juanjjm Publicado 28 de Junio del 2021 Publicado 28 de Junio del 2021 Buenas tengo un renault megane 1999 motor K7m y revisé los fusible y están bien pero a los comando no llega electricidad x lo consiguiente no enciende el ventilador lo probé mandando positivo directo al tablero de comando y enciende a la perfección funciona calefaccion y aire acondicionado pero no puedo encontrar la falla y para mantenerlo directo me recalienta los cables Citar
altascumbias Publicado 3 de Julio del 2021 Publicado 3 de Julio del 2021 Buenas noches, sino llega corriente podría ser un relee , revisa el cableado también, anda moviendo los cables por ahí haya uno cortado por dentro de la malla. Citar
coneltiempo Publicado 3 de Julio del 2021 Publicado 3 de Julio del 2021 Revisa el manual de taller, tenes varios esquemas y los diagramas para el diagnostico. No si es lo mejor que lo sigas al pie de la letra, pero tenes los puntos de control, donde y como chequear voltajes, etc. Citar
juanjjm Publicado 5 de Julio del 2021 Autor Publicado 5 de Julio del 2021 Gracias para mi es un relee xq le mando corriente directo al comando y todo funciona de diez a HS me indican que parte esta ese bendito rele Citar
jrazutro Publicado 6 de Julio del 2021 Publicado 6 de Julio del 2021 Quizás esto pueda ayudar: Saludos. Citar
juanjjm Publicado 6 de Julio del 2021 Autor Publicado 6 de Julio del 2021 Gracias pero el variados de velocidad si funciona lo pe pasa es que no se donde ubicar si es que tiene un relay xq hasta el fusible llega bien y sale bien electricidad pero desde el fusible al comando ay algo que no me funciona x lo que no pasa corriente Citar
coneltiempo Publicado 8 de Julio del 2021 Publicado 8 de Julio del 2021 Lo del variador es otra cosa. Rele no creo que sea, porque los reles tienen que venir "despues" del comando, el comando actua sobre el rele para activar el consumidor, y vos lo que decis es que no le llega corriente a los comandos. El comando solo cierra/abre un circuito o cambia un resistor variable, no consume por el mismo. Tiene que ser ese mazo de cables. Proba primero limpiando contactos en ambas puntas. y si no, medi si en los pines de corriente tenes continuidad. No me acuerdo si era el mismo fusible del stereo/encendedor/toma de 12v. el encendedor te funciona? Ahora, el encendedor y la radio consumen, asi que tienen que tener un rele de accesorios, y estoy hablando de memoria, no me acuerdo si esas cosas funcionaban si la llave no estaba en accesorios o prendido el auto, pero creo que no funcionaban, ni tampoco el ventilador (que sacabas la llave y no precisabas nunca apagarlo) Citar
coneltiempo Publicado 8 de Julio del 2021 Publicado 8 de Julio del 2021 Revisa el fusible ese que dice del lado de la caja de agua, en el mio estaba del lado del pasajero y había que sacar la batería para llegar. Citar
