Re: REPUESTOS LEGITIMOS AL COSTO !!!!
danymegane, totalmente de acuerdo con tu comentario. Hace rato vengo siguiendo este post, y en realidad, me jode un poco que en un foro de amigos, alguien ingrese con el unico fin de vender...y si encima ante cualquier consulta, te trata del modo en que lo hace, me parece que no esta aportando nada positivo.
Lucho, gracias por aclarar el porque del pedido de la patente, era un dato que no me cerraba...Igual varias veces compre repuestos por telefono y me pidieron la placa oval o datos del motor, pero jamas la patente...asi que me sigue sin cerrar. Por ahi tenia que ver con la onda y el respeto al cliente que le ponia el vendedor.
  • Respuestas 81
  • Creado
  • Última respuesta
....Lucho, gracias por aclarar el porque del pedido de la patente, era un dato que no me cerraba...Igual varias veces compre repuestos por telefono y me pidieron la placa oval o datos del motor, pero jamas la patente...
Cuando llamo a la sección repuestos de Pepe Rombo, normalmente me piden la patente, ya que es mas fácil que uno se acuerde dicho dato que el código de la placa oval.
Ahora, lo de la onda, ya es otro tema...
hola , tengo un mega2 y me gustaria ponerle el aleron del mega 2 sport, paso la patente de uno que vi por ahi, asi podes verificar el aleron que te digo: IEC469, gracias
  • 1 mes después...
Hola tenes Sensor de estacionamiento 4 ojos (Ref:0225242185)?
Saludos - Marco
Hola, yo necesito el precio para un f9q 1,9 del megane 1 fase 2 (patente DVO 294)
kit de distribucion (correa + tensores)
correa accesorios
tensor de accesorios
bomba de agua
Gracias.
hola buenos dias yo estoy nesecitando el motor paso a paso del f3r...soy de tucuman quisiera saber cual es el precio y si hay posibilidades de que me lo mandes... Muchas gracias
Hola buenas tardes estoy necesitando el kit d distribucion para el mega I fase II DTI 2004
Seria la correa y 2 tensores?
La correa d accesorios
El tensor d la correa d accesorios ( el que parece un resorte)
Y la pata de caja (hace rudio calculo que es la pata jeejej)
Un abrazo gracias
Un abrazo gracias
BUENAS NOCHES, EN PRIMER LUGAR PASAME LA PATENTE DEL AUTO PARA QUE TE PUEDA DAR LOS PRECIOS DE LOS REPUESTOS QUE CORRESPONDEN A TU MODELO, RESPECTO DEL SOPORTE DE MOTOR AVERIGUA O HACELO REVISAR, PQ PATA DE CAJA NO SE SUELE ROMPER, DEBE SER EL SOPORTE SUPERIOR DE MOTOR.
SALUDOS
********* EDITADO *********
SALUDOS
Necesitas la patente aun sabiendo que es un megane DTI 2004 para un presupuesto??
No sabia que venian varias versiones de motores DTI con variaciones.Esto es asi??
Por favor aclarame que me intriga este tema.Gracias.
si por supuesto que cambia, por eso existen distintos numeros de serie, para ello se utiliza la placa oval y numero de chasis para saber que piezas corresponden a ese vehiculo exclusivamente.
salu2
Buenas tardes la patente es EKF 836
Muchas gracias Gabriel
Todo legitimo Renault.
kit (2 tensores y correa distribucion) precio publico $ 1385.28 precio con descuento $1190
correa accesorios precio publico $123 precio con descuento $100
tensor correa accesorios (tipo resorte) precio publico $ 506 precio con descuento $438
Hola, estoy necesitando el espejo completo del lado acompañante de una Coupé año 2001.
Mcuhas gracias
Buenas tardes.
¿Me pasás el costo total de todo lo que hace falta cambiarle en el service de los 60.000 km?
Correas, tensores, bomba de agua, etc, etc, etc.
Es un 1,6 16v naftero 2008, patente HFW775
Gracias y saludos!
buenas tardes,el service incluye una revision completa del auto (tren delantero, frenos, luces,niveles, embrague ,cambio de lubricantes y filtros, escaneo completo, etc etc).
pero x lo que entiendo lo q vos queres saber es el costo de la distribucion completa,
te comento: hoy dia tenes que calcular alrededor de $3000 la distribucion completa, esto incluye el kit de distribucion (correa + 2 tensores) , la bomba de agua, los 2 tapones de puesta a punto , los 2 engranajes de arboles de levas (imperativo si tiene los engranajes con puntos de soldadura, deben ser reemplazados),si tiene los nuevos quedan los mismos, liquido refrigerante/anticongelante completo , correa de accesorios y mano de obra.
Lo que hay q ver cuando se desarma son los derivadores de la correa de accesorios, si estan mal hay q cambiarlos, eso se ve al desarmar (esto es aparte).
Saulos y a tus ordenes.
Buenas tardes.
Gracias y saludos!
pasame la patente del auto asi te puedo cotizar el espejo de tu coupe.
Saludos y a tus ordenes!!
Mcuhas gracias
Hola, necesito si sos amable el precio del kit de distribucion para un meganeII 1.5 dci, no tengo idea de si tiene de accesorios tambien, y de todas las patas de motor, no puedo darte mas datos porque aun no lo tengo, y quiero tener un estimativo para poder tener idea del gasto a afrontar..desde ya gracias
Consulta: burletes de puertas delanteras de un Megane Fase 1. Si tenes, en que precio?
Gracias!
burletes te aconsejo comprarlos en warnes, en renault son carisimos y generalmente por pedido pq no hay en stock.
saludos!!!
Graciasss!! Hoy me pego una vuelta por Warnes. :ok:
Poné atención que hay unos que vienen sin la lengueta que hace la vista hacia el interior del auto.
Levantalo apenas de donde se empieza a sacar y fijate bien el perfil.
