PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I)
Guerrerito
 Share
Para codificar la llave del auto lo que tenes que hacer primero que nada es saber si emite... para eso, probalo con una web cam o la camara del celular... le apuntas de frente y vez q el led infrarrojo se prende blanco como si fuera una lamparita, tu llave cuando la presionas tiene q hacer 2 parpadeos rapidos... si hace eso ahi podes pasar a la programacion...
Lo primero q necesitas es tener el codigo antiarranque (si desarmas la llave y me pasas el numero q empieza con S te lo envio por MP, desarma la llave q no funciona... la que anda no la tokes).
Teniendo el codigo lo tenes q introducir en el auto, cerras las puertas con la llave q te funciona y vas a notar q hay una luz en el tablero q parpadea... pones contacto y parpadea rapido... ahi apretas y mantenes apretada la tecla trabapuertas y empieza a parpadear mas despacio y cada parpadeo de la luz es 1 numero q tira por ej. si tu codigo es 4567 esperas q parpadee 4 veces y soltas la tecla nuevamente mantenes la tecla y contas 5 parpadeos... asi hasta el ultimo numero. si es correcto el codigo te va a quedar la luz roja fija. ahi sacas contacto, apretas la tecla nuevamente hasta q los trabapuertas hagan un rebote y se quede la luz fija y ahi con la llave q no funciona la apretas 3 veces seguida apuntando al reseptor q se encuentra en el plafon de la luz interior donde esta el espejo retrovisor si te lo reconoce... te vuelven a rebotar los trabapuertas...
Les adjunto una foto del codigo que necesito!!!
Solo los numeros grandes q estan en mayusculas...
En otros casos tambien se encuentran en una etiqueta blanca los codigos... SALUDOSSSSSSSSSSSSSSS :chau:
  • Me Gusta 30
Link to comment
  • Respuestas 469
  • Created
  • Última respuesta
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • Me Gusta 30
Link to comment
Re: Reprogramacion llave infraroja megane Á98Á99
Excelente aporte Gerrerito...
La verdad que esta muy bueno y a muchos les va a ser muy util cuando tengan algun problema de codificacion de llaves. Ahora, pregunto desde mi ignorancia, en el caso de Fase II que es por radiofrecuencia, la programacion cambia mucho ?
Se puede armar un instructivo similar para el otro tipo de llave ?
  • Me Gusta 3
Link to comment
  • Me Gusta 3
Link to comment
Re: PROGRAMACION DE LLAVE INFRARROJA: MEGANE FASE I
Muy bueno!!!!!!es de mucha utilidad lo voy a tener en cuenta.
Link to comment
Link to comment
De un megane Fase 1 1998 me quedo una llave disponible ( lo compre con dos y pedi una tercera. Cuando lo entregue en la agencia devolvi solo las dos que vinieron con el auto) y la tercera quedo ahi guardada.
Esa llave se puede codificar para usarla en el Megane Fase2 2005?
Que pasos debo seguir para que funcione?
Hice la prueba para saber si emite, como explicaba con el TE celular, y funciona tal cual indica.
Gracias
Link to comment
Gracias
Link to comment
Massan me parece que el Fase I es infrarrojo y el Fase II es por radiofrecuencia, entonces no es viable intercambiar los transmisores, seguramente Guerrerito lo confirmara.
Link to comment
Link to comment
No son sistemas diferentes... uno es infrarojo y el otro es radiofrecuencia....
del fase II de los controles radiofrecuencia... tambien hay 2 modelos uno q tiene un chip rectangular q es para los primerop los 2000 y el otro q es una cuña... tampoco se pueden intercambian entre si...
y si te ofrecen o les ofrecen una llave usada... no la compren ya q no sirve para su auto... cuando una llave se graba 1 vez ya queda blokeada para q funcione solamente en el auto en q se grabo... saludos espero haberles aclarado las dudas...
Link to comment
Link to comment
Impecable tuto amigo. Se merecía Ud. una explicación como esta. La mia kaput kaput kaput no más che, ya vamos a charlar para conseguir una viejo. Un abrazo, saludos.- :bien::chau: .-
si me decis de donde sos... podriamos ver de solucionar tu problema
Link to comment
Link to comment
Guerrerito, fijate sobre el margen derecho del foro, al lado del post que escribe cada socio, tenes el perfil en donde encontras en donde vive y que auto tiene.
Link to comment
Link to comment
Chicos, el sistema del mio dejó de funcionar de un día para el otro, yo hice todo como en el post, puse el código con el trabapuerta le saqué el contacto etc y saltó la traba etc etc.. ta cual como dijeron que iba a funcionar....pero cuando llega la parte de apetar la llave no pasa nada.- ya cabié las pilas, me fijé en los fusibles correspondientes vi que la llave emita señal con el cel, hice todo.....que mas se les ocurre??? otra cosa ya lo compré con una sola llave....
No se puede anular este sistema???
Gracias y saludos.-
Link to comment
Gracias y saludos.-
Link to comment
Si se puede eliminar el sistema... pero suele pasar q esas llaves dejan de funcionar... podrias probar de repasar todas las soldaduras de la llave.. con mucho cuidado... y ver si ahi la podes reprogramar...
sino tendria q ver primero... de aunque sea hacerte una llave comun en una cerrajeria cualquiera para poder arrancarlo con el codigo en caso de perder la q tenes... como prevencion...
sino tendrias q ver si el problema no lo tenes en el receptor... podrias ir hasta un consecionario para ver si le llega señal
Link to comment
Link to comment
TENÉS razón gerrerito.-
1ro una copia común
2do repasar la soldaduras
3ro ver que hago o anular el sistema o ver.... l tengo miedo al costo $700 por una nueva llave , ni hablar si tienen que arreglar el receptor)
voy a ver si puedo arreglar el receptor yo.....
Gracias, vamos a ver que sale ..
Link to comment
 Share
