Megane Coupe 1.6e 8v 8seg 0/100 (para los que se burlaban)
Pa los que no creian, jaja aqui les dejo una prueba de que se les puede sacar 8 seg de 0/100km
La cosa no va tanto en el motor sino entre el volante y el asiento jajaja.
SE PUEDEEE...
Yo lo Hice y nadie cree y si me lo cuentan tampoco creeria, pero lo he hecho. tambien saco 100 en segunda...
He corrido contra un kia Rio nuevo y le gane
un C4 ( le saque cmo una cuadra de ventaja)
hasta un corolla 86 (creo que ese era el año)
[youtube:36u9ea32]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube:36u9ea32]
SE PUEDEEE...
Re: Megane Coupe 1.6e 8v 8seg 0/100 (para los que se burlaba
A ver a ver, seamos realistas y sinceros, vos me decis que acelera de 0 a 100 en 8 segundos,
Bien segun esta pagina
http://www.autoevolution.com/engine/ren ... 96-16.html
la qp con el k7m acelra en 11.3seg. (seguramente datos oficiales)
en el test de la revista parabrisas del 5ptas con el k7m dio 12,6 seg.
http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... ew&iden=10
y claro podriamos decir que por cuestiones de peso esta la diferencia... pero..... la qp pesa solo 20 kilos menos que el 5ptas, 1010 (la qp) contra 1030 (el 5 ptas)
Por lo tanto estoy en condiciones de afirmar que tu qp standart jamas puede acelerar en 8 segundo de 0 a 100 y que el video de internet , es auspiciado por fantasias animadas de ayer y hoy.
Si estas cifras son reales yo tendria que estar haciendo el 0 a 100 en 5 segundos, y compitiendo con impezas y evos.
Seamos realistas!! si me decis, que la enturbaste o le hiciste una leva, sobre todo para llegar como en el video a un regimen de 6700 rpm!!!!, te digo ok, que barbaro, pero no es asi.
Espero que me entiendas y no te enojes.
Un abrazo.
Kusa
El velocimetro miente, para ir a 100 te tiene que marcar 110, cuando se cumplen los 8s marcaba 95.
Abrazo
Ademas de los temas tecnicos y test existentes, un video no prueba demasiado, ya que es bien, pero bien facil cambiarle la velocidad.
Por lo menos tendria que tener un reloj de testigo a la vista.
Sin animos de ofender: tambien puede estar un poco acelerado el video. Con cualquier programita lo aceleras un toque, le robas unos segundos y no se nota...
Ojo, quizas sea real, pero el motor no este no standard.
Hola, ya lo hablamos en el foro, SDT es imposible y para sacarle 8 seg a ese motor aparte de muñeca, oído y muchas horas de butaca se necesita mucho $$$ en preparación...
Desde ya jamás nos burlamos de los compañeros, pero para serte sincero, es imposible creer esos datos.
Marcelo.
LUCHO, si dices que para llegar a las 6700 rpm debe estar arreglada, estas totalmente equivocado, la mia no tiene nada en el motor y te doy firmado ( por que lo hago a cada rato) de que corta cmo por ahi (6500 y kisa poco mas) eso `que dices no puede ser. La mia lo hace y no tiene nada te lo juro, ademas el video es solo cmo muestra, por que no siendo un experto( digamos que me ha salido cmo 2 veces osea "cuea") lo he realizado e insisto unas 2 veces mas menos y corta pasado del rojo cmo a las 6500 o poco mas . Juro que no he tocado el motor.
El video solo es de aopoyo cmo para mostrarles de que no solo lo he realizado yo.
Por favor, ya dicen cualquier cosa. Ese auto no baja de 11 seg. de 0 a 100 km/h. Pero ojo, a 100 km/h REALES, no por velocímetro. Salu2.
Mi auto cuando marca 100 km/hora, según el GPS que marca la velocidad real, voy a 90: siempre marca aproximadamente un 10 % de más.
Seguro que entre autos iguales, puede haber alguna pequeña diferencia de velocidades, rendimientos, etc, pero jamás con un auto stándard vamos a bajar de 11 segundos y pico a 8 segundos, realmente imposible.
Si Shumacher lo intentase, tampoco lo baja de 10 segundos, porque no se puede sacar de donde no hay.
Por favor no dudo de la buena fe del amigo y su video, pero dudo de la precisión de los relojes.
Hola, revierto lo dicho, no es que no te crea, pero sumando al error del velocímetro, la adrenalina y todos los errores que puede haber para tomar esos 8 seg te comento lo siguiena: Ayer estabas preguntando en el chat que era la leva (árbol de levas) y si estaba preparada como te dabas cuenta, que si a ojo lo podias ver... y hasta querias llevar a escanearla para darte cuenta...en fin, si tenés en realidad esos tiempos date cuenta que ese auto está tocadisimo (e igua me cuesta pensar en 8 seg.)! y dejá de decir que es original maestro, o una (esta STD) y no hace ni por casualidad 8 seg. o la otra (esta con muchos fierros y tu desconocimiento te impide saberlo).
PD:Lucho de coupes sabe mucho y decirle que está totalmente equivocado, mmm... yo algo de fierros, meganeT ni hablar de aceleración, petrolaca de autos y accesorios de los mismos y los demás compañeros de maganes a full.
Saludos Kusawnagi va con onda.
Marcelo.
El k7M de 0 a 100 en 8 seg,solo con leva,multiple,chipcito y otras cositas... y x ahi quizas pueda estar en los 8,ni el willi acelera de 0 a 100 en 8 seg.
Esto lo hablamos en el chat y es como te dije en ese momento la coupe 2.0 16v 150hp (F7R)esta de 0 a 100 en 8,5/8,7 seg...no creo que el K7M con 90 hp pueda conseguir mejores prestaciones...
Que tiempo esta haciendo en los 402mts y a que velocidad los pasas????????
Un abrazo!
Posiblemente no de el rendimiento que dice el amigo... pero debo aportar que los datos que entregan tanto los proevedores como los manuales etc etc.. se basan en mediciones de condiciones ideales... es decir que jamas pasando cambios antes del corte de inyeccion.
Les cuento yo antes tuve un corsa.. y por manual uff debia ser un pate con ruedas... pero no, std le sacaba el 0-100 en 9.3 le luego de que cambie multiple bajo los 9. y por peso segun manual anda casi igual que un megane..
Ahora a lo que quiero llegar es que siempre, pero siempre podra rendir algo mas de lo que te cuentan.
serch con todo el respeto del mundo para bajar entre 3,5 y 4 seg de 0 a 100, hay que poner muchas palata, y si es una unidad que anda mas que la otra o es alguna error como mencionas con el corsa, en este caso la diferencia es un abismo.
Repito nuevamente si el k7m acelera en 8 seg, el f7r en cuanto???
Un abrazo
Te entiendo... y creo que no me explique bien, por que estoy de acuerdo contigo.
A lo que iba, es que independiente de lo que se diga formalmente el auto deberia dar mas en la medida que se le exija mas, cosa que no se hace habitualmente cuando se testean los autos.
De hecho siempre hay un juego con las rpm para sacar el maximo rendimiento, y segun vi quien saco ese megane lo hizo bastante bien. Igual no creo que sean 8seg, pero aun que sean 9 y algo o 10 y algo ya es mas que lo que te dicen los fabricantes, y es un logro ^^
miren desconosco si mi motor esta tocado o no, despues de todo pareciera que si aun que no destapare el motor hasta que tenga alguna falla cmo para averiguerlo, pero el video se asemeja mucho a lo que no una vez si no varias he hecho. Kisa este tocado bien por eso, pero a simple vista no se ve nada, ademas todos dicen que no deberia cortar asi, pero el mio corta a las 6000 RPM y un poco mas incluso... cuando lo compre, venia con escape deportivo llantas ( q mi version no las trae de fabrica) e indicios de polarizado. Eso ya dice algo.
POr sierto cmo dato nuevo, no se que tan rapida es la salida de una moto, es especial cuando es una TAKASAKI de paseo con un motor de 100cc pero digan lo q digan el sabado corri contra la de un amigo una cuadra y ya te imaginaras el resultado, kedo muy atras, en tan solo una cuadra, la salida de mi coupe fue mucho mas rapida, no se q tan normal sea ganarle a una moto asi, pero paso este sabado.
jaja o el video es mentira, o el amigo Kusa le compró la Coupé a Viturro :risa:
Fuera de bromas, que me pueden decir de lo de la moto??
Es normal?, es una moto muy peuqeña y cualquiera lo hace?
o en realidad es imposible?
Pregunto solo para conocer mejor mi auto.
Es chica la moto, te diria para probar asi, por lo menos una ninja de las chiquitas.
Un abrazo.
Y no se olviden nunca que una creencia puede mas que 1000 caballos.!!!!!!!!
esoo es verdad...
Para mi que se la compro a viturro :risa:
[youtube:3ov5awd3]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube:3ov5awd3]
Volviendo al tema debe estar envenenado ese K7M :nx::nx::nx::nx:
A mi entender el amigo Kusaw no miente y los demas muchachos tampoco.El tema es que el amigo Kusaw mide los kms por lo que marca su velocimetro,en los segundos mencionados.
Si se midiera correctamente la velocidad REAL de la coupe en la salvajada que le propina Kusaw y no lo que marca la aguja del velocimetro,se terminaria este entuerto.
Kusaw hace caso y medila con GPS,veras que lo que te marca el velocimetro no son 100 kph exactos sino 90 o 95 kph y por lo tanto tu coupe acelera de 0 a 90 o 95 en 8 segundos.A 100 exactos tenes los numeros que menciona Lucho seguro.
Lucho posteo algunas fichas tecnicas y en una de esas esta el test de la coupe 1.6 90 hp K7M les dejo el link por si lo quieren ver... http://www.autoevolution.com/engine/ren ... 96-16.html
Saludos :chau:
Y cuanto ponen las coupes en el km parado?
