Buenos días. Hace algunos meses adquirí un Megane 3 Privilege 2013.requiere cambio de discos y estaba pensando si alguno tiene experiencia o ha montado discos más grandes para darle una apariencia deportiva (Trae discos de 280mm). Hasta ahora la única opción que me ofrecen los talleres es buscar los discos de megane 3 RS(340mm) pero estos tienen un costo extremadamente elevado ya que hay que importarlos
Espero su ayuda.
No creo que solamente tengas que cambiar los discos por unos de 340mm; entiendo que hay màs componentes a reemplazar.
4 hours ago, Martín G. dijo:
Me parece lo mismo. Por ejemplo, el Megane RS venia con llantas de 18", y me parece que los discos de 340 no entran en las de 17".
bc0c9978-161c-4c25-a13c-437d82d28fd6
Encontre esta referencia de discos en brembo para megane IV Hatchback .  pero la diferencia esta en los pernos de montaje a la masa.  No se si alguien haya hecho una modificación parecida.  Creo que convertir el carro a algo parecido al RS seria muy interesante.  El chasis es parecido y con el equipamiento básico que  tiene un comportamiento muy bueno.
Tambien habría que cambiar los caliper claro, pero esa es otra historia...
De nuevo gracias por la ayuda y por la informacion que puedan aportar
Este es el dibujo técnico de los frenos originales de megane 3 de 280 mm bc0c9978-161c-4c25-a13c-437d82d28fd6
Perdon,  grafico equivocado el anterior
319b23ac-73c5-429d-9318-5ea3fc1ccf28
