Guille Capogrossi Espindola Publicado 10 de Agosto del 2020 Publicado 10 de Agosto del 2020 Buenas. Mi megane 1 fase 2 2002, tiene el siguiente inconveniente que no puedo darle la tecla. La compuerta trasera no cierra (no tiene cerradura, solo funciona con centralizado) y cuando me propongo a revisarla, me doy con que no hay corriente en toda la compuerta, es decir, no funciona el lava luneta, ni desempañador, ni luz de stop... nada. Desde donde podre comenzar a investigar, o si alguno tuvo el mismo problema, ¿me guiaria un poco? Desde ya agradezco la lectura. Un saludo. Guille Citar
coneltiempo Publicado 11 de Agosto del 2020 Publicado 11 de Agosto del 2020 nunca tuve ese problema. el megane tiene un conector en el cable que baja del porton por el pilar c izquierdo. move los tapizados del baul y lo vas a ver. medi ahi la corriente, lo que vos decis son varios fusibles distintos, eso es lo mas facil de medir, sacalos y medilos. ¿las luces de freno y posicion te funcionan las 4? Citar
Guille Capogrossi Espindola Publicado 11 de Agosto del 2020 Autor Publicado 11 de Agosto del 2020 19 hours ago, coneltiempo dijo: nunca tuve ese problema. el megane tiene un conector en el cable que baja del porton por el pilar c izquierdo. move los tapizados del baul y lo vas a ver. medi ahi la corriente, lo que vos decis son varios fusibles distintos, eso es lo mas facil de medir, sacalos y medilos. ¿las luces de freno y posicion te funcionan las 4? No se que paso que se me borro el comentario. Si, las luces funcionan perfecto. Hoy desarme los paneles atras y el tema cables esta bien, pero no llega corriente a los conectores. Tendre que revisar por otro lado... es rarisimo. Citar
Martín G. Publicado 11 de Agosto del 2020 Publicado 11 de Agosto del 2020 En algunas unidades, dentro del "fuelle" por donde pasan los cables, generalmente se van cortando los alambres de los cables. Si llega a ser el de masa, no funciona nada. Cordiales saludos. MGM Citar
Guille Capogrossi Espindola Publicado 12 de Agosto del 2020 Autor Publicado 12 de Agosto del 2020 Ah gracias. Ya voy a revisar. Aparentemente es algo parecido, porque el resto esta todo bien. Gracias por la ayuda Citar
