Re: Que aceite usas????
Y de cero Km...........con cual de los Elf vendra ?
Tengo entendido que viene con Elf Competition 10w40, el mismo semi que utiliza Renault Minuto. No se si diesel y nafta traen el mismo.
Saludos!!
  • Respuestas 163
  • Creado
  • Última respuesta
una pregunta, tengo q hacer cambio de aceite y filtros dentro de poquito
alguien sabe que es lo mejor para el dTi????
Sirve el motul competicion? tengo un amigo q me lo ofrecio pq lo trajo para vender, creo q es el q llevan los dTi de Volkswagen... puede ser? Este sirve para mi motor?
Mi amigo tienen un 206 HDI, le hace el cambio cada 10.000 y me dijo q lo saca color miel al aceite... puede ser?
Para mas datos, mi Mega tiene 30mil kms, le hago unos 20 mil al año aprox. y por ahora siempre le hicieron el cambio de aceite y filtros en la agencia...
Primero, la miel puede tener muchos colores, pero si te referís a un color clarito, después de 10.000 km. el aceite no sirve. Entre otras funciones, el aceite debe tener toda la suciedad en suspensión, es decir llevarla con él para que no se deposite. " Aceite sucio, motor limpio ". Este dicho no es mío, es de las petroleras. Salu2.
100% de acuerdo, la funcion del aceite no es solo lubricación sino tambien limpieza, si el aceite sale limpio es que las impurezas propias del uso/desgaste del motor te quedaron adentro.
Particularmente prefiero el Castrol, por un tema de garantia estoy usando elf (que es bastante bueno segun me dijeron)
Lo que me llamo la atencion es algo que lei por ahi y es que los aceites que vienen de cero no son los que vos compras en una lubriteca independientemente de la marca y tipo. Puede ser ?
Les cuento mi experiencia: cuando compre el megane, traía (según una calco pegada en el parasol) el aceite mineral de Elf (15w40) y el auto cuando arrancaba en frío estaba algo ruidoso, como con ruido a golpeteo de válvulas; inmediatamente fui a cambiar filtros y aceite y en RMinuto le colocaron el Competicion de Elf (aceite semi sintético) y le consulté si valía la pena ponerle sintético puro y me dijeron que es al dope, muy caro, dura solo 3000 km más y el rendimiento es similar al semi.
Ah, me olvidaba, ahora cuando arranca a la mañana no hace ruidos de ningún tipo, y además me duró 14000 km (hubiese tirado hasta los 15k según RMinuto), por lo que recomiendo usar semisintético.
Saludos, mfmegane.
Saludos, mfmegane.
Sí, en muchos casos es así. De 0 km. muchas fábricas de autos usan aceites distintos a los que vos después podés comprar, pricipalmente porque son generalmente más livianos y/o con aditivos especiales para los primeros km. del motor, para un mejor asentamiento. Salu2.
No, sirven sólo para los primeros kilómetros. Tienen una formulación para que se asiente el motor rápidamente, después te podría causar un desgaste más rápido de lo normal, por ser demasiado liviano, que en cambio en los primeros kilómetros tienen la ventaja de "meterse" en todos lados. Salu2.
...No, sirven sólo para los primeros kilómetros...
Nunca tuve un 0km, pero el 1er service creo que se hace a los 10 mil km. Entonces, ¿el aceite que viene de fábrica no debería durar ese kilometraje?
No creo que tenga mucho sentido colocar un aceite que no sea "bueno", me parece que Renault no tomaría tales riesgos; se imaginan miles de demandas porque se rompen los motores!!!!!!!!!!!!!
Elf Competicion 10W40 (semi) creo que es la mejor opción por precio-calidad.
Saludos, mfmegane. :bien:
Hola a todos, yo desde que lo tengo le pongoel YPF elaion 15W40 semisintético, y cada dos combios le pongo un aditivo a base de tungsteno que le disminuye el desgaste, ya tiene 199000 km y hay que cuidarlo. Nunca tube problemas con este aceite y la verdad es que no es muy caro, todo lo hago en YPF Boxes.
Sí, para eso está calculado, los primeros km. son hasta el primer service. Salu2.
