vitin73 Publicado 8 de Febrero del 2021 Publicado 8 de Febrero del 2021 Hola a todos! Imagino que mi presentación ya la hice hace tiempo, pero no me cuesta nada saludar al personal. Voy al tema, tengo Mégane 1.9 dt Rn, sin aire acondicionado. El problema es que el selector de velocidad del ventilador sólo funciona en la posición 4, que el la mayor. A ver si me podéis dar una solución la cual pueda yo hacer para solucionarlo. Muchas gracias y mucho ánimo a todos por lo que estamos viviendo por todo lo del virus. Un abrazo Citar
altascumbias Publicado 8 de Febrero del 2021 Publicado 8 de Febrero del 2021 Buenas noches, sacando la tapa del torpedo, del lado del acompañante te vas a encontrar con un tubo negro de plástico, sácalo y abajo hay una plaqueta atornillada que contiene en un extremo un fusible térmico, ese fusible es el que normalmente falla. A mí me pasó lo mismo y lo solucione de esa manera. 1 Citar
coneltiempo Publicado 16 de Febrero del 2021 Publicado 16 de Febrero del 2021 Hola. El selector de velocidad funciona con un modulo que se refrigera al estar adentro de la unidad de ventilación (al menos en el mio con AA era así, en este supongo que sera igual) porque esos transistores necesitan enfriarse. Habían dos modelos de módulos distintos según la fecha de fabricación del auto. En el mio fueron unas pistas del circuito que se saltaron se cortaron, y las pude puentear con cable y siguió funcionando sin dar problemas. Te dejo un video 1 Citar
Martín G. Publicado 17 de Febrero del 2021 Publicado 17 de Febrero del 2021 Revisà el fusible tèrmico 1 Citar
vitin73 Publicado 22 de Febrero del 2021 Autor Publicado 22 de Febrero del 2021 On 8/2/2021 at 4:50, altascumbias dijo: Buenas noches, sacando la tapa del torpedo, del lado del acompañante te vas a encontrar con un tubo negro de plástico, sácalo y abajo hay una plaqueta atornillada que contiene en un extremo un fusible térmico, ese fusible es el que normalmente falla. A mí me pasó lo mismo y lo solucione de esa manera. Muchas gracias! He desmontado y he encontrado la resistencia, en la cual se ve el fusible térmico. Me despistó que al parecer en este tipo de modelo montaron distintos dispositivos según el año de fabricación. Ya está solucionado. Gracias. Citar
vitin73 Publicado 22 de Febrero del 2021 Autor Publicado 22 de Febrero del 2021 On 16/2/2021 at 19:57, coneltiempo dijo: Hola. El selector de velocidad funciona con un modulo que se refrigera al estar adentro de la unidad de ventilación (al menos en el mio con AA era así, en este supongo que sera igual) porque esos transistores necesitan enfriarse. Habían dos modelos de módulos distintos según la fecha de fabricación del auto. En el mio fueron unas pistas del circuito que se saltaron se cortaron, y las pude puentear con cable y siguió funcionando sin dar problemas. Te dejo un video Muchas gracias! Me ha venido genial el tutorial que me has enviado. Ya está solucionado, me despistó que para el mismo modelo montaron resistencias distintas, pero volví a desmontar y reemplace pieza. La próxima vez si hay puenteo y listo. 1 Citar
coneltiempo Publicado 28 de Febrero del 2021 Publicado 28 de Febrero del 2021 Me alegro que hayas podido resolver. Citar
