valevale Publicado 21 de Febrero del 2012 Share Publicado 21 de Febrero del 2012 Hola!! Paso a contarles cómo tapicé el volante de mi Mega Materiales: 30 cm. Tapiz (cuero, cuerina) 30 cm. tela TNT. 2 agujas curvas Hilo reforzado Pegamento universal Marcador negro. Regla Costo: $ 30/$ 40 aproximadamente (depende del material que elijan) en mi caso, yo elegí el mismo tapiz que viene en la parte de atrás de los asientos. Realización: Yo lo hice sin sacar el volante porque no me animé por el tema del Air Bag (si se saca se puede forrar con el cuero toda la parte trasera, yo sólo le di la misma forma adelante y atrás, o sea que cubrí los tres rayos y todo alrededor, pero no el centro de la parte trasera). Envolver el volante con la tela TNT e hilvanar alrededor, bien justo para poder tomar el molde, luego con un marcador, pasar encima de la costura y descoser. Uploaded with ImageShack.us Recortar la tela por las marcas. Una vez obtenido el molde pasamos al tapiz. Uploaded with ImageShack.us Yo lo hice todo de una sola pieza, se puede hacer de dos telas distintas, una para los rayos y otra para el resto, eso según el gusto de cada uno. Marcar todo el contorno del molde y recortar dejando ½ cm. para poder hacer el dobladillo. Doblar por lo marcado y pegar el dobladillo con el pegamento universal. Tiene que quedar del mismo tamaño que el molde y se puede hacer hasta uno o dos milímetros más chico pero nunca más grande porque sino queda flojo al colocar. Una vez que está pegado todo el dobladillo pasar todo el borde por una máquina de coser sin hilo, para que queden todos los agujeros por donde se va a coser después. (yo hice los agujeros uno por uno con una aguja porque no tengo máquina). Se puede obviar este paso, pero después cuesta mucho más que pase la aguja y como es curva es mucho más incómodo porque no se tiene de dónde empujar y hay que hacer mucha fuerza para que pase. Uploaded with ImageShack.us El próximo paso es unir los dos extremos, coser y luego pegar lo que sobra para cada lado. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Ahora sí vamos al auto para colocarlo. Uploaded with ImageShack.us Continúa Abajo... 4 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
valevale Publicado 21 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 21 de Febrero del 2012 Hola!! Paso a contarles cómo tapicé el volante de mi Mega Materiales: 30 cm. Tapiz (cuero, cuerina) 30 cm. tela TNT. 2 agujas curvas Hilo reforzado Pegamento universal Marcador negro. Regla Costo: $ 30/$ 40 aproximadamente (depende del material que elijan) en mi caso, yo elegí el mismo tapiz que viene en la parte de atrás de los asientos. Realización: Yo lo hice sin sacar el volante porque no me animé por el tema del Air Bag (si se saca se puede forrar con el cuero toda la parte trasera, yo sólo le di la misma forma adelante y atrás, o sea que cubrí los tres rayos y todo alrededor, pero no el centro de la parte trasera). Envolver el volante con la tela TNT e hilvanar alrededor, bien justo para poder tomar el molde, luego con un marcador, pasar encima de la costura y descoser. Uploaded with ImageShack.us Recortar la tela por las marcas. Una vez obtenido el molde pasamos al tapiz. Uploaded with ImageShack.us Yo lo hice todo de una sola pieza, se puede hacer de dos telas distintas, una para los rayos y otra para el resto, eso según el gusto de cada uno. Marcar todo el contorno del molde y recortar dejando ½ cm. para poder hacer el dobladillo. Doblar por lo marcado y pegar el dobladillo con el pegamento universal. Tiene que quedar del mismo tamaño que el molde y se puede hacer hasta uno o dos milímetros más chico pero nunca más grande porque sino queda flojo al colocar. Una vez que está pegado todo el dobladillo pasar todo el borde por una máquina de coser sin hilo, para que queden todos los agujeros por donde se va a coser después. (yo hice los agujeros uno por uno con una aguja porque no tengo máquina). Se puede obviar este paso, pero después cuesta mucho más que pase la aguja y como es curva es mucho más incómodo porque no se tiene de dónde empujar y hay que hacer mucha fuerza para que pase. Uploaded with ImageShack.us El próximo paso es unir los dos extremos, coser y luego pegar lo que sobra para cada lado. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Ahora sí vamos al auto para colocarlo. Uploaded with ImageShack.us Continúa Abajo... 4 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
valevale Publicado 21 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: Tapizar el volante Seguimos... Yo probé previamente diferentes tipos de costura para poder elegir la que más me gustaba. La primera es la más fácil y más rápida al momento de colocar, lo hice con dos hilos distintos para que se note bien. Lo que hay que hacer es coser todo el borde con máquina de coser y una vez colocado en el volante pasar la aguja de un lado al otro, hacer un nudo y comenzar (este punto es el único que usa la aguja común, recta), se pasa por las costuras, de afuera hacia adentro, salteando las costuras. Uploaded with ImageShack.us Los otros dos puntos se hacen con dos agujas curvas, atar una aguja a cada extremo del hilo, pasar el hilo hasta la mitad uniendo los dos lados y volver a pasar por los mismos agujeros para comenzar. Uno es un punto recto, meter la aguja en el agujero siguiente del mismo lado en que está y sacarlo por el agujero de enfrente, luego hacer lo mismo del otro lado, con la otra aguja sacando por los mismos agujeros pero en sentido contrario. Uploaded with ImageShack.us El último es el punto que utilicé yo, se comienza igual que el anterior pero la aguja entra de afuera hacia adentro por el próximo agujero contrario de donde está y sale por el agujero de enfrente, luego con la otra aguja, utilizando los mismos agujeros se procede en sentido contrario. Uploaded with ImageShack.us Lo acomodamos y comenzamos a coser. Yo comencé por la parte de abajo, en medio de cada rayo y por último la parte de arriba. Cuando se va llegando al rayo conviene pegar la tela para darle bien la forma curva y que no quede aglobado en el centro. Acá está el trabajo terminado: Uploaded with ImageShack.us Cualquier inquietud, no duden en preguntar y explico mejor. 17 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daho32 Publicado 21 de Febrero del 2012 Share Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: Tapizar el volante La verdad muy buen trabajo, te felicito Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pabli886 Publicado 21 de Febrero del 2012 Share Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: Tapizar el volante E p e t a c u l a r que buenn trabajo te mandaste... Felicitaciones :bien: :gracias: Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
VIRUTA Publicado 22 de Febrero del 2012 Share Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Tapizar el volante Genial!!!!!!!!!!!!!! Salu2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
soydmn Publicado 22 de Febrero del 2012 Share Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Tapizar el volante Hermoso laburo y completísimo tutorial! Agrego que si se hace en dos partes, podés hacer que te queden dos costuras para unir el círculo en lugar de una sola como quedó. Y queda mas simétrico Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
hernan870 Publicado 22 de Febrero del 2012 Share Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Tapizar el volante Te felicito por el trabajo!!! Vi un documental de Ferrari en Natgeo y las que hacen toda la tapiceria son mujeres!!! Asi que, yo en u lugar, mandaria el curriculum!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
germegane Publicado 22 de Febrero del 2012 Share Publicado 22 de Febrero del 2012 Re: Tapizar el volante Muy buen trabajo Vale! Te diría que lo hagas para el mío pero vivís lejos jajaja. Donde está la costura, hay forma de ubicarla en el rayo del medio de abajo? Como para que no quede tan vistosa pregunto. Excelente trabajo y muy buena iniciativa! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
adriancenteno Publicado 23 de Febrero del 2012 Share Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) Felicitaciones! un laburo excelente y super prolijo!!! Saludos, Adrian Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
massam Publicado 23 de Febrero del 2012 Share Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: Tapizar el volante Muy buen trabajo Vale! Te diría que lo hagas para el mío pero vivís lejos jajaja. Donde está la costura, hay forma de ubicarla en el rayo del medio de abajo? Como para que no quede tan vistosa pregunto. Yo te daría el mio tambien para forrarlo, pero en cuero natural. Pero se me complica por la distancia. Felicitaciones. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
valevale Publicado 23 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: Tapizar el volante Muy buen trabajo Vale! Te diría que lo hagas para el mío pero vivís lejos jajaja. Donde está la costura, hay forma de ubicarla en el rayo del medio de abajo? Como para que no quede tan vistosa pregunto. Excelente trabajo y muy buena iniciativa! Con la distancia se complica jeje! En cuanto a la costura si, es cuestión de cortar el molde por donde quieras siempre que quede del mismo tamaño, yo me di cuenta que tendría que haber hecho la unión del lado derecho porque soy zurda, je! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Terma Publicado 23 de Febrero del 2012 Share Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) Excelente el tuto Vale... seguro que alguno se anima !!! Gracias !!! Saludos, Daniel® Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 23 de Febrero del 2012 Share Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) Noooo, increible!!! O yo soy duro con las agujas o vos sos modista de alta costura porque... Alto laburo Vale. Muy, pero muy bueno. Te felicito por el laburo y por el tuto, muy completo a prueba de yos, jejeje. Sdos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
elboyo Publicado 24 de Febrero del 2012 Share Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) Increible! Espero animarme a hacerlo jaja de ultima si no queda bien (que es lo que va a pasar) te lo mando a vos jaj Excelente tuto Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guillo Publicado 24 de Febrero del 2012 Share Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) Qué buen trabajo, te felicito por como lo dejaste! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Leonino1970 Publicado 24 de Febrero del 2012 Share Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) Excelente trabajo y tutorial. Mil gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Lenyman Publicado 24 de Febrero del 2012 Share Publicado 24 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) ¡¡EXCELEN-TE!! Un muy buen acabado... pero se nota que sabés del tema..... A mi me costaría hasta enhebrar la aguja! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luchomegan Publicado 25 de Febrero del 2012 Share Publicado 25 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) muy bueno esta mujer debe ser modista muy bien vale prolijo y bonito te felicito saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ruzzito Publicado 27 de Febrero del 2012 Share Publicado 27 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) EXELENTE vale..yo lo he pensado pero no se si me largaria...apesar de que me animaste un poco..tiembla volantes coco!! jeje nada q envidiarles si me largo te preguntare algo seguro... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
valevale Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 27 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) EXELENTE vale..yo lo he pensado pero no se si me largaria...apesar de que me animaste un poco..tiembla volantes coco!! jeje nada q envidiarles si me largo te preguntare algo seguro... Dale animate, yo nunca lo había hecho y tan mal no salió, jeje! Cualquier duda preguntá nomás! 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
valevale Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 27 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) Increible! Espero animarme a hacerlo jaja de ultima si no queda bien (que es lo que va a pasar) te lo mando a vos jaj Excelente tuto Tenete fe que seguro sale lindo y sino mandalo nomás ja! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 28 de Febrero del 2012 Share Publicado 28 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) Me encantó como quedó, pero la verdad ni loco lo hago. Todo bien con el molde y el corte, pero no me le animo a las agujas. Me parece un trabajito de muuuuuuuucha paciencia!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
valevale Publicado 29 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 29 de Febrero del 2012 Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) Wel las agujas no muerden, pinchan nomás, jaja! La primera costura que mostré es la más fácil y rápida porque se cose con máquina y después sólo se une con una aguja, no tenés que coser tanto. Animate!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 29 de Febrero del 2012 Share Publicado 29 de Febrero del 2012 (editado) Re: Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) Mejor me voy pa' Misiones. De paso te muestro el arreglo que hay que hacerle al asiente del conductor, jejejeje. Saluditos P/D: el poder de reputación te lo sacaron a vos y me lo dieron a mí, aha!!! Editado 29 de Febrero del 2012 por WEL Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
