Invitado Publicado 6 de Marzo del 2021 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2021 Buenas tardes, me dejó de funcionar el antirrobo. No enciende ni parpadea el led en el tablero, al apretar el botón de la llave no hace nada, tampoco acciona el cierre al apretar el botón que se encuentra debajo de las balizas y al abrir las puertas del auto tampoco enciende la luz del interior del habitáculo. Como se podría solucionar? Es un Megane 1, modelo 98 1.6 8 V. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 7 de Marzo del 2021 Compartir Publicado 7 de Marzo del 2021 Si lo que se falla es el antiarranque el resto de las cosas (luces, cierre centralizado, etc) sigue andando bien, así que primero buscaría el problema por otro lado, desde lo mas básico que es que la batería tenga voltaje hasta los fusibles mas grandes. Por ejemplo el antiarranque funcionando o fallando no lo deja prender, pero no impide que prendas las luces, o funcione el cierre centralizado de las puertas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Invitado Publicado 7 de Marzo del 2021 Compartir Publicado 7 de Marzo del 2021 (editado) 20 hours ago, coneltiempo dijo: Si lo que se falla es el antiarranque el resto de las cosas (luces, cierre centralizado, etc) sigue andando bien, así que primero buscaría el problema por otro lado, desde lo mas básico que es que la batería tenga voltaje hasta los fusibles mas grandes. Por ejemplo el antiarranque funcionando o fallando no lo deja prender, pero no impide que prendas las luces, o funcione el cierre centralizado de las puertas. Deberia revisar los fusibles del compartimiento del motor pero no logro encontrar ningun diagrama o manual para tener alguna idea de los que deberia revisar porque los fusibles que estan en el compartimiento del habitaculo ya los revise a todos y estan OK. La bateria es nueva, tiene no mas de 6 meses y desde que cambie la bateria nunca tuve problemas. Editado 7 de Marzo del 2021 por EduM07 Agregado de detalle Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
altascumbias Publicado 7 de Marzo del 2021 Compartir Publicado 7 de Marzo del 2021 Buenas tardes, a mí me pasó lo mismo, tuve que mandar a reparar la uch, tenés que llevarla junto con la ecu y las llaves para que las programen. Aclaro que en mi caso antes de llevarlo a reparar revise también todos los fusibles, masa del motor, cableado en general y relees, incluso la batería que también puede fallar. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Invitado Publicado 7 de Marzo del 2021 Compartir Publicado 7 de Marzo del 2021 21 hours ago, coneltiempo dijo: Si lo que se falla es el antiarranque el resto de las cosas (luces, cierre centralizado, etc) sigue andando bien, así que primero buscaría el problema por otro lado, desde lo mas básico que es que la batería tenga voltaje hasta los fusibles mas grandes. Por ejemplo el antiarranque funcionando o fallando no lo deja prender, pero no impide que prendas las luces, o funcione el cierre centralizado de las puertas. Recien acabo de probar varias cosas poniendo el auto en contacto y por ejemplo las balizas/guiñes, luneta térmica, levanta cristales tampoco, luces del interior al abrir la puerta no encienden pero al prenderlas directo con la tecla si funcionan, levante el asiento y al dar contacto no escucho la bomba de nafta funcionar, despues lo que si funcionan son las luces altas y bajas, forzador del aire acondicionado, radio tambien funciona. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PAPIN Publicado 8 de Marzo del 2021 Compartir Publicado 8 de Marzo del 2021 Conecciones del fusible del habitaculo de 5A (amarillo) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bachideb Publicado 3 de Enero del 2023 Compartir Publicado 3 de Enero del 2023 On 7/3/2021 at 19:39, EduM07 dijo: Recien acabo de probar varias cosas poniendo el auto en contacto y por ejemplo las balizas/guiñes, luneta térmica, levanta cristales tampoco, luces del interior al abrir la puerta no encienden pero al prenderlas directo con la tecla si funcionan, levante el asiento y al dar contacto no escucho la bomba de nafta funcionar, despues lo que si funcionan son las luces altas y bajas, forzador del aire acondicionado, radio tambien funciona. solucionaste ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Christian75 Publicado 9 de Enero del 2023 Compartir Publicado 9 de Enero del 2023 Hola gente ,me esta pasando lo mismo ,tengo megane rt 1997 fase 1 ,el tema que ningun tecnico lo quiere agarrar para solucionar ya que dicen que este modelo que se llama uc ui traen muchos dramas, a mi desde que se mojo no la puedo hacer funcionar,me quedan las luces altas prendidas, el auto arrancaba, todo bien hasta ahi el tema que ahora no prende el testigo rojo del tablero como para poder poner el codigo de bloqueo, un tema che. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
