Re: Murió el velocímetro...
Estuve viendo otro foro pero de grandscenic, que poseen el de velocidad y abs todo junto, y dicen algo logico:
Si te falla el captor tenes otros cuatro, tendría que seguir andando, y además tendría que dar error de abs...lo cual no da.
Asi que debe ser el cableado...no?
  • Respuestas 140
  • Creado
  • Última respuesta
Fíjate en los cables y la ficha del sensor, pero lo mas común que falle, es el sensor, por las dudas hace el test del tablero, en tutoriales hay un tema que te explica como efectuarlo
A ver...si haciendo el test esta muerto es el tablero?
  • 1 mes después...
Pregunta...
Yo tengo el mismo problema y este fin de semana me fui a la costa. La aguja murio en el 90% del recorrido y lo q me di cuenta es q cuando la aguja no anda tmp lo hace el cuenta km total ni parcial ni los consumos promedio e instantaneo (si la aguja del medidor de combustible).
A ustedes le pasa igual?
Pregunta...
Todo funciona con la misma señal que envia el sensor de velocimetro.
Muchas gracias!!!
Y ultima ya que hoy me pongo a limpiarlo y en caso q no funcione le compro el chino pero leo q dicen q le ponen fastix/silicona/grasa pero en q parte? No me podrian señalizar con el paint en este foto donde se pone eso? Para evitar cag..das mayores jeje :p
A diferencia de mi caso, que todavía no desarme, a mi me anda todo....salvo el velocímetro.
Sumado a que si esta en el ABS como me dijeron varios, y el abs anda ok.....es fija que es el tablero....quiero suponer
Muchas gracias!!!
Solo grasa siliconada, en los anillos de goma, para facilitar la colocación.
Solo en la coupe el velocímetro saca señal de ABS, y para cerciorarte sin desarmar el tablero, en tutoriales podes encontrar el test de los instrumentos.
Buenisimo muchas gracias!!!
Editado por yevier
Gracias Walter58
Pero tene en cuenta que es una Campus que parecen iguales pero hay cosas que no....
Conjuntamente con el mecánico nos fijamos y no esta el captor en la caja.
Por suerte parece ser del tablero, ya que toooodo lo demás (compu, cierre, etc) anda ok.
Hay que tomar coraje y desarmar!
  • 5 meses después...
hola pablo estas son las fotos que saque para cambiar el sensor de velocidad no tienen mucha calidad las fotos las saque con el celu
el sensor tiene un solo calce en la caja de velocidad tiene como un plano donde entran las dos patitas .
Hola Sergio, cuando decis girar el sensor hacia la izquierda, seria para el lado del acompañante? Gracias y saludos
PABLOPERA, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
  • 2 meses después...
Gracias Sergio, lo cambie este sabado de semana santa, puse el chino y anda perfecto, yo tengo una Kangoo y saque el chapon de abajo para tener mas lugar y asi pude sacarlo bien, muchas gracias por tus fotos, un abrazo
PABLOPERA ,muy descortés de tu parte , ignorar mi pedido de invitación a presentarte.
