HERNANREDOLATTI Publicado 2 de Marzo del 2009 Publicado 2 de Marzo del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE INFRARROJA: MEGANE FASE I TENÉS razón gerrerito.- 1ro una copia común 2do repasar la soldaduras 3ro ver que hago o anular el sistema o ver.... l tengo miedo al costo $700 por una nueva llave , ni hablar si tienen que arreglar el receptor) voy a ver si puedo arreglar el receptor yo..... Gracias, vamos a ver que sale .. Citar
Guerrerito Publicado 10 de Marzo del 2009 Autor Publicado 10 de Marzo del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE INFRARROJA: MEGANE FASE I Tenes q fijarte si realmente tenes un prblema en el receptor... si tenes a alguien con un megane... igual al tuyo sacaselo y probalo en tu auto... posiblemente tengas q codificar la llave... ahora el problema de los recptores esta siempre en los 3 censores q trae... se mojan y no hacen contacto hay q desoldarlos... limpiarles bien las patitas y volver a soldarlos... Citar
HERNANREDOLATTI Publicado 13 de Marzo del 2009 Publicado 13 de Marzo del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE INFRARROJA: MEGANE FASE I Le hice anular el sistema, me salió $150.- FIN Citar
Guerrerito Publicado 13 de Marzo del 2009 Autor Publicado 13 de Marzo del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE INFRARROJA: MEGANE FASE I Le hice anular el sistema, me salió $150.- FIN anulaste el sistema por 150$??? me parece demaciado barato ya q es un trabajo q supera los 500$ le sacaste la bateria al auto ya??? Citar
HERNANREDOLATTI Publicado 14 de Marzo del 2009 Publicado 14 de Marzo del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE INFRARROJA: MEGANE FASE I si, le desconecté la batería, el tema es así: quedó con el sistema de alarma que tenía (una X28) y abre y cierra el centralizado con el comando de la alarma.- en caso de tener que desconectar la batería le pongo el código nuevamente como si lo arrancara con el sistema de arranque de emergencia, toma el código y se graba nuevamente.- Para la gente de Córdoba: Me recomendaron este mecánico es especialista en Renault (cuando lo llevé tenía 2 Kangoo, 1 Laguna, 3 Megane y 1 clio para reparar).- Engine Cars, Está en la Río Negro al 1100.- Citar
MigueF3R Publicado 24 de Marzo del 2009 Publicado 24 de Marzo del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE INFRARROJA: MEGANE FASE I Yo tengo que programar la 2da llave que me quedo sin pilas el tema es que no se si voy a poder hacer la programacion si tengo la alarma con el sistema de bloqueo y desbloqueo automatico de puertas al poner o sacar contacto alguien lo hizo teniendo esto??? Citar
Guerrerito Publicado 26 de Marzo del 2009 Autor Publicado 26 de Marzo del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE INFRARROJA: MEGANE FASE I Lo q tenes q hacer es tocar la tecla antes de q lo haga la alarma... osea pone la mano izq en la tecla y con la derecha saca el contacto hacelo todo bien rapido y ganarle a la alarma. es cuestion de practica jajaj saludos 1 Citar
martinete Publicado 9 de Abril del 2009 Publicado 9 de Abril del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I) Hola guerrerito y a toda la gente de este foro soy un nuevo usuario y tengo un megane 1998 motor 2.0 rt ,tengo una llave que no me funciona y hice la pruva del sensor con la camara del celu y no emite señal lo cual la llave que me funciona si lo hace .mi pregunta es ¿ en caso de que no emita señal que me recomendarias hacer ? revisar contactos talves ? gracias saludos Citar
martinete Publicado 9 de Abril del 2009 Publicado 9 de Abril del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I) Hola otra ves gente del club segui las recomendaciones de revisar los contactos y me encontre con que la patita del sensor estaba desoldada , la separacion que existia entre el la plaquetita y la patita eran infimos recomindo revisarlo con lo lupa y muy cuidadosamente. Luego de eso procedi a soldar con una gotita de estaño y listo funciona otra ves. Otra recomendacion que doy de un caso que me paso ,y que es muy importante ya que se trataba del funcionaminto del de la apertura y cierre de mi auto y con la consecuencia del arranque : resulta que bajo de mi auto despues de marchar algunas cuadras y trato de cerrar el auto con el comando y no responde con lo cual lo cerre directamente con la cerradura exterior ,pensando en que la ave tendria las pilas agotadas , al volver a para subir a mi auto intento arrancar y no responde y no puedo arrancarlo .Lo dejo en el lugar ,y regreso al dia siguiente con la otra llave que respondio de manera normal arranco y llego a micasa ,cuando paro me pasa lo mismo con la llave que funciona. controlo las pilas y funcionavan de manera correcta ,buscando distitas alternativas y opiniones doy con alguien le ocurrio algo parecido y me recomendo que revisara el recepter que esta junto al espejo retrovisor, por que le paso a esta persona es que le ingreso salitre y polvillo a las plaquetitas y los receptores ahi dentro y lo soluciono con una cimple aspiradoraaa . recurro a ese sistema y solucionadooo el problema , resulta que donde yo vivo entro en erupcion un volcan (chaiten) y la ceniza en suspencion se introdujo dentro del receptor y junto al polvillo me produjo este (problemita) .repito recomiendo limpiarlo de tanto en tanto. ESPERO AYUDE Y SIRVA EL OPORTE SALUDOS Citar
salaberri Publicado 11 de Abril del 2009 Publicado 11 de Abril del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I) hola tengo un megane 99 2.0 rxe absp .compre el auto usado con las 2 llaves una funciona y la otra no. hice la prueba de la camara y al parecer funciona y tambien prende la luz roja . segui todos los pasos al pie de la letra y he llegado al fina sin ningun problema solo q cuando apunto la llave añ censor y presiono 3 vceces la llave no se codifica. osea q no funciona . desarme los 2 llaveros para ver si la numeracion correspondia y es exactamente la misma .. ME PODRIAS GUIAR CUAL PODRIA SER EL PROBLEMA Q ESTOY TENIENDO . tengo miedo de quedarme sin la llave de repuesto puesta q la q si funciona parece q se esta quedando sin pilas. y no se las quiero cambiar por temor a no poderla codificar tambien .,- desde ya muchas gracias Citar
Guerrerito Publicado 12 de Abril del 2009 Autor Publicado 12 de Abril del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I) Mira probablemente, dejo de funcionar completamente muchas veces pasa... tenes 2 opciones llave nueva, o ver algun taller q las reprograme pero no manualmente sino q les vuelva a grabar el micro Citar
kasdaya Publicado 10 de Mayo del 2009 Publicado 10 de Mayo del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I) GRACIAS GUERRERITO POR TU APORTE DESINTERESADO!!! Ya tengo las dos llaves funcionando OK Citar
Matute1511 Publicado 15 de Junio del 2009 Publicado 15 de Junio del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON INFRARROJO (FASE I) Amigos soy nuevo en el foro,estoy aprendiendo un monton con ustedes, tengo un Megane 98 y el tema es que la llave se estí quedando sin pilas ( es lo que me parece) cuesta mucho apuntarle al sensor 2 veces y que lo haga. Puedo cambiarle las pilas sin que se desprograme la clave? Si alguien me puede ayudar , Gracias Citar
