria saber que opinan de esto. Hay que tener en cuenta que el aceite mineral es conveniente cambiarlo cada 6 meses aunque no se le haya hecho el kilometraje este es otro dato que me pasaron. Citar
Nico76 Publicado 29 de Octubre del 2008 Publicado 29 de Octubre del 2008 Re: Que aceite usas???? Kuervo, ojala encontrara el articulo que habia leido sobre aceites. Mira, uno de los momentos criticos es en el encendido del motor, cuando le das el primer arranque. En ese momento el aceite tiene que llegar a todas las piezas para lubricarlas y hay segundos que le falta lubricacion. El mineral es el que mas tarda, el semi la mitad y el sintetico la mitad de la mitad. Era algo mas o menos asi. Como 4, 2 y 1 o menos de 1..... segundos. Entonces el sintetico es lejos el mejor, aparte aguanta mayores temperaturas y se degrada y pierde menos las propiedades. Si por ejemplo rompieras una manguera de agua...te va a proteger un poquito mas sobre una recalantada del motor el aceite sintetico... claro que si lo dejas recalantar en serio, no hay aceite que te salve. Por eso, cuando algunos dicen que segun los kilometros que hacen por año, el aceite que le ponen, y que solo si haces 20 mil por año hay usar sintetico, sino no vale la pena.... no es tan asi. El sintetico es muy caro...... pero si podes ponerlo, es el que mejor protege al auto. Claro que si haces 4000 km por año, y lo usas 2 veces al mes... aunque igual sea mejor el sintetico, no tiene TANTO sentido. Saludos. Citar
Kuervo Publicado 29 de Octubre del 2008 Publicado 29 de Octubre del 2008 Re: Que aceite usas???? Gracias Nico muy buena tu aclaracion Citar
aloyola Publicado 29 de Octubre del 2008 Publicado 29 de Octubre del 2008 Re: Que aceite usas???? HOla Muchachos, Como va? Les cuento que yo estoy proximo al cambio. Es el primero desde que lo tengo. EL dueño anterior usa YPF Elaión Full Perfomance 5W-40 [sintetico] Averiguando dnd habitualmente hago los Service, es bastabte caro, entonces charlando con mi viejo, optamos por migrar al ELF Excellium LDX 5W-40 [Tmb Sintetico] Aparentemente y consultando, mantiene las mismas propiedades que el anterior y el envase es por 5 Litro. Ayer pase por el Lubricentro a preguntar por los valores. Envase por 5 Lts $269.00; y el de 1 Lts $59.00. ALguien que tenga un DTI usa el mismo? Saludos. Citar
Nico76 Publicado 29 de Octubre del 2008 Publicado 29 de Octubre del 2008 Re: Que aceite usas???? HOla Muchachos, Como va? Les cuento que yo estoy proximo al cambio. Es el primero desde que lo tengo. EL dueño anterior usa YPF Elaión Full Perfomance 5W-40 [sintetico] Averiguando dnd habitualmente hago los Service, es bastabte caro, entonces charlando con mi viejo, optamos por migrar al ELF Excellium LDX 5W-40 [Tmb Sintetico] Aparentemente y consultando, mantiene las mismas propiedades que el anterior y el envase es por 5 Litro. Ayer pase por el Lubricentro a preguntar por los valores. Envase por 5 Lts $269.00; y el de 1 Lts $59.00. ALguien que tenga un DTI usa el mismo? Saludos. Yo uso el semi, pero le pondria tranquilo cualquiera de los que decis. Es mas, pronto hago el cambio y quizas le ponga el que nombras de Elf. Sabes el precio del full performance para comparar? Saludos. Citar
heroeexceso Publicado 30 de Octubre del 2008 Publicado 30 de Octubre del 2008 Re: Que aceite usas???? Uso el sintético de ELF (excellium creo que se llama) Salu2 Citar
aloyola Publicado 30 de Octubre del 2008 Publicado 30 de Octubre del 2008 Re: Que aceite usas???? HOla Muchachos, Como va? Les cuento que yo estoy proximo al cambio. Es el primero desde que lo tengo. EL dueño anterior usa YPF Elaión Full Perfomance 5W-40 [sintetico] Averiguando dnd habitualmente hago los Service, es bastabte caro, entonces charlando con mi viejo, optamos por migrar al ELF Excellium LDX 5W-40 [Tmb Sintetico] Aparentemente y consultando, mantiene las mismas propiedades que el anterior y el envase es por 5 Litro. Ayer pase por el Lubricentro a preguntar por los valores. Envase por 5 Lts $269.00; y el de 1 Lts $59.00. ALguien que tenga un DTI usa el mismo? Saludos. Yo uso el semi, pero le pondria tranquilo cualquiera de los que decis. Es mas, pronto hago el cambio y quizas le ponga el que nombras de Elf. Sabes el precio del full performance para comparar? Saludos. Hola Nico76, como va? Segun me indicaron en el lubricentro el YPF esta en $249 el envase por 4 Lts, a diferencia del ELF que es por 5 Lts. Citar
LoboSuelto Publicado 30 de Octubre del 2008 Publicado 30 de Octubre del 2008 Re: Que aceite usas???? A ver gente: Que piensan del Lubrax Top Turbo 15W-40? (Obviamente mineral). Ya de antemano supongo que no es de lo mejor, pero me tienta el hecho de que aca tenemos distribucion de lubricantes y nos entregan baldes de 20 litros a un costo de $219. Que opinan? Es barato? Relacion costo:beneficio? Deberia hacer el cambio cada menos kilometros, no? Cada cuantos? Muchas dudas! Si alguien sabe que es una bosta o que me voy a mandar un moco, ni me ineteresa arriesgar el motor de mi auto. Es solo una idea. Los escucho... Saludos. Citar
Nico76 Publicado 30 de Octubre del 2008 Publicado 30 de Octubre del 2008 Re: Que aceite usas???? Aloyola, gracias por pasarme el precio, entonces el de ypf, 4 + 1lt saldra como como 320 mangos... hay diferencia. Una cosa..... CUIDADO CON LOS LTS QUE VAN.....en el diesel la varilla de medicion es espantosa, no se puede ver bien porque se ensucia al bajarla........ ponganle 4,5 lts..... el manual en el mio dice 5 o 5,1 algo asi y SE PASA ya me paso y tuve que hacer un enchastre sacando por donde esta el filtro de aceite.... segun un mecanico van como 4,75 asi que 4 y medio esta bien pero no le metan 5 que esta pasado y es malo. Por eso yo le hago poner 4 lts y a la mañana siguiente le meto medio mas y ahi esta casi al tope. Lobosuelto yo no le pondria mineral. Nunca le pondria uno peor que el que trae de fabrica. Pero si le pones mineral, hacele el cambio cada 5000 km o aprox 6 meses. Saludos Citar
gimpro Publicado 30 de Octubre del 2008 Publicado 30 de Octubre del 2008 Re: Que aceite usas???? Tengan en cuenta que los aceites minerales, como tal, se degradan mas rapido y generan barro en el carter. Por lo tanto, despues de mucho tiempo de uso con ese aceite, le quieren poner un sintetico, la cosa puede salir mal, ya que como todo aceite sintetico tiene una base similar a la del detergente y esto, es contraproducente, porque afloja todo el barro que se origino con el aceite mineral. En fin, si el auto ya tiene muchos quilometros (siempre con mineral), no recomiendo pasar a un aceite sientetico porque puede salir mal. A no ser que alguien con mucha experiencia y resultados les demuestre lo contrario. Saludos Citar
Megger Publicado 2 de Noviembre del 2008 Publicado 2 de Noviembre del 2008 Re: Que aceite usas???? Hola a todos ! Yo uso el 15w40 de ESSO, es el que usaba el dueño anterior. Que opinan de este. Tambien usamos este en los tractores y cosechadoras. Sugun el de la estacion me dice que lo use 10000 km tranquilito. Citar
