luis_monastra Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Buenas a todos. Aca les presento a la intermediaria entre la pagina del club y yo. esta maquina es una pc de escritorio simple con algunas modificaciones. Caracteristicas tecnicas: Procesador: Intel core 2 duo e6420 2x 2,13 ghz (exelente micro, solo que no se puede overclockear) Memoria: 2gb ddr2 800 mhz OCZ Gold Edition.(overclockeable con disipadores) Motherboard: Intel d975bx2 Extreme Series. (para servidores) Video: Ati Radeon HD4870x2 1gb ddr5, 750mhz clock, 900mhz memoria, PCI-E x16 (ya tiene sus años pero tira como una bestia, comparable con la gama 6xxx) Disco: Western Digital Green 500gb 64mb buffer, Samsung 250gb 16 mb buffer (ambos 7200 rpm) Sonido: onboard 7.1 canales + microfno y/o line in. de 24 bits. (una bestia, aunque ya para los juegos mas nuevos se hace necesaria una placa profesional) fuente de alimentacion: Cooler Master 550w. Silent. (solo la placa de video me pide minimo de 500w, asique esta fuente esta sobrecargada al limite) Gabinete: Vitsuba estandard Windowed. bien, la maquina si bien tiene como 5 añitos, tira todos los juegos del mercado a maxima resolucion, asique decidi que el gabinete acompañara a tremendo maquinon que tantas alegrias y cagadas a put.adas me provoco. jajaa como la placa d evideo es Ati, decidi hacer un mod para seguir el juego de los colores de Ati. (rojo y negro, los ventiladores verdes son de cuando tenia la linea N-Vidia) el gabinete fue desmantelado totalmente, y pintado con pintura roja acrilica para autos (rojo y negro de fiat). le vole la antigua discketera y la grabadora de dvd, en esos lugares monte: Pantalla LCD de la sony play station ps1. la cual uso como monitor de extension de escritorio o bien si tengo el cpu aparte, se puede usar sin monitor. ideal para usarlo para el reproductor o el media center. debajo un rack de lectoras de tarjetas de memoria, usb, s-ata externo, audio out, etc. en las bahias de 3 y 1/2 monte el sistema de encendido del lcd, ventiladores, luces, y neon. tambien se le monto otro rack de usb y salida de audio y entrada de microfono. (falta terminar grafica de frente) las luces de los botones de encendido eran azules, yo la scambie por rojo. a las patas les puse dos leds rojos por cada una. dentro de la pc se encuentra un tubo de neon que llevan los escaneres. color blanco. el techo tiene una serie de leds blancos de alta intensidad. las chapas de bahias de discos las vole, y deje libre todo ese espacio. monte una pequeña bahica para los dos discos. en la perte superior del gabinete, se encontraban originalmente los puertos usb, los vole y ahi instale control de velocidad para el fan trasero, el fan lateral, y los dos fan delanteros. aca van las fotos del laburito terminado( me tarde como 2 años en terminarlo por hacerlo de a poco). el trabajo si bien lo termine hace un año: ya se que los ventiladores no pegan ni con cola. pero pronto los vos a cambiar. para el que me pregunte como car.jo hago para grabar, uso una unidad usb. mas silenciosa y prctica, no vibra, pero eso si, es mas lenta. y para el que lo valla a decir, mejor me adelanto, NO, no voy a hacerle estas cosas al auto ajajajajaja. espero que les halla gustado el laburito hecho sobre mi pc. saludos luis Citar
luis_monastra Publicado 6 de Julio del 2011 Autor Publicado 6 de Julio del 2011 Buenas a todos. Aca les presento a la intermediaria entre la pagina del club y yo. esta maquina es una pc de escritorio simple con algunas modificaciones. Caracteristicas tecnicas: Procesador: Intel core 2 duo e6420 2x 2,13 ghz (exelente micro, solo que no se puede overclockear) Memoria: 2gb ddr2 800 mhz OCZ Gold Edition.(overclockeable con disipadores) Motherboard: Intel d975bx2 Extreme Series. (para servidores) Video: Ati Radeon HD4870x2 1gb ddr5, 750mhz clock, 900mhz memoria, PCI-E x16 (ya tiene sus años pero tira como una bestia, comparable con la gama 6xxx) Disco: Western Digital Green 500gb 64mb buffer, Samsung 250gb 16 mb buffer (ambos 7200 rpm) Sonido: onboard 7.1 canales + microfno y/o line in. de 24 bits. (una bestia, aunque ya para los juegos mas nuevos se hace necesaria una placa profesional) fuente de alimentacion: Cooler Master 550w. Silent. (solo la placa de video me pide minimo de 500w, asique esta fuente esta sobrecargada al limite) Gabinete: Vitsuba estandard Windowed. bien, la maquina si bien tiene como 5 añitos, tira todos los juegos del mercado a maxima resolucion, asique decidi que el gabinete acompañara a tremendo maquinon que tantas alegrias y cagadas a put.adas me provoco. jajaa como la placa d evideo es Ati, decidi hacer un mod para seguir el juego de los colores de Ati. (rojo y negro, los ventiladores verdes son de cuando tenia la linea N-Vidia) el gabinete fue desmantelado totalmente, y pintado con pintura roja acrilica para autos (rojo y negro de fiat). le vole la antigua discketera y la grabadora de dvd, en esos lugares monte: Pantalla LCD de la sony play station ps1. la cual uso como monitor de extension de escritorio o bien si tengo el cpu aparte, se puede usar sin monitor. ideal para usarlo para el reproductor o el media center. debajo un rack de lectoras de tarjetas de memoria, usb, s-ata externo, audio out, etc. en las bahias de 3 y 1/2 monte el sistema de encendido del lcd, ventiladores, luces, y neon. tambien se le monto otro rack de usb y salida de audio y entrada de microfono. (falta terminar grafica de frente) las luces de los botones de encendido eran azules, yo la scambie por rojo. a las patas les puse dos leds rojos por cada una. dentro de la pc se encuentra un tubo de neon que llevan los escaneres. color blanco. el techo tiene una serie de leds blancos de alta intensidad. las chapas de bahias de discos las vole, y deje libre todo ese espacio. monte una pequeña bahica para los dos discos. en la perte superior del gabinete, se encontraban originalmente los puertos usb, los vole y ahi instale control de velocidad para el fan trasero, el fan lateral, y los dos fan delanteros. aca van las fotos del laburito terminado( me tarde como 2 años en terminarlo por hacerlo de a poco). el trabajo si bien lo termine hace un año: ya se que los ventiladores no pegan ni con cola. pero pronto los vos a cambiar. para el que me pregunte como car.jo hago para grabar, uso una unidad usb. mas silenciosa y prctica, no vibra, pero eso si, es mas lenta. y para el que lo valla a decir, mejor me adelanto, NO, no voy a hacerle estas cosas al auto ajajajajaja. espero que les halla gustado el laburito hecho sobre mi pc. saludos luis Citar
Ric Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: Modding Pc Alamierrrrr.... eso es una compu o un boliche??? Salu2. Citar
luis_monastra Publicado 6 de Julio del 2011 Autor Publicado 6 de Julio del 2011 Re: Modding Pc emmm, si no se, espera que le meto la bola de espejitos jajajajaja!!! si te fijas en internet, hay peores jaja, saludos luis Citar
coneltiempo Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: Modding Pc Es un OBNI. Objeto Booteador No identificado!!! Citar
Terma Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: Modding Pc aaaaa.... pero te falta el water cooling con leds azules adentro y la tenes bieeeeen completa eeeeee (ya se que al dope pq no podes overclockear pero lo tenia que poner jajaja) !!! Lindo bichito armaste... raro por lo pronto. Definitivamente sos el 2° satiro del destornillador (detras de themonkey). Saludos, Daniel® Citar
asaucedo16v Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: Modding Pc Mas que una PC parece el tablero de control del Halcon Milenario.... Citar
luis_monastra Publicado 6 de Julio del 2011 Autor Publicado 6 de Julio del 2011 Re: Modding Pc el watercooling lo estaba armando, pero quedo en la nada, me faltaba solo el radiador!! jajaja. no se imaginan el ruido a secador de pelo que hace la placa de video!!!. me pregunto que habra hecho en su momento themonkey para que este inamoviblemente en primer lugar jajaja. saludos luis Citar
Martín García Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: Modding Pc me pregunto que habra hecho en su momento themonkey para que este inamoviblemente en primer lugar jajaja. saludos luis No tengo idea...es todo infundado... . Abrazo de Gol Citar
germegane Publicado 14 de Julio del 2011 Publicado 14 de Julio del 2011 Re: Modding Pc Terrible Gabinete Luis! Muy llamativo la verdad! Buenísimo que haya aalguien en el foro que le guste la informática también, te cuento a grandes rasgos la que me armé hace poquito Micro AMD Phenom II x4 Black Edition 955 3.2 GHz Mother Gigabyte (no me acuerdo el modelo pero salió la mejor board del 2010 2 RAM de 2gb Kingston ATI Radeon HD 5670 ddr3 1Gb Cooler Master 600w reales Disco de 1 Tb Anda la fiera, por lo menos los juegos que probé hasta ahora son el Dirt 3, Crysis 2, F1 2010, Need For Speed Shift 2. Todos en Ultra, menos el Crysis que me falta video para aprovecharlo al máximo al juego. Abrazo Luis! Citar
luis_monastra Publicado 14 de Julio del 2011 Autor Publicado 14 de Julio del 2011 Re: Modding Pc te felicito por tu maquina. yo a la mia la quiero cambiar por un AMD de 6nucleos, pero me falta la guita jaja. que raro lo del crysis, yo lo jugue al maximo. ni un lag. debe de ser por el clock de la memoria de tu placa de video. ddr3, la mia es ddr5. es la unica diferencia que le encuentro. de autos el que mas me gusto fue el grid(ni te cuento en u plasma de 42 de un amigo). de la zaga de los call of duty, el mw2, tambien el battlefield bad company 2. y por supuesto con un home casero que me arme.... el bafle mas pequeño tiene el tamaño de un tv de 19" jaja. mi habitacion es pequeña, imaginate lo que son los disparos!!!! ya me costo un vidrio de la ventana. sin dudas si una maquina esta bien polenta tiene que correr el GTA4, a mi al principio todo bien pero despues empezo con los lags. pero se sabe que es por la malisima optimizacion del juego. el dirt 3 no lo jugue todabia, es como que me canso ya ese genero. y la verdad el dirt 2 me aburrio... no me quejo para nada de los graficos, que parecen muy reales. uno que recomiendo mucho, para los amantes de los coches clasicos es jugar al mafia 2. muy bien lograda la fisica, hasta las cubiertas se aplastan dependiendo de la inercia del auto!!! gracias por lo del gabo. saludos luis Citar
Lenyman Publicado 15 de Agosto del 2011 Publicado 15 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc Ah bueno! No sabía que tenía colegas gamers por este lado también!!!! Acá esta mi inseparable machine: Monitores: DELL 2209WA e-IPS y 2211H e-IPS Video: Sapphire HD 5770 1Gb CPU: AMD Phenom II X4 3.0 Ghz Motherboard: ASUS M4A79T Deluxe Memoria: 8 Gb Corsair CM3X2048-1333C9DHX HDD: 3 x WD 320 Gb SATA PSU: Ocz Stealthxstream 600W A ver cuando nos hacemos unos disparos en reddddddddddddddddddddddddd Citar
AUSTRAL Publicado 15 de Agosto del 2011 Publicado 15 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc Mi bunker de juegos, no copien Uploaded with ImageShack.us Citar
adayala36 Publicado 16 de Agosto del 2011 Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc Jjajaja, capo Austral. Mi intermediaria es una notebook HP 425. Saludos Citar
piru_megane Publicado 16 de Agosto del 2011 Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc que linda maquina te armaste Luis, muy exotica, mi initermediaria es una Acer BZ423 Citar
luis_monastra Publicado 16 de Agosto del 2011 Autor Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc uhhh!! recien me llego el aviso de respuesta de este post. me cague mal de la risa con lo del austral. tengo un amigo que tiene una un poco mas bieja y funcionando jajajaj. dentro de unos dias posteo de la maquina nueva que estoy armando. despues de dos semanas de publicar esto, se quemo mi maquina. todo gracias a los pines on-board del soket 775 de intel. ahora se viene AMD Phenom II x6 1100t muajajajaja. a matarse con los juegos se ha dicho. lenyman, cuando tenga la pc terminada nos cagamos a tiros jaja. pero el juego red cual es?? por cierto linda maquina la tuya. la mia va a quedar asi: asus m4a89td pro usb3 amd phenom ii x6 1100t 4 gb 1600mhz kingston (despues la voy a cambiar por unas buenas OCZ) ati 4870 1gb ddr5 (mientras aguante no la cambio) cooler master 500w (no hace falta cambiarlo) 500gb + 250gb en raid 0 = 750gb (los mismos discos pero en raid 0 para aumentar performance) gabinete el mismo. saludos y gracias por los comentarios. luis PD: austral..... tu pc corre el crysis?? jajajaj. Citar
AUSTRAL Publicado 16 de Agosto del 2011 Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc yo por la crisis los discos los corro con esta máquina, no te leo las espacificaciones que dice porque la letra es muy chiquita y no la veo Uploaded with ImageShack.us Citar
Lenyman Publicado 16 de Agosto del 2011 Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc AUSTRAL... actualizate!! O no sabías que ya los vinilos no van más? Ahora ya podés pasar todo a cassette!!!! (digo, para que el salto tecnológico al día de hoy no te cause vértigo... paso a paso) luis_monastra... 6 procesadores!! juaaaaaaaaa cacho e'pc!! Te felicito... quiero fotos, eh!? lenyman, cuando tenga la pc terminada nos cagamos a tiros jaja. pero el juego red cual es?? No mi rey... "en red". Conectados en red. jojo Si te gustan los shooters en 1ra persona, conseguite el Homefront... lo terminé hace un par de días y ahora lo estoy rehaciendo pero en dificultad máxima...........mooooy lindo. Citar
j.ariel_22 Publicado 16 de Agosto del 2011 Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc PD: austral..... tu pc corre el crysis?? jajajaj. Por la PC de Austral "paso" la crysis. Citar
luis_monastra Publicado 16 de Agosto del 2011 Autor Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc jajajaja, lenyman para que sepas yo tambien tengo un hermoso tocadiscos motorola conectado a la pc. los discos de vinilo estan volviendo a la moda nuevamente. te puedo asegurar que en un disco de vinilo de "let it be", por ejemplo hay sonidos del lugar de grabacion que en el cd lo suprimieron. por eso es que el longplay es mejor en calidad de sonido. si me llega a funcionar bien el gta4, vamos con ese. el multiplayer esta muy bueno. ese juego lo podia correr casi al mango con el core 2 duo y 4 gb de ram a 667mhz. (ya te veo siendo atropellado por un renault scenic jajajajaja) hace bocha que deje de jugar a juegos en red, pero la verdad estaria bueno hacer un counter con varios de los miembros del club. no se la idea la tire, ahora hay que ver cuantos se prenderan. se supone que hoy me llega el mother. asi la armo y testeo, casi no puedo dormir pensando en el cañonaso que se me viene. algo parecido a la noche anterior a retirar el scenic de la agencia jajajaja. la pc de austral ya paso todas las Crysis desde los 80. jajajajaj saludos a todos luis Citar
Lenyman Publicado 16 de Agosto del 2011 Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc si me llega a funcionar bien el gta4, vamos con ese. Velo! imagino que estás siendo irónico... COMO no te va a funcionar!!! En el medio, entre el GTAIV y el Homefront, hay BANDA de otros titulos shooter excelentes!! Y si te gusta la mezcla entre Rol y Shooter (+ de lo segundo) te digo que pruebes los Fallout y los Stalker! Vamos papá..... menos bricolage y más actualización!! jojojojoooo asi no puedo dormir pensando en el cañonaso que se me viene. algo parecido a la noche anterior a retirar el scenic de la agencia jajajaja No hay nada mejor que el olor a NUEVO!!!! Citar
piru_megane Publicado 17 de Agosto del 2011 Publicado 17 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc El gta 4 esta muy bueno, tiene muy buenas graficas, mucho realismo, buena historia y el modo de multiplayer (en la xbox, no se como es en la pc) es muy bueno, sus expansiones muy buenas. Muchos personajes y autos. Muy bueno. Aca dejo un Trailer para los que les interese. Gta 4 (2008) [youtube:101u2h92]FO25p4JdB1U[/youtube:101u2h92] Este juego es una expansión llamada The Lost and Damned (2010) [youtube:101u2h92]ZrsFIPrM5Bg[/youtube:101u2h92] Y este último es otra expansión llamada The Ballad of Tony (2010) [youtube:101u2h92]AWUpD9x0s7c[/youtube:101u2h92] Citar
luis_monastra Publicado 19 de Agosto del 2011 Autor Publicado 19 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc muchachos, hoy les escribo felizmente desde mi nueva pc. (es la misma pero con micro amd phenom x6, 2gb ddr3 1333mhz y mobo asus m4a89td pro usb3) para mi sorpresa el gta 4 lo corro a full con los graficos y ni se mosquea. (tengo 1024 mb de video con una placa ati HD RADEON 4870. y en graficos lo puse a 1056 mb, o sea con exceso de memoria) dije, quiero ver como son los graficos del gta llevados al mango, y para mi sorpresa funciona muy fluido. despues subo fotos de los componentes nuevos. y si llego a poder, un minivideo con los playgame del gta 4, el mafia2, call of duty world at war, y el farcry 2. todos al maximo. y yapa el grid. muy buen aporte el de piru_megane. saludos a todos luis Citar
Lenyman Publicado 19 de Agosto del 2011 Publicado 19 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc muchachos, hoy les escribo felizmente desde mi nueva pc. (es la misma pero con micro amd phenom x6, 2gb ddr3 1333mhz y mobo asus m4a89td pro usb3) para mi sorpresa el gta 4 lo corro a full con los graficos y ni se mosquea. (tengo 1024 mb de video con una placa ati HD RADEON 4870. y en graficos lo puse a 1056 mb, o sea con exceso de memoria) dije, quiero ver como son los graficos del gta llevados al mango, y para mi sorpresa funciona muy fluido. despues subo fotos de los componentes nuevos. y si llego a poder, un minivideo con los playgame del gta 4, el mafia2, call of duty world at war, y el farcry 2. todos al maximo. y yapa el grid. muy buen aporte el de piru_megane. saludos a todos luis El siguiente icono es dedicado a tu nueva adquisición: y mis FELICITACIONES son pra vocé!! PD: bajate el Crysis 2 y de paso, la actualización con ultra-gráficos para utilizar toda la potencia del DirectX11 Citar
luis_monastra Publicado 19 de Agosto del 2011 Autor Publicado 19 de Agosto del 2011 Re: Modding Pc emmmm. mi placa de video soportara el dx11?? crei que solo la gama 5xxx para arriba lo soportaban. ahora lo voy a investigar. saludos luis Citar
