Re: Que aceite usas????
Hola a todos ! Yo uso el 15w40 de ESSO, es el que usaba el dueño anterior. Que opinan de este. Tambien usamos este en los tractores y cosechadoras. Sugun el de la estacion me dice que lo use 10000 km tranquilito.
  • Respuestas 163
  • Creado
  • Última respuesta
Que aceite usas????
Hola a todos:
Después de leer todos estos concejos sobre aceites y tipos de ellos, tengo para comentarles que si bien es correcto las diferencias del semi sintético y sintético , que la viscosidad esta relacionada con el uso. Temperaturas ambiente como de trabajo, todos poseen aditivos para subsanar el momento mas critico del motor, que es el arranque pero yo le agrego en los cambios un molikote a2 que es a anti fricción. esto refuerza los aditivos normales del aceite . El motor cambia notablemente el sonido, este producto forma una pelicula de molibdeno en todas las partes móviles.
Tenia un 18, al cual cuando lo rectifique, no tuve que tocar el cigüeñal y los metales de bancada estaban intactos ni el mecánico lo podía creer. Hay un video de Fangio que en el autodromo de Bs. As luego de circular un jeep con molikote, le sacaron el karter y lo hicieron funcionar dando otras vueltas, en condiciones normales se hubiese fundido. :bien:
No solo alarga la vida del motor, también mejora el consumo de combustible y los ruidos del mismo.
Que aceite usas????
Hola a todos:
Respecto a la cantidad de aceite que hay que poner, Nico76 tiene razón. Si hubiera hecho caso del manual (aunque aclaran que es valor de referencia) para el motor 2.0 8v dice 5 litros y pico. Por suerte cuando hice el cambio de aceite al comprar el auto, fui a mi lubricentro de siempre, que es gente de oficio, y el tipo fué agregando de a poco, la posta en ese motor, con filtro original, es 4,75 l., 4,70 mejor.
Ojo con eso...
Ojo con eso...
CASTROL EDGE y de vez en cuando agrego molykote ó oil additiv de liqui moly.
saludos,
saludos,
Lei muy atentemante cada uno de sus comentarios.
Yo siempre hice el cambio de aceite en Centro automotores o Renault Minuto, por ende nunca vi, que aceite le ponen y tampoco se que aceite lleva. El manual recomienda para motores nafteros los siguientes aceites:
1) Prestigrade 20W50
2) Prestigrade 10W40
3) Competition ST 15W50
4) Elf Excellium 10W50
Si tengo que comprar el bidon en un lubricentro... Cual de todos estos aceites es el que tiene que llevar mi auto que tiene 47.000 kms.?? Es un Morot 1.6 16 valvulas. 110 CV. Mod: 2006 y CREO que el motor es K4M. Muchas gracias. Saludos...!!!
Muy bueno el marca Esso y a muy buen precio pero tambien tenes el Mobil 1 que si no me equivoco es de USA y por muy poca diferencia podrias poner ese que es un poco mejor creo. El sintetico 5w50 de mobil 1 sale como 185 los 4 lts.
Por lo que averigue ahora, el de ypf no es lo bueno que era antes, creo que no lo voy a poner mas. Otros buenos son el Motul frances.
Yo uso elf sintético desde hace 13 años en todos mi Renault. Antes se llamaba Sintesse, hace un año cuando tenía 4.000 Kms le cambié el de fábrica por el Excelium Ldx 5 w 40, y hace unos meses cuando tenía 14.000 kms. lo volví a cambiar, pero ya no había Ldx, y le puse Excelium NF 5 w 40.
yo uso ELF competicion 15w45
Yo Uso el Excellium 5w 40
por suerte en zona norte hay un distribuidor de Elf, lo consigo a un precio razonable. Es en San Isidro.
En los renault minuto te arrancan la cabeza al pedo, son cualquiera. Por lo menos mi experiencia con el de San Fernando es así.
ejemplo, hará un año, cuando pregunté por el cmbio de aceite me querían cobrar 360 mangos por el 15w40, mineral ......... fui a Norelf (el distribuidor), 200 mangos, 5 litros de Excellium jejejeje
esa gente es para recomendar, desde hace 3 años que cambio ahi el aceite, y mi flia también. Hasta traen el sintético para los diesel de volkswagen, con la norma 501 (solo ypf lo traía). Mi tio tiene un passat tdi y necesita ese aceite.
ahora está más caro el aceite pero siempre muchísimo más barato que en r.minuto, y de mejor calidad
A ver gente:
Que piensan del Lubrax Top Turbo 15W-40? (Obviamente mineral).
Ya de antemano supongo que no es de lo mejor, pero me tienta el hecho de que aca tenemos distribucion de lubricantes y nos entregan baldes de 20 litros a un costo de $219.
Que opinan? Es barato? Relacion costo:beneficio? Deberia hacer el cambio cada menos kilometros, no? Cada cuantos? Muchas dudas! :help:
Si alguien sabe que es una bosta o que me voy a mandar un moco, ni me ineteresa arriesgar el motor de mi auto. Es solo una idea.
Los escucho...
Hola lobo,te cuento que hemos tenido experiencia en el taller con 2 clientes que pusieron ese aceite y a menos de la semana aparecieron golpetenado ( cuando estaban calientes) lo que mas llama la atencion que ambos autos eran con el mismo motor, uno un polo diesel y el otro un gol....
la verdad no se...coincidencia...no se....
yo por las dudas...uso el helix plus semi de shell.
A ver gente:
Los escucho...
