Dan_ Publicado 27 de Noviembre del 2011 Publicado 27 de Noviembre del 2011 Hola como están, hoy observando mi Mégane (I Fase 2 Pack Plus) noté que le falta un panel de plástico (no se como le llaman a eso). Se trata de los plásticos que van delante del chapón cubrecarter, aparentemente son 3 paneles, uno central y uno a cada lado de este. Me falta el panel derecho (cubre parte de las poleas y correa Poly-V). ¿Se consigue repuesto de esos paneles? ¿Precio estimado? Se me hace que es peligroso no tenerlo porque por ahí puede salpicarse agua a las poleas ó aún peor, puede entrar una piedra, una rama, etc. También me faltan dos panelcitos plásticos que van colocados al lado de lo que serían los faros antiniebla (en el caso del Pack Plus hay dos plásticos circulares tapando el espacio de los faros antiniebla). Estos aparentemente tapan la entrada de aire delantera y protegen el interior del agua u otros elementos extraños. También he notado que en las entradas de aire de adelante (debajo de la patente) detrás se encuentra directamente expuesto el radiador, mientras que en dichas entradas de aire a los costados parece haber como soportes metálicos en los que iría soportada una tela o malla. ¿Alguien puede verificar si es así, el radiador está directamente expuesto o hay alguna barrera de contención para los bichos, etc.? Saludos y gracias! Citar
Dan_ Publicado 27 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2011 Hola como están, hoy observando mi Mégane (I Fase 2 Pack Plus) noté que le falta un panel de plástico (no se como le llaman a eso). Se trata de los plásticos que van delante del chapón cubrecarter, aparentemente son 3 paneles, uno central y uno a cada lado de este. Me falta el panel derecho (cubre parte de las poleas y correa Poly-V). ¿Se consigue repuesto de esos paneles? ¿Precio estimado? Se me hace que es peligroso no tenerlo porque por ahí puede salpicarse agua a las poleas ó aún peor, puede entrar una piedra, una rama, etc. También me faltan dos panelcitos plásticos que van colocados al lado de lo que serían los faros antiniebla (en el caso del Pack Plus hay dos plásticos circulares tapando el espacio de los faros antiniebla). Estos aparentemente tapan la entrada de aire delantera y protegen el interior del agua u otros elementos extraños. También he notado que en las entradas de aire de adelante (debajo de la patente) detrás se encuentra directamente expuesto el radiador, mientras que en dichas entradas de aire a los costados parece haber como soportes metálicos en los que iría soportada una tela o malla. ¿Alguien puede verificar si es así, el radiador está directamente expuesto o hay alguna barrera de contención para los bichos, etc.? Saludos y gracias! Citar
coneltiempo Publicado 27 de Noviembre del 2011 Publicado 27 de Noviembre del 2011 Re: Paneles plásticos y exposición de radiador. Los de abajo del paragolpe para el fase 1 se consiguen y creo que son los mismos. De un lado es cerrado y del otro tiene como unas rejillas de ventilacion. Citar
ciroboxer Publicado 27 de Noviembre del 2011 Publicado 27 de Noviembre del 2011 Re: Paneles plásticos y exposición de radiador. Los plasticos de abajo, de los extremos (no el central) me costaron $30 c/u, en Rosario. Suerte. Citar
VIRUTA Publicado 28 de Noviembre del 2011 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Re: Paneles plásticos y exposición de radiador. Son muy utiles porque evitan que entre agua a los componentes del motor:boos: Trata de conseguirlos Salu2 Citar
germanpautasso Publicado 28 de Noviembre del 2011 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Re: Paneles plásticos y exposición de radiador. Hola, mira yo le puse el derecho, ya que no lo trajo o lo ´perdio el dueno anterior, y lo consegui en RENAULT original a $110 hace un mes y calza perfecto. Suerte Citar
Dan_ Publicado 1 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 1 de Diciembre del 2011 Re: Paneles plásticos y exposición de radiador. Hola, conseguí los dos protectores, (izquierdo y derecho) a $27 cada uno (http://www.44mil80.com.ar). Obviamente no son originales, pero en una pieza de este tipo ni me preocupa ($54 contra $220 que me hubieran costado los originales según comenta Germán). Compré el izquierdo también, tiene el original pero le faltan algunos pedazos y está un poco rajado. Me faltan los 3 tornillos para colocar el derecho, en esta casa de repuestos no tenían. Después comento como quedó. Pregunté por el filtro de aire original para K4M: $110. En Renault Minuto me cobraron $120 en Julio, considerando el aumento del dólar y la inflación, son unos chorros. El filtro de aire compatible FRAM, $54. Una locura la diferencia. Para el próximo cambio de filtros/aceite, compro todo en 44mil80, tienen de todo y buen precio. Citar
Dan_ Publicado 2 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2011 Re: Paneles plásticos y exposición de radiador. Actualizo, los plásticos quedaron 10 puntos, prácticamente ninguna diferencia con el original. El protector plástico derecho se me hace que no venía de fábrica con el Pack Plus (tal vez me equivoque), porque al querer atornillarlo, no hay donde, tuve que poner tornillos con tuercas, bastante lío para ajustarlo bien. Saludos. Citar
